Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Todosman, наклеек Комтек на коллекторах не было а были Compipe что тоже самое что и Comisa
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Comisa, купил ваш коллектор для теплых стен. Подскажите, можно ли его установить вертикально? Естественно, воздухоотводчик тогда будет установлен с торца вверху.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    в коллекторе нет элементов, зависящих от направленного влияния силы притяжения. Поэтому кроме воздухоотводчика всё остальное можно перевернуть
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А расходомеры?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    они пружинчатые
    По крайней мере у нас не возникало проблем в расходомерах при переворачивании, с разными производителями
  6. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Здраствуйте, извините за очень глупый вопрос: если у меня 5 контуров ТП, то коллектор должен состоять из 6 выходов (5 выходов на ТП, а 6 выход под сливной кран и автоматич. воздухоотводчик)?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В зависимости от конструкции коллектора.
    В паспорте указывают кол-во выходов непосредственно на контура ТП. Поэтому так и покупайте.
  8. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Подскажите из какого материала выбрать коллектор (латунь или нержавейка)? рассматриваю Comisa
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    латунь по моему чуть дешевле, а так без разницы...-правнукам хватит:)
  10. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Оба материала подходят для установки в систему теплого пола. Нержавеющая сталь, как сырье, дешевле латуни, так же есть нюансы по комплектации. Срок службы у изделий из латуни чуть выше, а гарантия от производителя на оба материала одинакова - 10лет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello: Еще раз прошу уважаемое сообщество, придерживаться названия темы.
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго дня :hello:
    Дошло дело до заполнения и опрессовки ТП. Подвод слева, термометры поставил между гребенками и смесительным узлом. Начал заполнять, а конуса не держат даже без давления
    Впридачу давались переходы без термометров, так у них резинки намного лучше
    Закрутил их, всё без проблем.
    Но не зря же заказывал с термометрами. В чем может быть дело, почему не держат?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю где-то перекос...то есть попустить крепление коллектора (подачи и обратки) и затем подсоединить смесительный узел... кстати резинки можно и поменять (худшие на лучшие).
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Да пробовал отпустить. Затягивается до контыря газовым ключом, и один фиг течет. Конус один, а вот переходники сделаны по-разному, резинки не поменять. если не получится- попробую подобрать в магазине. Щас уже прессую без термометров, закрутилось всё без проблем.
    Несколько часов 6 очков держит. раскручу уже завтра. Интересно просто, неужели не было ни у кого такой проблемки с коллектором Комиса...
  15. Comisa
    Comisa
    Comisa
    В вашей сборке не хватает промежуточного звена: шарового крана 1х1 1/4 Comisa. В паспорте на ГАЦ 88.10.841 на это обращено отдельное внимание. Все элементы системы унифицированы под продукцию Comisa и имеют свои поверхности сопряжения узлов, для сборки элементов без применения дополнительных уплотнений.
    Оставьте свои координаты в "личке", постараемся оперативно решить вопрос.
