Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Есть краны :) с заказом приходили, я повертел повертел и пустил их на радиаторы :)] как уже опрессую- вкрутую их :super: спасибо большое за наводку, если что- напишу в личку
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Не выдержал до завтра, спустил давление и собрал как надо) всё ОК! Прессую заново)
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброе время суток! Подскажите по сборке коллектора из нержавеющей стали.
    Смесительный узел пока еще не купили, и я не могу сообразить, как все собрать воедино в будущем.
    Подача будет справа. Авт. воздухоотводчики здесь должны стоять с краю коллектора, можно ли их поставить слева после насоса? или как должно быть?
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kovitol, заметил у Вас на 1 ом фото вкручен манометр вместо термометра, поставте его лучше на дренажный кран потом снимите без проблем.
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Други, вот так вот будет работать?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Необязательно смесительный узел разделять на 2 части, он так же будет работать и собранным воедино установленным перед коллектором
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я заказал коллектор без спецкранов. Вопрос к производителю. Можно ли присоединить к переходу под термометр, со стороны гайки (Где конус и резиночка) переход 1 1/4 *3/4, без протечки? Получается, что торец этого перехода будет упираться в резинку где гайка. Понял, что собрать можно, но будет ли герметично, если собрать без перекосов?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Ещё вариант купить резиновое колечко диаметром внутренним минимум 30мм и дополнительно проложить к существующему колечку, а в переходе проточить внутреннюю фаску, под новое колечко.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Купил колечки конусные силиконовые за 4 рубля. Пока не собирал не опрессовывал.
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Rebbytw, я купил американку для полипропилена. Одну половину выкинул, а вторую закрутил, там и уплотнитель есть. Работает без протечек.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Поставил синенькую прокладку. Опрессовал. Всё получилось. Не протекает.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не понял, а зачем такой самопал?
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Самопал, потому, что не были закуплены шаровые краны которые подходят для переходника на манометр. Резьба у переходника с одной стороны 1", с другой стороны где гайка 1 1/4". Шаровый кран, идущий в комплекте коллектора COMISA идет именно с такой резьбой. А так как они не были закуплены, то пришлось городить "самопал", так как резиночка на переходе для манометра очень тоненькая, на фото поста #473 видно. Переход с 1 1/4" на 3/4" упирался торцем в резиночку, но достаточно небольшого перекоса и будет не плотно. Выход: Купить шаровые краны для коллектора Comisa за 741,50руб за штуку, купить американку для полипропилена (спасибо
    R0mashk) выкинув вторую половинку. Я купил прокладочку конусную за 4 рубля. Надеюсь объяснил, почему такой "самопал".
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот мой коллекторно - насосно- смесительный узел. Слева воздушник сделан временно, для опрессовки системы. Специальный наконечник заказан, но ещё не пришёл. Фильтр пока стоит так, потому что так закрутилось.) Ну и Термостатическая головка с накладным датчиком для напольного отопления HERZ Австрия пока не установлена. коллектор.jpg
