Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я тоже менял колечко в этом месте на более толстое, со стандартным текло.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я бы на вашем месте оставил коллектор в сборе как и есть с кранами, но перед насосом поставил бы еще один кран. А то что байпас не отсекается - да и бог с ним. За то можно легко обслужить насос не сбрасывая систему
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    По сборке, согласен. Всё оставлю так, только когда придёт наконечник для воздушника, то поставлю его. Если поставить перед насосом вентиль, то система ещё удлинится сантиметров на 8, а места в коллекторном ящике уже нет. Придётся выносить вентиля за ящик, что не удобно. А насос обслужить можно закрыв магистральные вентиля и расходомеры на подающем коллекторе, через нижние бежать не будет они закроются, ну или тоже закрыть. Если и ставить вентиля, то надо было сразу после коллекторов и смесительным узлом на подаче и обратке. Ещё буду устанавливать обратный клапан на обратку. Он получиться уже после вентиля.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Получил неделю назад коллектор с термометрами. Коллектор такое ощущение что взят с того же завода что и валтек. у соседа 1 в 1 только наклейка другая.
    А вот термометры подкачали. Один пришел с потертым стеклом а второй с треснутым надвое. Оправка стекла была завальцована не до конца и можно спокойно руками снять ее и стекло. Ну и у термометров сразу идет разбег в полтора градуса. хотя просто лежат рядом.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Термометры можно синхронизировать с задней части есть шлиц под отвертку.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Спасибо, но тем не менее стоит следить за их качеством, так как мне кажется не должна металлическая оправка на которой держится стекло просто так сниматься
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Привозили транспортной компанией? У меня расходомер пришёл сломан. Мне транспортная компания перечислила деньги. Нужно только бумаги собрать все. Все бумаги собрал не выходя из-за компа. Неделю возвращал 560 рублей. Ну это уже чисто спортивный интерес. Оказалось, всё очень просто. Транспортные компании, совсем лояльные и "понятные" люди.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если сейчас при опрессовке сифонить не будет так оставлю. Но думаю дело не в ТК. потому как колечко металлическое я доделал и оно на месте стоит и думаю отодрать его очень сложно
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    @Comisa, появился вопрос по вашей продукции.
    Краткая предыстория: заказал в кашире в прошлом году всё для теплого пола, шкаф, коллектор, группу циркуляции и т. д. Поскольку шкаф приехал маленький и краны в него не влезали, сгоны с термометрами я переставил на группу автономной циркуляции.
    Как я понимаю — они не подходят туда? Текут в местах, где конусное примыкание, слева от термометров, со страшной силой :(
    Сделать с этим что-то можно? Планировал сегодня отопление запустить, а теперь сижу курю мерзну…
    Камрады, есть какие-то народные способы привести американки в рабочее состояние?
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А у вас нормально подошли фитинги с термометрами к насосной группе? Не потекло? у меня такое чувство, что у них конуса разные.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13580909/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13863457/
    вот вроде и у камрада @ddk1972 в https://www.forumhouse.ru/posts/14666148/ также собрано
    одному мне, походу, повезло :(
    а вот и потекло :) https://www.forumhouse.ru/posts/16305517/
    не подходят, значит. Что теперь делать, вопрос остаётся открытым.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не подскажете, какое-нить специальное название и размер у неё есть?
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Кольцо коническое для сифонов. Размеры есть разные 25,32,40 по наружному диаметру. В нашем случаи 32мм.
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Кольцо коническое для сифонов. Размеры есть разные 25,32,40 по наружному диаметру. В нашем случаи 32мм. Стоимость 4 рубля. IMG_20160909_133437.jpg . И ещё поверните насос по часовой стрелке на 90 гр. вдоль оси. А то у Вас в случаи протечки Жижа будет течь прямо на соединительную коробку. Если у Вас не закрывается крышка коллекторного шкафа (если у Вас ШРН шкаф коллекторный накладной), после того, как Вы развернёте насос, то к крышке можно приделать пластинки с прорезями, а в шкафу отверстие под винтики М6, как у шкафа ШРВ шкаф коллекторный встраиваемый. И крышка по направляющим будет выдвигаться на любую ширину. Осталось "сколхозить" рамку. много разных вариантов в строительных магазинах.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    В заводских соединениях для термометра тоненькие резиночки, и достаточно небольшого перекоса и соединение начинает течь. Comisa, сделайте потолще уплотнительную резинку.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У ме
    У меня тоже оттуда текло. Снял нафиг эти термометры. Все равно точности никакой - поставил далласовские с шагом 0,1 град.
