Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ага, прокладку уже вкорячил, вроде не течет, хотя колхоз, конечно, жуткий.
    С насосом в курсе, там проблема в другом - узел рассчитан на крепление к коллектору и поэтому патрубки насоса несоосны. Если вешать на стену как у меня, то при развороте насоса его ось прлучается под наклоном, а если так как у меня повернуть - ось двигателя стоит горизонтально.
    Ну, либо вешать узел не параллельно стене, но тогда придётся трубы подводки перепаивать.
  2. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да на узле подключение под конус, если только переходник на 11/4 ставить, но удастся ли его нормально запаковать на короткой резьбе?
    К тому же изменится длина подключений, а я сдуру поставил справа гофру - стоит она нынче как чугунный мост, разорюсь менявши :(
    Так то мне эти термометры и не нужны особо.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я убрал эти термометры и в трубы коллектора ввернул переходники под американку.
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    С коллектором всё проще, там и вопросов нет, обычная дюймовая резьба. Речь о хитровыгнутых штуках на группе циркуляции, между которыми насос крепится
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня нет этих выкрутасов. Сделан подмес по схеме, изложенной в этой теме:https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Контуров сколько у Вас? И какой длины? По такой схеме получается, что если теплосъем с теплого пола большой, контуров много, то в подачу после тп попадает уже остывший теплоноситель. На батареи может не хватить "тепла". И таким ТП можно пользоваться только после продавливания всей системы. Параллельно работать не комфортно. Это моё ИМХО.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    12 контуров 16 трубы, разбежка от 56 до 66 м. Батарей нет. Общая длина 740 м. Дом по внешним стенам 9,6х13,6 м2 одноэтажник. Насос 25/40. На 1-ой скорости проток 1л/мин, на 3-ей - 2 л/мин. Подача не больше 35 град. Дельта 10 град.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Хочу дополнить свой предыдущий пост. Очень много мы уделяем внимания на основы, типы и способы регулировок и поддержания своей системы отопления. Это конечно важно и спорить тут нечего, но основа основ это теплопотери вашего жилища. С физикой не поспоришь - если греешь улицу, то даже супер-пупер системы за супер-пупер денег ничего сделать не смогут. Будете либо мерзнуть, либо платить. Это мой взгляд на проблему. Извините если не в тему.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не понимаю, что у кого течет. я коллектор и ГАЦ собрал без проблем, по паспортам, все штатное и резинки все третий год (или 4ый) как отче наш.
    По РО (высокотемпературное) и ВТП. те комбинированная система, я поставил в параллель. Увязать температурные показатели можно, но задача деликатная. Фото по коллектору, гац, втп и СО есть в моих альбомах.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  10. filippoff
    filippoff
    filippoff
    НУ вот судя по всему раньше было лучше. Видел в начале темы такие же сборки как у меня, работающие без проблем. А на последних страницах — сразу несколько сообщений о проблемах с последующими вялыми высказываниям представителя продаванов в духе «сам дурак».
    Да какбэ и по внешнему виду деталей видно, что качество посредственное. Достаточно на привалочные плоскости посмотреть, обработку краёв и т. д. С обработкой той же Tiemme, Bugatti, Meibes не сравнить. Ну или бронзовыми Виегами :)
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @filippoff, мы продаем эти узлы постоянно, в общей сложности продали больше 40 шт. Подобная проблема была два раза, заключалась в кривом монтаже (сначала прикрутили к стене коллектор с нсу собрали ТП опрессовали а потом стали подключать к нсу подачу и обратку из ПП и немного ошиблись с размерами получился небольшой перекос.) Приехали поставили кольца чуть большего размера профиля и все в порядке.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Я повторюсь, кольца увеличенного профиля ставили 2 раза - для исправления кривого монтажа.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    У меня справа гофра, как раз для того, чтобы избежать проблем с подгонкой труб и соосностью, так что версия с перекосами не годится :) Кольцо действительно слишком тонкое. При совмещении фитингов чувствуется, что сразу железо в железо упирается, продавливает даже без давления, тем более — антифриз. Да и вообще, качественные американки многое прощают при монтаже.
    Версия с неподходящими друг к другу фитингами, конечно, всё объясняет, но от этого не легче. Как-то предполагаешь, что фитинги одного производителя с одинаковыми резьбами и посадочными размерами должны быть взаимозаменяемы.
    Стандартизация? Не, не слышали :)
    А кольца в продаже на американки вообще не найти, ни большие, ни маленькие.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Я не высказывал версий а привёл пример, очень странно слышать от жителя Санкт-Петербурга про невозможность найти кольца для разъемных соединений, даже в нашем небольшом городе это не проблема, кольца в вашем случае можно было переставить с другого конца переходника для термометра (отлично подходят) на который накручена гофра.
