Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Не разглядел, что ЛО область, если далеко от города тогда понятно.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Сам в шоке. Предлагают купить либо кран со сгоном, либо американку и снять. Спрашивал в основных специализированных магазинах водоснабжения и отопления, замечу, а не в гипермаркетах :) Я уж молчу про выбор толще-тоньше.
    В одном магазине нашёл резинку на 1/2 и всё. Не знаю, в чём фишка.
    Хех, гдежвыбылираньше :) Правда, не факт, что поставленная на то место тонкая резинка сработала бы.
    Найду — поставлю, конечно. Не факт, что колхоз с пластмассовой прокладкой от сифона долго проработает. Не рассчитан этот материал на такую работу, скорее всего тоже потечёт. Как временное решение годится, а там, глядишь, и придумаю чего.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @filippoff, найдите оф. представителей в С-П и попросите чтоб привезли с Compipe (у них есть).
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А не проще было собрать, как советует производитель? И правильно сделать заказ, себе же берете. В инструкции Комиса на коллектор и смесительный узел в сборе всё расписано, есть отдельная рекомендация ставить их краны. Если всё правильно собрать- ничего не течет! Можно и ознакомиться, раз сами пытаетесь собрать ради экономии, а не колхозить потом и засорять тему
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Это не ваше сообщение? https://www.forumhouse.ru/posts/16305517/
    Иногда лучше жевать, ага :)
    Вот знаете, в чём разница между, к примеру, камрадом @Rebbytw и вами? В том, что он засоряет и благодаря ему я сегодня в доме с работающим отоплением. А вы не засоряете, спасибо, не засоряйте дальше :)
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Сообщение моё, а получилось так - потому что родные краны выкинул из системы. Сам виноват был. Собрал по инструкции- всё замечательно работает! Производитель не виноват в нашей невнимательности
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    Пользуюсь коллектором Compipe третий год.
    Вот в такой обвязке:
    Тут зачем-то решил поменять местами термометры на коллекторе. И удивился - у них изменились показания!
    Достал термометры, принес домой, выдержал при комнатной температуре. Рядом поставил обычный спиртовой термометр.
    Результаты:
    Спиртовой термометр - 23.5°
    1-й Compipe - 25.7°
    2-й Compipe - 25°
    Ну ничего страшного - коллектор в транспортной компании трясся. Да и я в прошлом году в котельной устроил перегрев - воздух сильнее 100° прогрелся, пластиковые детали просто стекали (коробки насосов, корпус контроллера, бойлер ГВС).
    Решил термометры откалибровать. Для этого в задней части есть регулятор под шлицевую отвертку.
    Регулировка - дело долгое и нудное. Поместил все термометры в пластиковую емкость (чтобы температура была примерно одинаковая). Выдерживаю 30-40 минут - подкручиваю регулятор. Причем, мне пришлось несколько раз подкручивать регулятор и в одну, и в другую сторону. Видимо, нужно по чуть-чуть крутить, а не сразу до значений эталонного термометра.
    За полдня добился одинаковых показаний. Пойду, попробую поставить в коллектор.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я сначала подумал, меня обозвали, ан нет камрад это ТОВАРИЩ.)«И не нахвалится тобою немец, говоря с женой или камрадом.» Гоголь. Я уже тоже отопление запустил https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день. У меня куплена автоматика для водяного тёплого пола watts: сервоприводы 22с NA (н.з.) VTZ 22c - 230nc2, термостаты wfht lcd (н.з.) и модуль управления wfhc-bas (н.з.) на 4 зоны. Дом 2 этажа. Коллекторная группа comisa стоит на каждом этаже. Котёл Baxi nuvola. Прокачка за счёт насоса котла. Вопрос только один: на схеме подключения указано, что модуль управления подключается к газовому котлу. Так ли это? Или не нужно вести провод к котлу от каждого модуля управления? Вопрос возник, так как сейчас закладываю провода в стенах. У меня сейчас на котле стоит минимальная температура пола 30 градусов.
  10. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Здравствуйте форумчане! Первую зиму зимую, хе хе, с теплыми полами. Смеситель Компайп. За все время температура между обраткой и подачей 10 - 11 градусов. Меньше не было ни разу. На котле подача 70 градусов, на термометре подачи 50, обратка 36 - 38, больше никогда не поднималась. Дом кирпичный стены 51см. Плитка в прихожей слегка теплая. Общая температура в доме около 22 градусов. Насос покупал вместе со смесителем. Слабенький насос на обратке от радиаторов - их3шт. Закручиваю байпас полностью, ничего не меняется. Голову сломал, как повысить температуру обратки.
  11. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Прикладываю фото. На IMG_20170202_191124.jpg лево уходит подача высокотемпературного контура, на право Т. П.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Котел слева от насоса? Насос поставить между ТП и клапаном на подачу вдоль трубы. Регулировочный на байпасе открыть полностью. Термометр клапана на обратку. Выставляем на головке нужную температуру обратки. Потом можно прокрутить и регулировочный на байпасе. Так все должно быть пучком.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @wtvtyn, скорость на насосе какая?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Утепление полов какое? У меня терсосмеситель ПОДАЧУ на 35 ограничивает и полы - еле тепленькие. Этого хватает, на морозы в МО. До 30 ки уверенно!
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Если это на 3 скорости и контура не превышают 75-80 м, то предположу, что недостаточное утепление под трубой и дома в целом (кирпич 51 см). Об этом говорит ещё и то, что при таких значениях подачи/обратки температура в доме 22 всего.
    повысить обратку можно (если без доп. утепления) двумя путями: увеличить скорость потока и /или температуру подачи.
    Смесительный узел тут вообще не при чем. Насос на группе совсем не слабенький стоит.
