Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Скорее всего к Вас конфликт насосов, а так же неправильно собраны все трубопроводы по гидравлике
    Как простое решение ставьте стрелку после котла, и на радиаторы свой насос. полы включите на максимум от замер делайте через сутки.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При подаче 50 и обатке 35 - это катастрофа :)
    Хотя время замера не оговаривалось. ЗА час такое - номально, за неделю работы - катастрофа
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Согласен на 100%. по умолчанию считаю, что время после включения прошло значительно.
    Я не просто так спрашивал про температуру пола. При таких цифрах подачи - обратки пол должен быть сковородкой. И соответственно жара в доме.
    Если пол 25 и холодно, значит отапливается земля под домом и улица за домом.
    Как ранее и писал - коллектор вообще не при чем.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я несколько раз убедился, что без всесторонней информации о конструктиве дома, организации СО и проч. трудно давать какие либо советы. Например, по рассказу соседа о своей СО все должно работать лучшим образом. Запускает систему - не работает. Начали разбираться - волосы встают дыбом, как все устроено. Иногда бывает, человек думает одно, говорит другое, а на самом деле - третье.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У человека 5 см эппс под стяжкой. Ниже отапливаемый РО подвал.
    Те вы считаете, что ГАЦ в системе обвязана правильно, а положение датчика термостатического клапана ни на что не влияет? Вы паспорт изучите на смесак.
    БРЕД.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    - Гац в системе правильно ? Не знаю. Я нигде об этом не писал. По расплывчатой картинке сказать не могу. Также не являюсь предсказателем и не вижу как там 5 см утеплителя под стяжкой уложены.
    - положение датчика ни на что не влияет? Не правильно. Влияет на то, когда будет закрываться клапан термостата. Я не писал, что положение датчика ни на что не влияет.
    @MaxBorunov, внимательно не только паспорт надо изучать, но и читать сообщения, чтобы не фантазировать. Тогда и воспринимать будете адекватно, а не как бред .
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Человек обозначил проблему, я указал причины и пути решения. В полемику вступать ни с кем не собираюсь. От вас, касательно этой проблемы, здравых мыслей я вообще не видел. Кричать, что дом и полы - решето, много ума не надо. Только этим, увы, не поможешь.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Это плохо.
    Может стоило. Глядишь и разобрались бы.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не ссорьтесь. На форуме никто и никому ничего не навязывает и никто, никому, ничего не должен, ибо имеющий глаза - прочтет, имеющий разум - примет решение, подходящее для него.
  10. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Спасибо https://www.forumhouse.ru/members/862437/ за конструктивные мысли. Буду заниматься переделкой после окончания сезона отопления. Сейчас будем иметь то. что имеем. Дом сам по себе теплый так, что перезимуем.
  11. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Спасибо MaxBorunov за конструктивные мысли. Буду переделывать систему после окончания сезона. Думаю, что определился как и что. Дом достаточно теплый, так что перезимуем.
  12. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
    Добрый день уважаемый @Comisa, так как Вашего представителя в городе у нас нет и пощупать продукцию не могу, прошу проконсультировать по одному вопросу. В чем отличие представленных на фото коллектором? Визуально вижу отличие только в материале самого коллектора и отсутствии ручек на коллекторе из нержавейки. Я правильно понимаю, что и там и там стоят термостатические клапана? И еще один вопрос, на подающем коллекторе из нержавейки установлены заглушки или просто пластиковые колпачки.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А я вот тп делал пол года назад тут писал что термометры расходятся на несколько градусов. Сказали отрегулировать винтом. Винта не нашёл и отложил этот вопрос пока отопление не запущено. Сегодня посмотрел а термометры расходятся на 15+ градусов это вообще нормально. При том что на улице 3 градуса, один показывает 10 другой в глубоком минусе
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Ищите винт сзади.
  15. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Оба этих коллектора имеют на подаче - балансировочные вентиля, а на обратном коллекторе терморегулирование клапана. Различаются в материале корпуса коллектора (латунь/сталь) и на латунном коллекторе расходомеры латунные.
