Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Новинка?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А можно, для общего развития, разницу в потребительских свойствах арматуры/коллекторов из латуни и нЕржи?
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну даже если я найду то какой смысл? сегодня разногласие в пару градусов, через неделю в 10. Через месяц сойдутся
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Практически любая кип аппаратура имеет возможность калибровки.
    Как механическая, так и электронные термостаты например.
    Если есть, то его можно настроить и чаще всего приходится подстраивать практически любой прибор
    Если нет возможности подстроить, то такой прибор можно смело выкинуть.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Там простейший механизм. Нужно сдвинуть циферблат на правильную позицию. Он смещается от механических воздействий. На термопару не влияет
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Архипов И, @Центр Групп НН, правильно ли я понимаю что по вашему нормально постоянно подкручивать термометра чтобы подгонять? просто я не могу понять почему раньше расхождение было одно а теперь другое и какое в дальнейшем ожидать
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы их постоянно подкручиваете? (вчера даже не знали как)
    Если нет, то и отвечать нечего.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    пока ничего не крутил. мне интересно из-за чего погрешность выросла в разы. и почему мне отвечают в стиле что это нормально
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    может быть они хранились в сильно отрицательной температуре (отрицательной шкалы там нет) может при перевозке подверглись механическим ударам. Тут гадать можно долго.
    Откалибруйте раз и установите, если будут проблемы, то обратитесь по гарантии. Хотя уверен, что всё нормально будет.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это уже конструктивно. Да хранились в минусе. Когда запущу систему буду смотреть более точно
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Несколько вопросов по группе автономной циркуляции 88.10.841
    1) Допускается ли перевернуть группу "вверх ногами", так чтобы подача с котла была сверху, а подача в теплый пол снизу?
    2) моя система отопления собрана на мелкой гидрострелке-коллекторе. Если я со стрелки уберу подающий насос на ветку теплого пола, и прикрою байпас, насос встроенный в группу поидее сам сможет всасывать воду из стрелки?
    3) На насосе в группе всего два болта, есть смысл добавить недостающие?
    4) Какой лучше взять аварийный термостат, и куда лучше крепить?
    5) в моей системе пока вода, планирую заменить антифриз на пропиленгликоле. Но в паспорте на НСУ указан только этиленгликоль, допустима ли такая замена?
  12. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    У меня один контур подачи на полы 1-го и 2-го этажей. На первом этаже термостат коллектора не регулирует температуру в полах - приходится зажимать вентиль перед коллектором.
    Как можно решить проблему?
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Выложите схему вашей системы, иначе не понятно ничего. Что за термостат? Зажимаете балансировочным вентилем?
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @КириМ, если нарисуете схему или сделаете фото будет проще понять как вам помоч
  15. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    к группе автономной циркуляции справа подсоединен коллектор.
    слева к ГАЦ подведена: снизу - подача, сверху - обратка.
    перед ГАЦ стоят вентили, температура подачи в теплые полы регулируется термостатической головкой на ГАЦ. но на первом этаже температура не реагирует на повороты т. головки. 20171013_180808[1].jpg
