Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ОУ, сорри, это я тупанул!
    1. Головы переставляли местами?
    С 1 на второй этаж?
  2. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    переставлял. даже с байпасами вместе переставлял. на втором работают, на первом - хоть убей.
    единственное - надо попробовать винт балансировочного клапана в среднее положение поставить, он сейчас максимально вывернут.
    все же я грешу на то, что т. к. оба коллектора висят на одной трубе, 3.5 -метровый водяной столб до второго этажа продавливает регулировочную систему и она некорректно работает. когда я краном поджимаю подачу в коллектор первого этажа - все боле-мене нормально. наверное надо будет летом краны на вентили и поменять.
    кстати, сервопривода можно и не снимать, достаточно комнатные термостаты установить на максимальную температуру.
  3. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    в крайнем случае так перезимую - котел больше 55гр не выдаст даже в самые морозы (у меня регулировка по обратке, 45гр - я больше не ставлю)..
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Давайте попробуем при отключенном насосе между ГАЦ и ГС на первом этаже байпас полностью открыть, а на втором закрыть и посмотреть результаты.
    Этот байпас нужен как раз для гидравлической увязки и регулирует количество и время подмеса ТН в ГАЦ.
    ПО большому счету у ВАС все сервоприводы регулируют, следовательно, перегрев малореален.
    По поводу показаний термометров. Я компайп терзал не раз. Градусники могут показывать немного не то в штатных положениях. Я бы их поставил перед воздухоотводчиками в конце гребенки. На насосе термометр - там вообще подмес.
  5. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    я сегодня не дома - завтра-послезавтра попробую поупражняться. спасибо за советы.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У Вас подача коллекторов последовательно на тройниках одной трубы или впрямую от ГС?
  7. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Дюймовая труба идет от ГС до коллектора второго этажа. На первом от этой трубы ответвляется труба к коллектору. Аналогично и обратка.
  8. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    При такой схеме подключения нужно настраивать балансировку между ветками. Петли ТП между этажами отличаются по длине. Возможно из-за разности сопротивлений петель на разных этажах получается разный подмести в смесительных узлах, поэтому разная температура.
  9. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    так балансировочные узлы в ГАЦ для этого и есть. я не могу понять почему на втором этаже терморегулятор держит заданную температуру, а на первом - нет.
  10. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Так настройте узлы этими балансировочными клапанами. Клапана на петлях ТП отключили? Возможно сопротивление петель на первом этаже выше, соответственно надо уменьшать подмес, в конструкции вашего узла это организовано крайне не удачно. Подозреваю что минимальная температура на входе смесительного узла данной конструкции должна быть высокой, иначе из-за того что в данной конструкции СУ подмес криворегулируемый, получить необходимую температуру на выходе узла не получится при высокой нагрузке и низкой температуры на входе узла, как раз на первом этаже нагрузка на ТП высокая, и текущей температуры на входе узла не достаточно. Поднимайте температуру на котле.
  11. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    так все совсем наоборот - я хочу уменьшить температуру ТП первого этажа, но не получается. не могу УВЕЛИЧИТЬ подмес.
  12. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Здравствуйте!
    напишите пожалуйста Ваши контакты в "личку", с вами свяжется служба технической поддержки.
  13. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Здравствуйте. Контакты написал.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вообще, у вас от ГС на каждый коллектор должен быть свой выход (как и вход). Каждый узел должен забирать ТН с нее. Только в этом случае ГС выполняет свой функционал. По балансировке с помощью байпасов я написал.
  15. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Спецы из Comisa предполагают, что может быть брак в термосмесительном клапане ... завтра попробую проверить.
