Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так вы же говорили, что переставляли на "рабочий" этаж и голову и голову с клапаном.
  2. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Голову точно переставлял. а вот на счет клапана - щаз уже сомневаться стал. снимал я его точно, но вот переставлял ли?.. это было в позапрошлом сезоне.
    ну, в любом случае, посоветовали снять голову и вручную полностью закрыть смесительный клапан. если температура на входе в коллектор не упадет - дело в клапане, а вот если упадет - сложнее. в гидравлике придется разбираться.
  3. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Да, смесительный клапан я оказывается не переставлял.
    Сегодня полностью зажал клапан, при всех открытых контурах ТП температура упала градусов на 10 от котловой. Но если открыты 2-3 контура, температура подачи в ТП опять поднимается до температуры выхода из котла - подмес не работает. буду ставить новый смесительный клапан.
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    У коллектора ввод слева. можно ли перекрутить самому чтоб справа был 7-fIQOY-gyc.jpg
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Заглушку перекрутить?
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    только заглушки? воздух стрваливают хрени их не надо (с права на лево)? полный ноль я)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не нада :)
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Antip99, коллектор крепится к кронштейнам 4 винтами под крестовую отвертку, открутите их и разверните коллектора наклейкой в другую сторону.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не, так не интересно)
  11. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС...парни вопрос, подскажите, собрали узел сомисса, извините по русски, уложили т. п, нужно опрессовать, только воздухом, холодно у нас. Куда подключить насос на этом смесительном узле или ткните носом, может где есть ...
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Syshivesla, Что бы опрессовать систему насосный узел не нужен, если на коллекторе есть концевые элементы, можно подключить через них, киньте фото того что получилось, будет проще советовать.
  13. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Поздно вечером скину что мы наворотили, на работе, возможности нет.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Насос, действительно не нужно. У меня коллектора висели, для опрессовки IMG_20160826_160750.jpg
  15. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Так, добрался до компа. Опрессовка воздухом, компрессор есть, что куда подсоединить и что закрыть?
    Делаем в первый раз с сыном и супругой. Подскажите что не так ...если что...время есть все исправить.
    9 контуров от 58 до 68 метров, один только ушел на 80, где то недосчитали.
