Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1. Закрываете вентиля перед коллекторами, подключаете на подачу справа шлангочку от компрессора (нужен ещё манометр, для контроля давления)., открываете расходомер на подаче и клапан на обратке первого контура, подаете давление. Открываете спускник (справа) на обратке. Воздухоотводчики или уберите или закройте, а то через них выйдет воздух. Можно вместо воздухоотводчика поставить манометры. Ждите, чтобы через спускник пошёл воздух. Закрываете спускник, поднимаете давление на подаче и обратке. Закрываете первый контур расходомером и клапаном, открываете второй контур. И т, Д. После всех действий вы уже точно знаете, что в каждом контуре есть воздух, что система замкнулась. После открываете все контура, накачиваете давление.
    Но. еще есть вопрос по конструкции.
    1. Нет вентилей перед насосносмесительным узлом. Будете насос менять или ремонтировать, то придётся сливать всю воду от котла до коллекторов.
    2. Нет фильтра перед трёхходовым клапаном, защищающий и сам клапан и насос.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Syshivesla, Так как у вас магистраль из ПП идет под стяжку, прессуйте все трубы ТП, коллектор, насосную группу и магистрали. Закройте краны (или заглушите) на другой стороне труб ПП, к крану верхнего концевого элемента подключите воздух, к крану нижнего к/элемента манометр.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поставил насосный узел Компайп, насос по условиям слева, подача из системы сверху. Пришлось весь узел разобрать на комплектующие и собрать заново, заработал без проблем, опрессовку держит.
    Единственное, что случилось - из-за левого расположения насоса, и того что ещё левее насоса стена, не удалось запихнуть датчик трехходового клапана в положенное ему место. Ну то-есть запихнуть получилось бы, но в случае замены клапана потом его оттуда не вытащить без частичного демонтажа коллектора
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если т/статическая головка стоит вверху подача от котла в насосный узел подключается снизу.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я же говорю, перебрал НСУ)
    подача сверху справа, левее термоголовка головой вниз, далее коллектор с нижней подачей в ветки, и самый левый - насос. Пришлось перевернуть фитинги насоса, но думаю там любой сообразит.
    А датчик термоголовки примотал изолентой к подающему коллектору, температуру вроде неплохо держит.
    Производителю кстати не помешало-бы приложить к инструкции расширенный список конфигураций НСУ, а то есть две картинки, и дальше думай сам
  6. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Ну что ж попал похоже и я, подача у нас по красной стрелке. Подскажите, перепаять п. п. или есть еще какие варианты. Спасибо.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Syshivesla, перевернуть терсосмеситель головой вниз. Однако, такой вариант не предусмотрен паспортом изделия, поэтому звоните в тех поддержку или стучитесь к ним в личку на форуме. Компания - отличная. Своих клиентов всегда помнит и любит.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Внизу стоит же красный значёк (маркировка).) Перепаять не сложно. За одним вентиля и фильтр поставите.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Развернуть узел можно, работать будет но подающий коллектор будет нижний, нужно менять местами и коллекторы. Если при укладке труб подающие укладывались ближе к рантовым зонам лучше перепаять и не обязательно у коллектора, можно и в котельной
  10. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Подающую трубу укладывали ближе к холодным стенам (10см) решили перепаять посередине, в цокольном этаже. Спасибо парни.
  11. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    В первый раз, если будем делать ещё, будем умнее. А вентиля стоят, после гидрострелки. Мне кажется их хватит.
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Syshivesla, ох и намудрили вы, зачем 2 насоса на одной линии, или к ней (магистрали из ПП) еще батареи будут цепляться?
  13. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Да, не поспоришь, нужно было здесь посоветоваться а потом уже делать. Вопрос, хуже не будет что два насоса? Батареи отдельно.
  14. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Ладно, трубу перепаяли, сделали как по учебнику. Ни кто не ответил про два насоса. Сегодня дали газ, запустили систему) на котле подача 70 обратка 50. Теплый пол, подачу сделали 40 градусов, обратка еле теплая, (стяжку еще не делали). Будем поочередно отключать по комнате и заливать. Узел подмеса от камиссы и коллектор от них же, работают без проблем. Спасибо парням из
    Compipe.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые спецы!
    Нужен Ваш совет: у меня коллектор comisa имеет подачу слева, а мне нужно подключить справа.
    Выше в этой теме видел подобный вопрос, и я так понял есть 2 варианта: подключить справа со стороны автовоздушника или перевернуть коллектор наклейками к стене.
    Вопрос: насколько критично, если автовоздушник будет стоять около подачи? Один товарищ говорит что это нежелательно, так как воздух из коллектора должен пройти сначала по всем магистралям, а потом уже выйдет. Или это не так?
    Мне просто не хочется поворачивать наклейкой к стене, так как через некоторое время я уже забуду что это за коллектор, а так хоть видно что на нем написано.
