Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Вообще не кретично
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Почём щас 88.50.420-й?
    Написал Егору-вторую неделю молчит. Наверное за шпиона принял.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Зайдете на форум, прочитаете это свое сообщение и вспомните. ;)
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Компайп, на схеме смесительного узла теплого пола у вас присутствует некий агрегат, по виду - байпас. На рисунке ниже выделил красным. Если он есть в продаже, не подскажите его характеристики или инструкцию.
    И если вы имеете отношение к Комисе, у них на сайте новый НСУ появился, что-нибудь можете о нем рассказать?
  5. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Вопрос. Хочу от коллектора (12 выходов, три свободных) пустить три петли, метров по 60 на межэтаж в каминную, но находится она где то на 1м20см выше коллектора, будет идти тепло или нужен свой коллектор в эту комнату. Комната 36 м2.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Comisa, у вас в прайсе появился новый смесительный узел, но документация с его страницы не скачивается, может поправите?
  7. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Добрый день! Спасибо за внимание. Технический паспорт будет добавлен в ближайшие время.
    С уважением Comisa.
  8. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Доброго дня.
    Вопрос к Comisa, подскажите пожалуйста, это вашего производства смесительный узел или все же ваши представители поступили не хорошо? Смущает то, что термометр не с вашим логотипом, термостатическая головка фирмы LUXOR, сам узел пришел с некоторыми элементами не затянутыми до конца, на самом узле клейма с вашим логотипом нет (правда не знаю ставится ли оно там). Просто хочется знать, действительно эта продукция надлежащего качества или ...
  9. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Огромное человеческое спасибо Comisa за такой быстрый ответ и разъяснения.
    Вопрос закрыт.
  10. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    На коллекторе Comisa, есть шаровый кран, показан желтой стрелкой, если его крутить. что может измениться? Спасибо за ответ.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Syshivesla, у вас этот кран крутится вообще? я имбусовый ключ чуть не свернул, сдвинуть не вышло. А так они для отсечки петель теплого пола от насоса, например аварийную ветку слить и продуть
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вдоль (шлиц,полосочка) значит открыто, в поперек значит закрыто... GP1190
  13. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Подскажите, собираюсь запустить теплый пол от электрического котла. Вопрос в том как правильно поставить насос, как стоит на коллекторе или на линию обратки по документации котла (смесительный узел пока устанавливаться не будет), а вместо крепежа насоса поставить заглушки в коллектор.
    И еще интересует где лучше установить воздухоотводчик - как стоит на подаче или как на обратке.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Михасёк, без смесительного узла, если насос оставите как он есть сейчас, ваша система просто не заработает. Марку котла напишите
  15. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Северянин 12 Квт. Но как я понимаю, если его ставить по линии обратки, тогда нужно байпас делать?
