Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если отапливать собираетесь только ТП то НСУ не нужен, просто добавляете в систему насос...
  2. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Батареи будут, но не в этом году.
    Хочу запустить полы, что бы при + тем заниматься остальной работой.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Михасёк, байпас у вас уже есть на НСУ, переверните его наоборот, выходом к котлу. Головку можно будет снять, она в таком режиме ни на что не повлияет. Единственное - направление протока посмотрите, чтобы тарелка клапана не хлопала от обратного потока. Когда надо будет, просто перевернете байпас обратно даже без переделки системы.
  4. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Так я же и спрашиваю, что пока НСУ устанавливать не хотел, чтобы не мешался.
    Думал поставить только коллектор с насосом.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Михасёк, Коллектор в том состоянии, что на фото выше? Так он не будет работать толком без смесительного узла, будет конять воду через котел а в ветки пойдет совсем мизер. А со смесительным вы закипятите котел, у которого нет своего байпаса и насоса.
    Есть вариант перенести этот красный насос на подачу или обратку котла, перевернуть байпас таким вот образом чтобы метка на корпусе была как красным нарисована, термоголовкой вниз, а коллекторы с левой стороны заглушить. Вот эта схема будет работать, если сильно хотите съэкономить. Но проще уж будет купить еще один насос непосредственно на котел и ставить коллектор в полном объеме
  6. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Да, про экономию речи нет. То есть еще один насос поставить к котлу на обратку как рекомендует производитель, а коллектор в сборе с насосом и НСУ поставить - я правильно вас понял?
    Насос по производительности нужен такой же ? У меня 25/60
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Михасёк, да, все правильно поняли. Температуру на котле поставьте градусов на 10 выше чем подача в теплый пол, чтобы термоголовка на полную не открывалась. И котловой насос на одну скорость меньше чем на коллекторе. Это чтобы исключить паразитный переток минуя трубы теплого пола.
  8. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    А я предполагал, что если коллекторная группа в сборе с НСУ и электро котел рядом, то достаточно одного насоса. Спасибо за разъяснение, значит пока запуск откладывается, буду заказывать второй насос. Вопрос в том, какой мощности взять, что бы потом пригодился на линию батарей ? Может по мощнее, что бы с запасом 25/80 или 32/ не подскажите по этому поводу.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Михасёк, этот смесительный узел сам может по необходимости забирать воду из котла, даже если нет подпора котловым насосом. Собственный насос котлу нужен чтобы элементарно не закипеть, если термоголовка на теплом полу закроется. Лишнее тепло сбрасывать на одну батарею гденибудь.
    Насос 25/80 на третьей скорости прокачает 40кВт котел с дельтой подача-обратка 10 градусов, если не сильно огромный дом, можно и поскромнее что поставит :)
  10. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Так у котла выставляется температура для носителя, если я поставлю 50, то по достижении оной он должен отключаться. (если я правильно понимаю) Батарей пока нет, полы хотел запустить в походном режиме, чтоб потеплее было работать.
    Дом Газобетон Аерок 300мм 98 квм, снаружи утеплять планирую каменной ватой роквул 100мм, потолки 2,9 утепление каменная вата роквул 200 мм, остекление большое - процентов 45.
    Планирую 6 батарей Рифар 500 по 14 секций (может и больше -по длине окон померю). Двухтрубная система длина получается по всему периметру дома труба РР 32 диаметра, отвод на батареи РР 25 диаметра. Вот и переживаю, чтобы слабый насос не купить.
  11. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Ведь если я правильно думаю, что по достижении выставленной (например 40) температуры на котле он должен отключаться, тогда можно на головке поставить температуру больше, чтобы она вообще не закрывалась и гнала в полы эти 40 гр.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Михасёк, если у вас ЭК и только ТП то смесительный узел вам вообще не нужен, поставит только насос, если в котле его нет, и температуру выставлять на котле.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Михасёк, вот упрощенная схема подключения этого смесительного узла
    видите, в котел идет идет обратка с той-же температурой что и подача в теплый пол. Значит подача из котла должна быть минимум на несколько градусов больше, чем температура на термоголовке. У других производителей обычно указана минимальная разница подачи из котла и подачи в теплый пол 10-15 градусов. Именно такой режим является штатным - в первичном контуре проток с небольшим расходом и большой дельтой температур, во вторичном - большой расход с минимальной дельтой.
    Вторая особенность такого типа смесительных узлов - если термоголовка будет полностью открыта, возникнет паразитная циркуляция, на второй картинке желтым обозначена. При этом резко падает давление на радиаторном и напольном коллекторах, и проток через радиаторы и ТП прекратится. Насколько сильно - зависит от сопротивления всей системы и режима насосов, у себя наблюдал двукратное падение протока по некоторым веткам.
  14. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Если убрать НСУ, то как быть с байпасом ?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    байпас нужен если стоят сервоприводы и то не всегда
