Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Большое вам человеческое спасибо, Вот меня и мучил вопрос, что когда головка откроется, будет ли в полы подача. Буду заказывать насос и пробовать. По насосам не посоветуете - стоит взять такой Grundfos ALPHA2 L 25-60 или обычный Grundfos UPS 25-60
  2. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Меня изначально и интересовал вопрос, возможно ли подключение коллектора с насосным узлом без СУ и без насоса у эл котла. То есть будет ли работать система ТП с одним насосом на коллекторе.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Головка чего?
    Будет, но не так как вы показали на картинке. Насос нужно поставить между котлом и коллектором, любым.
  4. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Головка термостатическая с выносным датчиком на Смесительном узле.
    Все понял, заглушки на коллектор и насос на линию обратки по схеме котла. Байпас я так понял не обязателен в этом подключении.
    Спасибо большое всем за помощь.
    По насосам никто не подскажет - стоит переплатить за Grundfos ALPHA2 L 25-60 или взять обычный Grundfos UPS 25-60.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы взял Альфу2 полную:), без L.
  6. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    А для батарей имеет смысл брать Grundfos ALPHA2 32-60 или Grundfos ALPHA2 25-60 достаточно? Двухтрубная система длина получается по всему периметру дома 9мх12м труба РР 32 диаметра, отвод на батареи РР 25 диаметра. Планирую 6 батарей Рифар 500 по 14 секций (может и больше -по длине окон померю)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы посмотрите на их характеристики! Они практически не отличаются, так что 25-60 достаточно, а часто и 25-40 хватает, это зависит от характеристики системы.
  8. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Вот мне и не понятна разница между 25/ и 32/ - последние даже слабее по объёму прокачки бывают.
    То есть на 25/80 смотреть не стоит?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно это перебор! Еще раз напомню, что очень желательно сделать гидрорассчет системы отопления, что бы не надо было гадать.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Если по быстрому считать, одной батарее нужен расход около 1.5-2 литра в минуту при режиме 70/55/20, шесть батарей потребуют максимум 12 литров/минуту или 720 литров/час. По характеристикам насоса 25/60 на первой скорости он может продавить систему сопротивлением 17000 Па, по номограмме это около 40 метров трассы трубой пп32. Учитывая что радиаторы будут равномерно распределены по трассе, накинув сверху местное сопротивление радиаторных фитингов, насос 25/60 наверняка справится на первой скорости и гарантировано на второй
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    На насосе первые цифры 25,32 это присоединительные размеры в мм. на напор они не влияют.
  12. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Я всё это понимаю, но нет у нас в деревне спецов, а заказывать проект я думаю для меня дорого будет. Вот и пытаюсь разбираться сам.
    Это я знаю, для меня не понятно, зачем более объёмный и тяжелый насос, если производительность такая же а то и меньше.
    Ещё раз огромное вам спасибо за подсказки и расчеты. Понятное дело, что радиаторы не будут равномерно распределены по трассе, но я правильно понял, что при выборе насоса важнее параметр напора и только потом пропускная способность. Так как по пропускной способности даже самые слабые и те дают около 3 куб. м \ч.
    Может можете посоветвать хорошую марку твердотопливного котла .
  13. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    @Comisa, добрый день.
    прошу помощи по номенклатуре изделий.
    интересуют заказные данные комплектующих коллектора, к сожалению в каталоге не нашел.
    обозначил на фото вопросами.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    клапан подави и клапан обратки иду (должны идти с ответкой под евро конус. Во всяком случае у ватс я до заказывал две петли и пришли и расходомер и ответка. https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0.&tbm=isch&tbs=rimg:CZdYqEAQT9hEIjgMq1Qz5Y6j0Vsz816jdl1GET5K2znR1tao4--jN1eQ6gn1lzfIPNyr7eG66kJ6GP3kEvMIOcVZxyoSCQyrVDPljqPREf6jY8NM8Ng3KhIJWzPzXqN2XUYRoF1TlGMTJHMqEgkRPkrbOdHW1hG0SGjsC-TjjCoSCajj76M3V5DqEcAQiVvuuNwfKhIJCfWXN8g83KsRq8c12b8QGccqEgnt4brqQnoY_1RESN1DMIUf8fioSCeQS8wg5xVnHEWf04Gr2n2un&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjs4sb2ipLZAhWFVSwKHdJvCL4Q9C8IHA&biw=1536&bih=779&dpr=1.25#imgrc=_
    https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0,+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+1/2%22+%C3%97+3/4%22,+%22%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%22&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQgdi8i5LZAhXBjCwKHS37Af4Q_AUICigB&biw=1536&bih=779
  15. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Здравствуйте! Приобрел два коллектора (теплый пол, радиаторы) и НСУ на двухходовом кране. Паспорта на узел смешения нет и я не знаю как соединить коллекторы. И куда присоединять датчик термоголовки на подачу или обратку ? Спасибо за помощь, фото прилагаю .
