Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @карабас145, датчик на коллектор раздачи в теплый под. Коллекторы соединены правильно, но на всякий случай посмотрите стрелку направления протока на смесительном узле.
    Уже давно писал в Комису письмо с просьбой выложить паспорт на сайт. Если они его даже в бумажном виде не выдают, это конечно жирный им минус
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, равноценны ли два варианта воздухоотводчиков в коллекторах теплого пола и радиаторов?
    1. воздухоотводчик вкручен в коллектор сверху у подающего конца.
    2. Воздухоотводчик вкручен в коллектор сверху рядом с заглушкой.
    3. Воздухоотводчик выполнен в виде концевого элемента коллектора.
    Последний вариант значительно дешевле.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вариант №2..№3, выбор за Вами.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо!
    Просто глядя на воздухоотводчик в виде заглушки кажется что маленькие пузырьки воздуха до него не домерутся, поскольку он расположен не в самой верхней точке. Отверстие коллектора дюйм, а отверстие в заглушке пол дюйма.
    Или я загоняюсь...
  5. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Оба варианта рабочие и равноценны.
  6. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Sebikov, спасибо за информацию уже получил от дилера паспорт. Теперь буду разбираться. На моем фото неправильное соединение.
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    ДД! Подскажите - термосмесительный узел ремонтопригоден? выставленная головкой температура ни на что не влияет- до 50-55 градусов в коллектор поступает, пробовал головку снять и струбциной шток узла зажать - туго жмется миллиметров на 15 но кажется ничего не меняется, по крайней мере в течении нескольких минут. при этом обратка (трубки из ТП) ощутимо холоднее подачи и по идее должен узел закрывать поступление горячего ТН и коллектор остывать. в апреле перебирать буду, поэтому вопрос - там есть что очистить-починить или одноразовая конструкция? он у меня так толком и не заработал - 2 года с момента покупки уже бьюсь с ним... при этом эксперимент с термоголовкой и чашкой горячей воды показал что головка ощутимо "давит" при нагреве колбы, сначала на нее грешил. продается что-то отдельно для замены?
  8. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Добрый день!
    Пришлите ваши контакты в "личку", мы передадим Ваши вопросы в службу технической поддержки.
    С уважением,
    Comisa
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Comisa, на насосно-смесительный модуль 88.10.033 (88.10.035) можете выложить документацию на сайт? я уже просил в этой теме, вы вроде обещали, но там по прежнему пусто
  10. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Вот выкладываю паспорт смесительного узла. Может кому-то пригодиться.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @карабас145, судя по инструкции в этом узле обратный клапан есть, со стороны синего крана?
  12. карабас145
    карабас145
    карабас145
    Да, все верно клапан присутствует. Как я понимаю он не дает подаче идти в обратку .
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @карабас145, последнее уточнение. Клапан стоит вот в этом патрубке и недает горячей воде из первички пройти в обратный коллектор при выключенном насосе?
    Просто по инструкции он находится во фланце насоса, что крайне нелогично, на мой взгляд
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Добрый день.
    Смесительный узел с насосом и коллект группу покупал в Компайпе. До недавнего времени всё было нормально, но буквально несколько дней назад клапан трехходовой не реагирует на нажатия. Пробовал снять термоголовку, думал проблема в ней. Но даже без неё температура растёт, и не реагирует на перекрытие вручную. Кто нибудь клапан разбирал? Устройство хотел бы примерно понять, есть ли там резиновые (или др) детали, которые могли повредиться, в результате чего клапан спокойно пропускает в обратку теплоноситель?
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Работало всё 5 лет
