Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Director Antonoff
    Director Antonoff
    Director Antonoff
    Москва - Боровск
    Добрый день!
    У меня тоже походу проблема с термоголовкой смесительного узла Comisa. Рассказываю.
    Запустил в ноябре СО на теплых полах. Коллектор Comisa, смесительный узел тоже, трубы ТП Компайп (не реклама). Дельта в 8-10 градусов. Эффективный прогрев пола. Термоголовку не устанавливал, т. к. подача выше 42 не поднималась, да и уставку на котле ставил 50-52 на подачу. Ближе к морозам установил термоголовку, но разницы особой не почувствовал. Значения особо не придал...
    Сейчас подключил к СО радиаторы 2 этажа. При прежних уставках температуры подачи и скорости циркуляционного насоса на смесительном узле - коллектор на радиаторы вообще не прогревался и обратка передавливала подачу в радиаторных коллекторах.
    Методом проб и ошибок "отбалансировал" СО. Насос циркуляции на 1 скорость и котловой насос прекрасно справляется, радиаторы греют. Однако сразу же температура подачи в ТП возросла до 50 градусов, а обратка 32. Регулировка термоголовкой ни к чему не приводит, в самом минимальном положении на 20 градусов подача показывала до 50-ти градусов. Чтобы снизить температуру увеличиваем скорость цирк. насоса, ла и явно, что 1 скорости не достаточно на 8 контуров по 70-80м.
    Далее отсоединил термоголовку, вручную зажал клапан и о чудо - температура подачи в ТП пошла вниз. Резюме - клапан не работает.
    Далее вручную (закручивая колпачок на +/-) отрегулировал температуру, выставив 2 скорость на ТП.
    Просьба представителей из Компайп посодействовать в замене термоголовки.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    1. Я его продул, вроде клапан целый.
    2. Поставил обратно вот сейчас пытался регулировать байпас, как мне советовали, эффекта нет. Температура на коллекторе не реагирует на перекрытия клапана
    3. Тоже жду весну, чтобы окончательно снять, исправить, или заменить клапан
    Но вот никак не пойму, почему снятый, перекрытый руками шток не продувается, а в установленныом виде он не работает. Я не понимаю как физически такое возможно
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Adel86, с какой стороны клапан вы продували, со стороны котла или теплого пола?
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Только идея, не более - ход штока клапана необходимый для закрывания и блокировки потока, сильно больше возможностей головки. исходя из этих предположений я попробовал струбциной зажать шток и понаблюдать, возможно также не до конца зажал - слишком неудобно подбираться к нему. поэтому попробую в апреле еще раз. у меня ход на ощупь около 15 мм а головка максимум 8, как мне показалось - я экспериментировал с кружкой горячей воды и снятой головкой. при этом, глубже ее посадить нельзя - на ней специальная выборка есть- посадочное место, ставится и крепится жестко. есть еще вариант несоосности - шток клапана мимо давящего штока головки попадает при установке, но старался очень аккуратно...
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Головку снятую с колбой - колбу в чашке горячей воды нагрейте, посмотрите - головка давит?
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    продувал именно с той стороны где закрывает клапан. Там сложно перепутать, так как с другой стороны он сквозняком продувается не перекрывается там ничего.
    Если не ошибаюсь со стороны теплого пола. Маркировка АB смотрит в сторону теплого пола, как в инструкции.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    котле выключен. температура в теплых полах 30 градусов.
    Зажимаю руками, надавив ключом шток до упора!, держу.
    Включаю котел. Вода нагревается до 60градусов в котле.
    Температура в полах поднимается! (хотя не должна) до 40-45 градусов.
    Вот так я проверял.
  9. Director Antonoff
    Director Antonoff
    Director Antonoff
    Москва - Боровск
    В выходной проверю, спасибо!
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    То что с зажатым наверняка клапаном температура растет вообще непонятный факт. возможно у меня струбцина также задавливает и перекрывает и эффект тот же непонятный.
    В общем очень мутное устройство. и без техподдержки/сервиса насколько я понимаю. в другой раз наверное классическим термоклапаном без всей этой байпасности обойдусь
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Что бы перекрыть 3-ходовый возьмите колпачок с обратного коллектора ТП (белого цвета).
  12. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Писал в личку, подскажите скольск будет стоить с вашей скидкой и доставкой в абакан коллектор на 8 петель все доп оборудование и цена трубы 16 диаметра все виды которые у вас есть. Заранее спасибо, буду ждать ответа.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    2 Adel86 в общем нашел этот узел (смесительный) у китайцев. указано - ход штока головки 3мм, видимо в этом дело. но радует что можно отдельно заказать, за лето как раз доедет)
    Энергосбережение 30-70 градусов управления системы отопления пола Термостатические Клапана M30 * 1.5 пульт дистанционного управления три пути клапан
    https://ru.aliexpress.com/item/30-70/32842393732.html?spm=a2g0v.search0104.3.188.289862d440r2Rj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722317_10313_10059_5711217_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=30420876-e7fa-4d4d-ac16-cbe279ba0549-25&algo_pvid=30420876-e7fa-4d4d-ac16-cbe279ba0549&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СтройкаНавсегда, у оригинального клапана Comisa ход порядка 7-8 мм, и соответствующий проток.
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Нет у меня 8 мм. совершенно точно. 5 максимум. на комисе. но есть еще вот такой документ от лидера рынка. он кое что проясняет. видимо никакая температура не определяется головкой и цифры на ней от фонаря считаются .. поэтому возможно вся прелесть зарыта во входной температуре носителя... http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VI52G55S_RAVV добавьте к адресу точка pdf
