Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Iln2020, сделайте так
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Пружина клапана со временем ослабнет и тарелку потоком прижмет к седлу. Мне такие гребенки попадались уже.
  3. Skyangel24
    Skyangel24
    Skyangel24
    Ставрополь
    что то я не понял какой вариант третий ? вроде у Burhol всего два варианта
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я писал на этот вопрос
  5. Skyangel24
    Skyangel24
    Skyangel24
    Ставрополь
  6. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Установил первому варианту, зиму можно сказать отработал, все нормально, правда пока по временному варианту на двух контурах по 100 м
  7. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    У компайпа почему-то напорный коллектор сверху всегда. Не лучше ли будет его вниз переставить?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что это даст? :faq: Можно поподробней? :hello:
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Прокачать воздух легче будет
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь понял. согласен отчасти. Если воздушники стоят на обоих коллекторах, то воздух вылетает достаточно быстро. :) Больше 1 часа это не занимает.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Данная установка коллекторов важна только для классической компоновки коллекторного шкафа.
    Со смесительным узлом, если такового нет, то установка не имеет значения как.
    А про воздуха отводчики: Т. К. подвод магистралей как правило подводится с низу. то и дегазаторы желательно переносить на вертикаль магистрали. И при этом будет решён вопрос установки подающего коллектора (хоть с низу хоть с уверху) :)]:aga::hello:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Но есть и шведский ответ (автопрому) двигло наооборот:)]:aga::hello:
  13. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    11082014421.jpg Доброго всем времени суток. Купил коллектор COMISA у дилера Compipe ./трубу брал там же/ Система отопления проработала зиму, собрал на тройниках крестовинах по временной схеме. Теперь хочу подключить как полагается. В системе 2 контура теплого пола 62 и 70 п/м и три ветки на радиаторы/ радиаторы без терморегуляторов/,коллектор собрал посмотрите правильно ли, подключение с право, осталось 2 термометра, нужно ли их куда то ставить 11082014421.jpg
  14. molodec
    molodec
    molodec
    В целом неправильно, что на радиаторном отоплении вы применили гребенку с расходомерами. Пластиковые колбы не рассчитаны на длительное воздействие высоких температур.
    Для радиаторного отопления у Компайпа есть иные решения. Кстати, они ещё и дешевле.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Доброго времени суток,
    насосно смесительный узел у меня с насосом как в 110 посте (чуть выше).
    Выключил систему отопления весной, как температура стала более менее, в доме не живу, отделка.
    В выходные попытался проверить, все ли в порядке, но теплый пол не работает, а именно насос. Ни на третьей ни на второй, никак расходомеры не двигаются. Прислушался, насос бухтит тихо-тихо, греется. Выключил, разобрал насос, сняв два винта, там ржавчина (из металла только коллектор и смесительный узел, ну и трубы в котле). Включил насос в разобранном состоянии, не крутится, но после некоторых манипуляций/движений вручную ротора он закрутился. Все почистил. Лопасти потемнели и т. к. насос гонит воду вверх, а не в бок, на нем осадок.
    Вот такие дела.
    Что делать для профилактики? включать насос на сутки на 1 скорости раз в месяц, чтоб поработал?
