Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @СтройкаНавсегда, я бы не стал заказывать этот узел у китайцев. Металл - овно, я уверен. Да и потом, компайповцы готовы заменить клапан, если он действительно поврежден, зачем придумывать. Гарантия работает, спасибо им за это. Игра с китайским клапаном не стоит свеч, я уверен.
    Если честно, я готов бы даже оплатить этот клапан, так чтобы компайп мне его прислали, а потом вышлю им обратно сломаный и получить бы возврат денег. Но наверно лучше не теребить систему уже до теплой погоды
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СтройкаНавсегда, если смущают цифры 10-40, 27-57 и 40-70 при одном и томже положении регулятора, то это всего лишь диапазоны настройки для разных исполнений этой термоголовки
  3. luft
    luft
    luft
    Здравствуйте. Есть комплект теплого пола, два коллектора на 4 и 5 контуров, один узел автономной циркуляции (comisa) покупалось все у компайпа. Вопрос вот в чём, имеется Электрокотел ЭВАН вармос (без насоса), нужен ли отдельный насос на контур котла, или достаточно насоса который в группе автономной циркуляции?
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    к сожалению нужен. система предусматривает давление на "входе". купите недорогой циркулятор. да и как котлу работать без циркуляции?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Нужен, он будет загружать радиаторы, если у вас только тп тогда узел не нужен.
  6. luft
    luft
    luft
    В качестве примера есть объект, там два этажа на каждом своя группа автономной циркуляции работает на 10 контуров, есть электрокотел виалант с насосом своим, так вот этот насос гудит от того что постоянно работает почти в стенку, проток маловат. Поэтому и возник вопрос о надобности насоса около котла.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @luft, у вас радиаторы будут?
  8. luft
    luft
    luft
    Нет, радиаторы не нужны.
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Даже если насоса хватает для прогона всей системы то 2 момента - 1. он поднимает давление в коллектор который через подмес с обраткой котла - направление потока как будет организованно? 2, закроется узел подмеса автономной циркуляции, котел просто закипит. проще наоборот - без всяких узлов, насос к котлу и все прессовать в коллектор ТП. температуру ТН регулировать котлом
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    зачем давать нелепые советы, не видя схемы
    нарисуйте схему системы отопления
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Эл. котел может дать вам нужную для ТП температуру, подбираете насос для 2 этажей или ставите насос после котла для одного этажа а узел для другого этажа.
  12. luft
    luft
    luft
    без группы безопасности без расширительного бака, схема вообщем.
  13. luft
    luft
    luft
    @sercir, уважаемый, вопрос звучал просто, нужен ли доп. насос к котлу, или хватит насоса в группе автономной циркуляции.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    может вы не поняли но человек все просто и четко изложил. схема вполне ясна что и подтверждается эскизом. не будет работать без насоса на котле
  15. luft
    luft
    luft
    Почему не будет?
