Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    отлично будет работать
    в низкотемпературном режиме и расширительный бак не обязателен
  2. luft
    luft
    luft
    Осталось только проверить на практике.
  3. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    На 45 -46 стр тоже интересовался этим вопросом, только у меня котел без насоса, сделал как подсказали -убрал узел подмеса, насос поставил перед котлом как производитель рекомендует. Расширительный бак поставил так как заполнял полы антифризом, потом убедился, что и он не нужен. Все прекрасно работает, всем доволен. Температура регулирую если нужно на на котле .
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    О чем и речь. убрать ГАЦ и насос поставить на котел, но если дом периодического то расширительный бак понадобится, поскольку антифриз остывая серьезно меняет объем
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    @luft, Почему не будет?
    ситуация - термостат открыт - посмотрите как идет циркуляция от насоса ГАЦ через котел? ситуация 2 - закрылся термостат. насос ГАЦ работает "автономно", циркуляция через котел остановилась, котел закипел. предположим что отключился. откуда уверенность что воздушную пробку потом насосом гац выдавит когда термостат откроется? (ГАЦ=группа автономной циркуляции)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Группа автономной циркуляции
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По русски будет звучать как "насосная группа"?:)
  9. luft
    luft
    luft
    Почему котел должен закипеть? Если термостат закрылся значит теплопотерь нет, зачем котлу греть теплоноситель?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @luft, а зачем вообще эта приблуда с трехходовым и доп. насосом? :faq:
  11. luft
    luft
    luft
    Поддерживать заданную температуру теплоносителя.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так с этим заданием и котел справится без всяких проблем.
  13. luft
    luft
    luft
    Вы вопрос то мой поняли?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прошу прощения, Вармос прочитал как Вайлант. Отсюда и ответ. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @luft, будет работать. Только не перепутайте направление насоса и правильную установку трехходового.
