Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @luft, ну а может ...:aga: ну его нафиг этот трехходовой? Насос оставим, так и быть. :) Все остальное не меняется же, верно?
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @luft, вы установите раз все уже куплено и опробуйте, потом вместе обсудим почему криво работает.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Обалденная логика.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Когда простые доводы не катят, приходится импровизировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@sercir, испытали ощущения безудержного счастья от такого совета?
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Вовсе нет, обычно после таких "советов" начинают слушать.
    Мы продали этих узлов штук 50, может больше, многие подключали, не работает он без подпора нормально, но если поставить насос и не сделать хотя бы одну батарею, тоже ничего хорошего не получалось, поэтому изначально предложил убрать узел но ...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ТП на 5 контуров 285м.п. 16мм PE-RT, котёл электрический без насоса с регулировкой температуры на нём, без группы подмеса, теплоноситель - вода.
    1. Насос после обратного коллектора.
    2. Расширительный бак не нужен.
    Так?
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    1 Да, можно и перед подающим
    2 Если в котле есть р/бак то не нужен
    3 Если в котле нет группы безопасности то ее обязательно!
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @sercir, на выходе думал поставить что бы похолодней насосу было, хотя по большому счёту понимаю, что 5гр. для него не важно и некоторые производители котлов вроде бы такую схему предлагают, но не знаю при каких температурах - в ТП достаточно всё "прохладно" по сравнению с радиаторным отоплением. Никак не могу подобрать насос. Не подскажете для таких условий при самом длинном контуре в 64м. какой подойдёт из красненьких? :)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    возьмите готовый узел который можно поставить на коллектор в ШРВ, типа такого- SDG-0020-001002 STOUT
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ivan1304, готовые всё равно же подбираются под параметры системы и мне термостатический клапан не нужен.
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @DimaVSmith, к сожалению считать гидравлику не умею, себе поставил бы 25/4 так как не гонюсь за большим расходом и маленькой дельтой.
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Подключил миникотельную (электрокотел с насосом и расширительным баком) напрямую к коллектору Comisa на 6 петель (во вложении). Регулирует температуру сама котельная по датчику, установленному в большой гостиной. Все остальные комнаты настраивал расходомерами опираясь именно на гостиную.
    Никаких трехходовых, групп подмеса, дополнительных насосов, байпасов и прочего у меня не установлено. В котельной есть рабочий датчик температуры, аварийный датчик температуры и сбросной клапан (котельная Интоис Оптима МК). Пока полет нормальный, даже, я бы сказал, отличный. Температуру в гостиной и относительные температуры в других помещениях держит очень точно.
    Какие подводные камни могут обнаружиться в процессе эксплуатации такой простой системы?
    Кстати, если понадобится, то корректировать температуру в помещениях относительно температуры гостиной планирую изменением потока именно расходомерами (чтобы впоследствии легко вернуться на предыдущий уровень регулировки).
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так как теплопотери в разных помещениях изменяются не пропорционально, то корректировать расход теплоносителя по контурам придется достаточно часто. А когда устанете, думаю одной зимы будет достаточно, то придется автоматизировать распределение теплоносителя. Один из способов регулироваки расхода - это термостатические головки ТСГВПС. Они измеряют температуру теплоносителя, который возвращается из теплого пола. Достижение установленной на головке температуры означает, что данный контур достаточно прогрелся и циркуляция (расход теплоносителя) через контур уменьшается. Далее расход теплоносителя поддерживается на том значение которое необходимо для поддержание заданной температуры, циркуляция может немного уменьшаться (например если солнце светит и нагревает повер хность пола) или увеличиваться (например если в помещение похолодало в следствие открытия окна и поверхность стала быстрее отдавать тепло). При уменьшение циркуляции через один из контуров, теплоноситель устремляется в те контура где он более необходим.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ой ну да ладно Вам. "Один раз" плотно попрыгать с расходомерами, поставив при этом всего 1 датчик t воздуха в любой из комнат и ВСЕ. Нефиг там больше крутить, как настроили - так и будет, причем достаточно ТОЧНО И РОВНО. Смысл пытаться делать комфорт через ж..обратку, если можно сразу плясать от необходимой температуры воздуха и задавать именно ее?)
    Другое дело, что автоматика котла должна уметь работать с такими датчиками, но сейчас это совсем не редкость.
    В итоге комнатный термостат + ПЗА, завязанные на плату котла, при должной регулировке решают свои задачи отлично.
