Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    у меня термостат от электропола, два датчика, летний в с/у и зимний в комнате
    включает-выключает насос на коллекторе
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь, но это полная чушь! Датчик в любой из комнат говорите? Например в той где с утра до вечера лупит солнце. А в остальных пофигу мороз?
    Регулирование через обратку только один из способов, он имеет свои преимущества и недостатки. Вообще сравнение с комнатным термостатом проводить не очень корректно, но все же... Температура пола с головками комфортнее, а вот температура воздуха наоборот залезает выше чем с термостатами, конечно зависит от толщины стяжки и точности работы термостата. Надежность у головок выше, монтаж проще.
    В данном случае головки - как промежуточный вариант, не так хороши для воздуха, как термостаты, но если sergay65, готов обойтись вообще без автоматики, то головки привнесут существенную пользу, тем болеее если полы делались без расчета и используются разные напольные покрытия.
    Вот хорошее видео о занальной регулировке:
  3. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Во всех комнатах стеклопакеты с инженерным стеклом и мультистеклом - тепло от солнца не ощущается. Совсем не ощущается. Во всех помещениях улитка с шагом 150 в сухой стяжке и керамогранит.
    У меня и помещений то не густо. Гостиная-столовая-кухня (это одно помещение) - половина площади моего маленького дома. Плюс еще две спальни (хозяйская и гостевая) там минус один градус от гостиной, санузел - там плюс три градуса от гостиной, и бойлерная - там температура как в гостиной. Открыв двери можно достаточно быстро уравнять температуры в разных помещениях.
    Неужели даже в этом случае сервоголовы на вентилях обратного коллектора так необходимы?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, в любой из комнат. Или Вы думаете, что теплосъем на полу нагретом солнцем будет таким же как и в прихожей, куда солнышко не достаёт/вообще окон нет/теневой стороне?
    Видимо, вы не пользуетесь тем, о чем идёт речь.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да, в большинстве случаев этого достаточно. Только местоположение этого датчика необходимо выбрать с умом.
    Но если для вас градиент температуры в градус смертелен - можно автоматики налепить на любую сумму.
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    За то время пока солнце продолжает поддерживать заданную на термостате температуру воздуха (пол при этом тоже не будет остывать) в соседних комнатах может остатыть и пол и воздух. Просто неоткуда будет браться достаточной мощности.
    То о чем Вы говорите называется саморегуляцией и работает в другую сторону. Когда начинается перегрев воздуха, то мощность уменьшяется, приходит в равенство с теплопотерями и температура воздуха перестает расти.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вы правы в том, что во многих случаях можно обойтись без зональных регуляторов. Так же можно и коллектор сварить из ПП, и обойтись без расходомеров. Все это определенный уровень комфорта и удобства, и я не знаю ни одного случая, где хорошая автоматика доставляла бы дискомфорт.
  8. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    В данном случае затраты на оборудование и его монтаж (имею в виду автоматику) не сопоставимы с той толикой комфорта, которую они добавят к тому, что я имею на настоящий момент. IMHO.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ок, давайте рассматривать саморегуляцию.
    Котел получил команду на работу от комнатного термостата. Полы в гостинной нагревает зимнее солнце. ТН петель в гостинной отдает меньше и уходит в коллектор более горячим. В коллекторе он смешивается с холодной обраткой других комнат и уходит опять на подачу смешавшись и перераспределившись. ТЕ греется там где холоднее.
    Дальше. На коллекторе есть смесительный узел байпас и термоголовка, которые определяют как работает коллектор на подмеса от работающего котла. А на котле стоит датчик на подаче или обратке. Когда на котел приходит минимальная дельта (задаваемая кстати) котел по датчику перестает догрев ТН, который в этом не нуждается а НСУ коллектора работает внутри ВТП по термоголовке.
    При условии грамотно подобранного места размещения комнатного термостата, ПЗА котла, размещаемой посредством датчика на улице и вменяемой балансировки мощности ВТП по комнатам с помощью протока, на выходе мы получаем +- одинаковую температуру в каждом помещении. И речь идёт о дельте по комнатам в 1 градус максимум. Такой способ терморегуляции, работающий в комплексе с НСУ, настройкой байпаса, положения термоголовки, балансировкой мощности петель разложенных по зонам/комнатам в купе с инерционностью системы, правильными настройками котла и работающей ПЗА (которая даёт котлу возможность прогнозировать результаты работы и самообучаться) позволяет в конечном итоге иметь одинаковую стабильную и ровную температуру на всем этаже без явных перегибов. Пользователю лишь остаётся выбрать комфортную температуру, выбрав ее на цифровом табло термостата и все.
    Конечно, на стадии проектирования СО нужно задуматься во что вкладываться:
    Нормальный котел с хорошими алгоритмами автоматики или советское АГВ + сервоприводы плата и термостаты.
    Зональное оборудование может быть полезным для решения задач поддержания РАЗЛИЧНОЙ температуры в каждом помещении. Как раз это и есть блаж в сторону дополнительного комфорта, а одинаковая температура везде - это голова, понимание процессов, выбор и настройка оборудования - не более.
    Кому интересно, можете посмотреть, как устроена моя СО, работающая на котле Baxi luna comfort в альбомах
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    У Форумчанина на электрокотеле выше, тоже все прекрасно работает.
    Можно накрутить гору автоматики, пытаясь получить то, что может и так работать, когда знаешь как.
    С уважением.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Что то тут не сходится.
    На счет всего остального спора нет. Есть планировки где можно обойтись без зональной регулировки, а есть такие где ни как без нее не получится.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Кто подскажет такой вопрос:
    при установке терморегуляторов на батарее, подача воды в батарею снижается за счёт уменьшения на терморегуляторе отверстия подачи воды, а как работает насос в котельной при этом? Чтоб продавить воду в батарею, не повышается ли давление в трубе до батарее за счёт работы насоса? И не разорвёт трубу? Или я что то не понимаю)
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Трубу не разорвет точно. А вот насос из строя выйти может. Нужен или клапан перепускной или насос с частотным преобразователем.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Aleksandr567,
    Нужно байпас сделать или оставить один радиатор без термоголовки или выкрутить ее на максимум.(лучевое/коллекторное РО) Все это делается для того, чтобы насос не работал в тупик, когда термоголовки закроют проток на всех радиаторах.
    А вообще, тематика трэда немного другая. Ищите профильную тему или создайте свою.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вот так я делать точно никогда не стану:
    Если оставить один радиатор без головки, то на нем будет возрастать расход теплоносителя и, как следствие, тепловая мощность, в комнате будет баня.
    Да, байпас. Но только с перепускным клапаном. Т. е. подпружиненный, что бы он сам открывался и закрывался
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, байпас. Но только с перепускным клапаном. Т. е. подпружиненный, что бы он сам открывался и закрывался[/QUOTE]
    У меня радиатор без термоголовки стоит в сушилке. У многих, я знаю, такой радиатор остаётся в бойлерной, ТК часто люди пускают газ на минимальной СО в целях экономии своих средств. Байпас - это обычная перемычка между подачей и обраткой прямо на коллекторе, которая стоит ничего. Котел сам выключится, когда обратка на него через байпас будет возвращаться горячей.
    Частотник в СО - это дичь. По перепускному клапану согласен:
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/komplektuyuschie_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/bajpas_tupikovyj_c_perepusknym_klapanom_vt06660.html
    Если не жалко 3000р. Это за китайский Valtec.
    Прикинем цену частотника?
