Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Грюндфом альфа2 25/6 стоит 12000р. В зависимости от размера системы отопления окупаемость в 5лет. С термоголовками еще быстрее.
    Есть насосы и дешевле.
    У многих действительно в котельную заходишь, а там радиатор без головки и дышать нечем, хотя достаточно было бы и 15-17*, опять же экономия.
    Открытый байпас это постоянный расход энергии на поражняковое перекачивание теплоносителя через него.
  2. himikxxx
    himikxxx
    himikxxx
    Добрый день. У меня в доме теплый пол на 4 контура, система работает как часы 3 года. В прошлом году построил пристройку и теперь хочу сделать в ней теплый пол. Хотел от батарей через унибох подключить, но ребята отговаривают, да и сам умом понимаю что работать нормально будет врятли. Вопрос как мне добавить к моей системе еще 1 контур с минимальными вложениями?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @himikxxx, если влезет, то добавьте слева коллектор на 2 контура. Если не влезет, то укоротите трубы справа и добавьте коллектор справа. По фотографии не понятно что у вас с той стороны и можно ли укоротить трубы. Но главное что бы от этого коллектора можно было дотянуть правильно петлю до нужного вам места - стяжка же наверное уже залита.
  4. himikxxx
    himikxxx
    himikxxx
    Да...все залито..только тянуть по стене в утеплителе метра 4 ...справа место есть, можно вырезать манометр и воздушку...только я у комисы не нашёл коллектора на 2 контура...или можно что-то другое добавить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, дюймовое из нержавейки, к примеру, от стаута.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно любой другой который подайдёт или через переходники.
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем ДД! Требуется помощь зала... имеем Comisa коллектор+ГАЦ. Они очень здорово сделаны на разъемных соединениях типа американок с O-ring. мне нужно ГАЦ перенести в сторону от коллектора причем повернуть на 90 градусов. кроме гофры из нержавейки ничего в голову не пришло, но речь несколько о другом - хотелось бы сохранить всю сборку на этих O-ring для чего необходимо купить футорки или боченки у которых с одной стороны резьба 1" с о-ринг для вкручивания в коллектор, а с другой стандартная резьба. + нужна американка - чтобы прикрутить накидной гайкой к ГАЦ (там также О-ринг) и иметь также стандартную резьбу. может кто подскажет у кого из производителей похожее видел? icma или еще кто -то делает?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Compipe
    Наполняю систему после заморозки, обнаружил, что на коллекторе обратки два вентиля не держат воду. Получится ли их разобрать и починить без последствий? Или просто наполнить контур через обратку и не лезть к этим вентилям?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что вы называете вентилями?
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Архипов И, Речь идёт о запорных клапанах с вентилями ручной регулировки, если я правильно понимаю, их лучше полностью заменить, в данном случае.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да именно про них.
    Может быть такое, что сам пластиковый не дожимает?
    Как безопаснее их демонтировать и какой артикул замены?
    При разморозке выдавило крышки воздухоотводчиков и порвало заглушки ду15
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    запорные клапаны, при наполнении контура начал снимать евроконус и стало сифонить, на одном сильно, на втором совсем немного
    итого 2 из 10 пока стоят со старой водой и воздухом
    @Compipe, в принципе эти контуры постоянно открыты и регулируются расходомерами, пролить их через обратный коллектор можно
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Этот вопрос решил, оказывается просто прокладку выдавило частично. Вернул на место и все стало нормально.
    Однако на одном контуре потерял шток расходомера потерялся. Возможно ли, что он ушел в контур? Не помню был ли на месте, когда подключал контур. IMG-20190906-WA0001.jpeg
  14. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Люди подскажите. Дом одноэтажный. Посчитал количество контуров, выходит где то 15-16.Их ведь не продают такие. Можно просто взять допустим 2 по 8 и нарастить их разборным соединением? у них ведь с торцов обычные внутренние резьбы?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы не стал их соединять вместе. Сделал бы два отдельных коллектора. Если хотите вместе, то выберите не на 1", а на 11/4" коллекторе.
