Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Master-1001, можно уменьшить количество конутров - есть способы
    Можно, как тов @Юрген72, советует - два коллетора разнести по геометрическим центрам.
    Можно много чего предлагать, пару страниц тут написать теории. Без схемы и конкретного ТЗ.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Master-1001, можно взять 20 трубу, и увеличить длину контура до 85 метров, сократив тем самым кол-во петель.
    Насосу будет гораздо проще.
    Больше возможностей регулировки по расходомерам из - за меньшего гидравлического сопротивления.
    Единственное, 20 труба (я работал с PERT) гнется нормально до 15 см в радиусе. Те шаг трубы в месте разворота будет 15 см.
    Я бы сделал именно так.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем проще будет насосу
    шаг 15 для 20 трубы ИМХО даже большеват
    можно 20 и больше
    но с 20й работать труднее
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С ней просто развороты проходить труднее.
    По поводу гидравл. сопротивления:
    У меня на коллекторе висит 7 петель 16 трубы по 62-65 метров и один контур 20 кой - 82 (вроде) метра. Так вот 20ку по расходу пришлось конкретно ужимать, чтобы выровнять расход на остальных контурах. По моему опыту качать в 20 трубу пусть даже и большего метража значительно проще. Речь идёт о разнице в 1.5 литра в минуту. Согласитесь, это немало.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Качать проще, но не легче.
    напор для цирк насоса - дело второе, в 20й трубе воды больше - объем больше, вот я к чему.
    а сопротивление, ясен пень, для 20 ПО СРАВНЕНИЮ с 16 меньше
    а повороты - это есть, в общемто, все сложности при укладке трубы
  6. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите, правильно ли собрана система, нужен байпас перед коллектором на радиаторы?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас байпас после коллектора на радиаторы, но перед коллектором на ТП
    вопросов много по фото, но что-то неохото их задавать (
  8. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Что, всё так плохо?
    Придерживался этой схемы
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Махim-1987, для Вас схема и система - видимо, одно и то же.
    Вы поняли ?
  10. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    В целом, видимо да. Взял предложенную схему, по ней осуществил сборку.
    Про байпас спрашиваю, потому как обнаружилось его отсутствие только сейчас. Будте добры, подскажите что здесь не так, сам я не разберусь. Возможно для вас это все просто, я сталкиваюсь с этим впервые, поэтому и обратился сюда.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не могу по фрагменту все знать
    и Вы не поняли про схему и систему. подумайте.
  12. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Этот фрагмент - это всё), добавится лишь газовый одноконтурный котёл (с РБ, насосом и группой безопасности) и терморегулятор на трёхходовой клапан.
    В системе отопления 4 радиатора и 9 веток ТП по 60-65 метров, везде труба 16мм. От котла до коллектора труба 32мм. Подача снизу, обратка сверху.
    Про схему/систему, похоже не в том направлении думаю
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понятно
    Если купили готовый узел - в мануале указано, что и как собрать.
    Байпас не нужен, в узле есть.
    Зрительно коллектора подача с обраткой на радиаторы перепутана, но могу и ошибаться - читайте мануал.
    в нем была схема подключения ?
  14. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Да, куплен был готовый узел. Мануал очень короткий, вот из него схема подключения
    в овале байпас, которого в купленном комплекте не было
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно что он не нужен. (Если есть в котле, или хотя бы один радиатор без термоголовки.
