Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На фото Нет термостатической головки и капиллярного датчика.
    В качестве байпаса можно использовать либо одну всегда открытую батарею, лиБо накручивать из пп перед коллектором.
    Когда термостатическая головка закроет проток на ВТП по температуре, а батареи закроются по термостатическим головкам на них, котловой насос будет работать в тупик.
  2. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Разнести два коллектора по центрам-это как? Если грубо, подходит труба от котла и тройником расходится вправо-влево к коллекторам? И почему не стоит соединять два коллектора? Слишком длинный получится и вода не будет хотеть пойти в дальнии контуры или еще что то?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё зависит от параметров подключаемой к коллектору нагрузки. Если параметры соответствуют, то можно соединять, а если не соответствуют, то соединение послужит причиной некорректной работы системы, а то и отказом. Параметры системы Вам не известны.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Менеджеры бы предупреждали заранее про то что нужен «особый» кран, особенно зная, что берут коллекторы и трубы не профи, а по наводке с FH.
    Опрессовывал ТП, столкнулся с тем, что потекло из под некоторых расходомеров и кранах на обратке.
    Это брак и что делать?)
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Так снято что невидно - краны или евроконуса? если из под кранов то вскройте посмотрите те что текут и те что не текут. но вообще непрекрасно конечно...
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Течёт из штифта/золотника я хз как называется, Короче та штука, на которую давит белый пластиковый колпачок, который душит обратку.
  7. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вы вроде недалеко от компайпа - позвоните, наверное сами замену привезут. хотя можно из любопытства открутить текущий и нетекущий и понять причину
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно брак. И нечего там крутить, меняйте.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А пишут Q тест, и то что рабочее давление 10 атм:)]
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всякое бывает на производстве. Напишите в компайп и вопрос будет решен.
  11. astap67
    astap67
    astap67
    Не плохо так, доллар только подскочил, а ценник на смесительный узел сразу +7 тыс
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Откровенно - нет нужды его покупать. скрутить/спаять всегда можно. в результате получите НОРМАЛЬНЫЙ узел с последовательно включенным насосом, с толковым клапаном у которого честный Kvs, насос без нужды запаса производительности и все это нужной конфигурации. Коллектор да, я бы купил, но их много всяких продается. некоторые из медной трубы паяют - вполне антуражно и очень спортивно :)
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Вопрос к Compipe.
    Где приобрести расходомеры как на фото ?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну прям раритет на фото: коллектор с гравировкой "made in Italy"
    Недавно обслуживал систему перед сезоном и хмыкнул на все это неказистое дело...
    Но блин, как красиво все начиналось почти 6 лет назад.
    По существу: претензий к работе узлов нет (насос ребята поменяли оперативно). Расходомеры были нужны на этапе балансировки, потом - не до них. Теперь, присоединяюсь к вопросу. Только с поправкой: на что их поменять и что подойдет в качестве их замены.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем менять? Они не работают? Или только загрязнились?
