Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверие не спасает
    а если, чтобы работало и недорого - пригласи специалиста
    хорошо - это когда выпил и ищо)
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Я всю систему отопления с нуля собрал сам, и хочу сам быть специалистом. Поэтому если хотите помочь, подскажите. А нет, как говорится, бог Вам судья.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    перекрываете краны на подачу и обратку ТП, я бы и закрутил колпачки и расходомеры и на соседних контурах...далее выкручиваете допустим термоклапан неработающего и смотрите его состояние,-приоткрываете кран подачи и смотрите есть ли кругооборот -если есть значит чистим термоклапан, если нет значит ставим на место и выкручиваем расходомер...в общем рисуем логически алгоритм всего и ищем что именно неисправно)
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо Ivan1304, вот это ответ по делу.
    Расходомеры видимо закисли и не крутятся. Можно их побрызгать WD40? А то боюсь сломать.
    Значит начинать надо с клапана на обратке, а почему не сразу с расходомера? Он как выкручивается, как обычно. На нем не обратная резьба, как на заглушках радиаторов? Под ним стоит прокладка? Её менять или оставить старую? Внутри какая резьба метрическая или дюймовая? Можно ли временно поставить какую либо заглушку?
    Расходомер откручивается за эту гайку? Или эта контровочная, а под ней ещё одна? Она тоже выкручивается, как обычно, против часовой стрелки? Можно гайки побрызгать WD40? Также, можно ли временно поставить какую либо заглушку?
    Интересно, расходомер внутри пластиковый или латунный?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и с расходомера начать)
    интересно девки пляшут)
    как собирается, так и разбирается! гуглим-изучаем)...ну ели уж сломаете значит поставите заглушку) Глаза боятся, руки делают...зато потом будете знать что и как устроено!
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я же его не разбирал ни разу. Поставил готовый и не трогал столько лет. Поэтому и спрашиваю.
    Можно гайки и сам расходомер побрызгать WD40? Резиновое колечко не разъест?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Можно, а лучше сходите на ближайший рынок и посмотрите на эти термоклапана и расходомеры вживую...все элементарно откручивается)
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    К сожалению эта старая ссылка. Таких расходомеров комиза нигде нет. Его можно заменить например на валтек ?https://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/komplektuyuschie_dlya_kollektorov/nastroechnyj_klapan_s_rashodomerom_vstraivaemyj_dlya_kollektornogo_bloka_vtc589.html
  10. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Господи не могу понять как это собирать. Форумчане подскажите. Почему то одно не соостно ни первому ни второму. СУ, коллектор и байпас получились на разных уровнях соединения. Не пойму как коллектор раздвинуть. И можно ли на этой раме. Или другая нужна. Также и байпас. По сравнению со СУ он меньше. Пффф. Я новичок в этом деле.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас насос 180й а нужен 130й.
  12. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Не подскажите очередность соединения? Два шаровых после коллектора? Они без уплотнительной резинки. Ладно можно с тангитом накрутить. насос понял 130 нужен. Байпас нужен? После шаровых?
  13. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Байпас подешел. Просто не до конца вставлял. С этим насосом не получится крутнутся?). Чтобы второй не брать
  14. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Чувствую надо так делать. И насос 130 брать. Не подскажите?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перед НСУ
    а он вообще Вам нужен - с какой целью покупали ?
    что именно ?
    если убрать байпас и заменить кронштейны на раздвижные - то насос можно оставить
    ощем, пошли варианты
