Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно чуйствуете.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Люди добрые, помогите советом (если тема про смесительный узел Comisa ещё жива)
    Эксплуатирую данный узел с 2016 г. Этой зимой появился раздражающий свистящий звук. До этого насос гонял на первой скорости, хватало. Сейчас переключил на вторую, свиста нет- теперь гудит Насос разбирал насколько можно, на вид всё норм. Что может быть?
    Изначально балансировочный клапан не трогал, щас задумался, может его покрутить. делал всё сам, но я не сантехник, по диаграмме насколько и куда не понимаю
    Буду признателен за любую помощь
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно пора делать ревизию. Полностью бомбить то не нужно, но хоть реакцию всех запорных девайсов проверить.@Fatum13, Но первым делом проверяют фильтр у котла. Или где еще установленный.
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Спасибо, дождусь тепла- полезу смотреть, чистить)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Через 8 лет потекла водичка через сам термометр, вода под стеклом собирается. Долго не мог понятию куда давление стало деваться, случайно заметил, что термометр мокрый и ржавый. Там вроде гильза и шток, если вода за стеклом, значит и гильза прохудилась, и шток? Замена просто термометра не поможет, нужно выкручивать и гильзу? Само соединение гильзы и тройника не течет.
    @Comisa еще есть на форуме? Вопрос - какая там резьба и длина штока? На Озоне продаются на 1/4”, такие подойдут?
