Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
  2. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    Спасибо за критику, но тогда на какую температуру рассчитаны расходомеры?, у меня зимой система работала 65 -70гр на прямой, А термометры, что остались здесь ставить никуда не надо ?
  3. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    В паспорте техн. хар-ки максимальная темп. теплоносителя 90 гр. давление 10бар
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я бы ориентировался на 70-т
  5. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    Так и думаю, повторю вопрос по термометрам есть ли смысл их ставить после перемычки на коллектора теплых полов
  6. molodec
    molodec
    molodec
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Comisa,
    Здравствуйте, сегодня собрал коллектор и группу автономой циркуляции по схеме 2, подвод справа: kollector+podmes prav_podvod1.jpg
    Вопросы:
    1. как называется детелька, которой нужно подсоединить запорную арматуру и термометры (желательно фото и размеры)
    2. вместе с группой авт. циркуляции были такие заглушки (под цифрой 2 на картинке). У меня они остались неудел. (как-то настороженно отношусь к лишним деталькам)
    3. собрано правильно?
    4. расположение термометров верное?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас краны шли в комплекте или нет?
    Деталь называется переходная муфта с G"3/4 на G"1
    Но если все детали были из комплекта. :)] То нужно поменять местами установку термометров. Поставьте их перед кран шаровыми. на жёлтые кружки.
    На фото под цифрой 1 есть заглушки и есть футорки (вот у футорок внутренняя резьба совпадает с синими кружками. В схеме вроде так собирается:hello::hndshk: upload_2014-9-7_9-45-43.jpeg
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Краны шли отдельной строкой заказа.
    Спасибо огромное, попробую переставить.
    А что, где- то есть схема сборки?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Она всегда в коробке лежит ч коллекторами и график настройки балансировки узла подмеса:hello::hndshk:
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ещё вопросы:
    1. Его полностью собранным с узлом подмеса опрессовывать можно?
    2. Насосу и другим элементам от 4-5 атмосфер ничего не будет?
    3. В этом году подключать РО не планирую и из этого вытекает ещё вопрос: ставить коллектор всборе с узлом подмеса?
    3а. Можно ли при этом не подключать насос? В котле свой насос + режим тёплых полов (baxi luna3 comfort 1контурный) или все же поставить чисто коллектор, а подмес доставить вместе с РО? IMG_20140906_154112.jpg просто не хочется сейчас подключать подмес и насос - они не нужны из-за отсутствия РО, А потом неохота будет переделывать подводку.
  12. Comisa
    Comisa
    Comisa
    В вашем случае лучше подошли бы шаровые краны с американкой, но муфта тоже подходит, как решение.
    Систему наверно есть смысл собрать сразу, чтобы патом подводку не трогать.
    Опрессовывать можно вместе с группой автономной циркуляции.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в случае установки коллектора всбре с подмесом до появления РО не подключать насос? (стоять он будет, просто не подавать питание на него). Будет ли в этом случае система корректно работать напрямую от котла? Термоголовку с капиллярным датчиком, я так понимаю, ставить нужно сразу? Каким давлением опрессовывать?
    Сорри за кучу вопросов, строимся своими руками, форумом воспитываем их прямоту)
  14. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Насосную группу, в таком случае, лучше не ставить. Поставить заглушки на коллектор.
    Лучше смонтировать сразу, чтобы не переделывать потом подачу.
    Систему надо опрессовывать с давлением, которое в два раза превышает рабочее, подойдет 6атм.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Немного не понял,
    То есть у меня три варианта:
    1. Собрать коллектор и группу подмеса, запитать насос и пусть все это работает по схеме 2 с правой подводкой, где вместо высокотемпературного контура сделать подводку с тройниками (отводы под будущее РО.
    Схема подключения 2 справа:
    2. Поставить только коллектор, расширяя его по мере расширения СО.
    3. Поставить коллектор в виде, как на картинке ниже, те без насоса. Вместо термоголовки навернуть ручной колпачок-регулятор
    Как сделать правильно и как сделали бы Вы?
