Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Если вы будите регулировать температуру котлом, и в последствие, при появление радиаторов, будет возможность добавить систему группой автономной циркуляции, то есть смысл поставить пока один коллектор.
    Выбор все равно остается за вами…
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спасибо, наверное пойду по первому пути: сразу все соберу и подключу, поставлю на подводах подачи и обратки тройники с кранами для будущей ветки РО.
    UPD: попробовал собрать - не получилось тк внутренний размер футорки меньше требуемого.
    Можно собрать напрямую: байпас - кран - термометр - подводка IMG_20140908_140225.jpg
    Но в этом случае нужна подмотка и кран ручкой будет отвернут к стенке. Так что самый удобный вариант - переходник. Тогда положение крана и термометра можно корректировать.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @MaxBorunov, Как я понимаю, термометры идут с коллектором (по крайней мере у большинства производителей), то есть они меряют подачу и обратку в полах, почему Вы их располагаете до подмеса?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Здравствуйте, сначала опишу, как вижу этот узел всборе с позиции человека-непрофи, пытающегося осмыслить скупые данные техпаспорта на изделие, затем опишу предпосылки к возможным заблуждениям:
    сама инструкция-паспорт на ГАЦ + ее подключение и возможные настройки в аттаче.
    Рассмотрим схему по которой собран коллектор + гац:
    в реале это хозяйство выглядит так:
    так вот, по моему скромному мнению, на насосе есть термометр, кот. показывает уже смешанный ТН, т. е. температуру подачи, верхний термометр - температуру обратки, нижний температуру подачи контура РО - вроде логично, но я, конечно, не профи.
    Теперь о предпосылках:
    если просмотреть стр 9,10 этой темы, а также паспорт на ГАЦ, коллектор, становится понятно, что человеку, увидевшему все это впервые, нихрена никогда ничего понятно не станет.
    1. Термометры. по факту они есть, в инструкции - нет. Комментариев от пользователя Сomisa (ник вроде не случаен) по поводу места и правильности установки не последовало.
    2. Капиллярный датчик. под него два места (верх и низ насоса). место установки для схемы 2 в паспорте не указано.
    3. Байпас, его назначение и работа, как, впрочем, и всего остального - не описаны.
    4. Коллектор: Измеритель потока, Запорный клапан с возможностью установки электротермического сервопривода - кто, что, для чего - не описано.
    Да, я понимаю, что каждый должен заниматься своим делом, но по факту получается:
    куча вопросов "мне сделали, что-то не работает", то есть после горе мастеров многим форумчанам все-таки приходится разбираться в системе и исправлять. если разобраться сразу - то иметь геморрой после чей-то работы не придется, если разобраться - можно сделать и обслуживать систему самому.
    Compipe - к Вам без претензий, НО инструкции - Горе. хоть бы на сайте завели информационный раздел: что к чему, настройки, физика, опрессовка, этапы работ.
    СОРРИ за лирику, завтра раскатка труб и установка коллектора, так что помощь по всем вопросам стр 9,10 более чем актуальна.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну а на котле есть температура подачи, а обратка в котел общая впринципе не нужна, так как на нее Вы врятли сумеете повлиять или что то померить =)
    Обычно коллектор теплого пола выглядит ТАК (ну довольно часто можно встретить)
    Ну а потом уже решается, будет смесительный узел вместе с коллектором или отдельно в котельной.
    Если с коллектором, то чаще всего, всё сто справа и слева от коллекторной группы, можно и вовсе исключить.
  6. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Коллекторная группа у Вас собрана абсолютно корректно.
  7. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Термометры не обязательная вещь для правильной работы теплых полов, в данном случае они показывают информацию, которой можно пользоваться, а можно нет.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ок, тогда останавливаюсь на выложенной ранее сборке,
    только мне ещё сюда манометр нужен, чтоб все опрессовать. Всем огромное спасибо!
  9. yrik80
    yrik80
    yrik80
    Саратов
    Поставили коллектор от компайпа, один контур не работает, отключаем трубу от колектора, труба продувается, контур 60 метров, проблема не в нем, что то с краном в коллекторе? или что еще может быть? как вообще и чем открутить этот кран, что бы поменять местами их и проверить?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А контур не пробоволи продуть? Если трубу продуть ума хватило. То что труба продувается это мало о чем говорит
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня начал раскладку труб ТП, повесил коллектор. Решил к нему ещё манометр воткнуть - все-равно для опрессовки понадобится.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @MaxBorunov, первый раз делаете? Довольно симпотично выходит. :super:
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, первый) Спасибо. На самом деле есть косяки: подача и обратка рядом к коллектору идут, правда в гофре. Потом в энергофлекс оберну и скотчем укатаю.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего страшного, они не медные, не будет сильного теплообмена, а если и будет слабый, то не во вред.
    Просто столько уродских монтажей вижу постоянно от "монтажников со столетним стажем" которые не понимают что они делают и зачем. Зато пальцами крутят, мол у нас опыт 15 лет...
    А тут сразу видно, для себя и с душой!
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вот кстати еще вопрос возник:
    что это за коробочка ткакая, для чего и как работает?
