Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Судя по конструкции - это должен быть предохранительный термостат :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он самый. накладной термостат ограничения температуры. Цепляется к насосу.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Насос отключает?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ок, а для чего он, как работает и подклюяается? Вот опять, кстати, грабли: на ГАЦ возможность подключения есть, даже на картинках в паспорте есть, но, к сожалению, только на картинках.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На нем задается максимально допустимая температура в теплый пол. 55 градусов обычно. В случае поломки подмеса, он не допустит высокую температуру в полы.
    Подключается он просто... Разрывается цепь одного из питающих проводов насоса на нем.
    То есть на насос 3 провода. Земля Фаза и Ноль.
    Например берете Фазу с источника, заводите на термостат, и со второго контакта в термостате уже тащите эту фазу в насос.
    Обычно это подключается так. Думаю у Comisa подобный термостат на модулях
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насос подключаете через него. Обычный термостат накладной. На нем крутилка с температурой. Насколько понял, дополнительная страховка если подмес глюканет, чтобы кипяток в полы не пошел.
  7. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    Качеством коллектора доволен / тяжелый/ на металл не поскупились, систему запустил, если что не так готов выслушать советы, рассматриваю вопрос по подключению накладного термостата если он будет отключить циркул. насос на коллекторе по достижении необходимой температуры.
  8. Comisa
    Comisa
    Comisa
    COMISA для своей группы автономной циркуляции предлагает опционально устанавливать датчик безопасности от перегрева
    Датчик.jpg артикул: 88.10.314
    На системах модульного монтажа котельной он идет уже в базе…
    Безусловно, дополнительная система, защищающая теплый пол от возможного перегрева, работающая в автоматическом режиме – полезна. Но не обязательна…
  9. Irgiz78
    Irgiz78
    Irgiz78
    Рассматриваю вопрос по подключению накладного термостата. если он будет отключать циркул. насос на коллекторе по достижении необходимой температуры.,чтоб насос постоянно не работал?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не издевайтесь над системой) насос в полах должен работать постоянно)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    то есть 24 на 7?
    я вот хотел на трехходовой котла вкл/откл повесить.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Регулирование теплого пола происходит по температуре жидкости (для этого циркуляция должна быть круглосуточно), либо по комнатным термостатам (в случае если все термостаты дают импульс выключения - насос циркуляции останавливается)
    А использование накладного термостата на регулирование температуры жидкости В КОРНЕ НЕ ВЕРНО.
    Так как отключая насос, накладной термостат начинает считывать не верную информацию о температуре жидкости. Независимо от жидкости под термостатом - температура реальной жидкости в трубах теплого пола, может отличаться. Либо быстрее остыть, либо наоборот остыть медленнее, чем "стоячая" жидкость находящаяся у термостата.
    Видел как подключают накладной термостат без подмеса на обратку.
    "Мол, если обратка пошла горячая, значит полы прогрелись" - НЕТ
    Дают 70 градусов (мощность насоса естественно на обум) никаких расходомеров (они уменьшают скорость потока - это одна из их ролей), естественно скорость теплоносителя бешенная.
    Через два-три круга приходит горячая обратка, насос вырубается. А полы прогрелись? Вы уверенны?
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @R0mashk, видать до упора закрутили. У меня тоже такая группа коллекторная, честно говоря не помню точно, но возможно надо наоборот раскрутить чтобы закрыть, а закручивать чтобы открыть.
    Попробуйте при работающем насосе на другой ветке с заранее открытым расходомером покрутить крышечку на обратке
  14. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Приобрел смесительный узел Comasa и 2 коллектора по 8 контуров, трубу PERT 16 диаметра 1000 м. консультант Владимир сказал что одного смесительного узла будет достаточно, собрали мы всю систему раскатали полы, но температура на выходе смесительного узла не повышается выше 40 градусов, когда был подключен только первый этаж такого не было, я думаю что насоса 25-60 не хватает чтобы прокачать 1000 м трубы.
    Коллектора подключены параллельно к смесительному узлу.
    Подскажите что делать? Покупать еще один смесительный узел?
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Maks22101985, Вы считаете какую подачу "нормальной"?
    Насоса 25-60 хватает обычно на 2й скорости и на 1500м. 16-й трубы, и на радики остается. Теплый пол- низкотемпературная система, средняя расчетная температура подачи 35С обычно. Поэтому подождите, пока прогреется плита. Дельта нормальная должна быть 6-7К
