Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Наконец запускаю систему отопления. Но вдруг оказалось, что насос группы автономной циркуляции Compipe не заработал. Подключил три жилы к клеммам и воткнул в розетку — никакой реакции. Что это может быть? Есть ли смысл откручивать винты и на что-то смотреть внутри? Нахожусь в 500 км от производителя, проблематично завезти насос в сервисную службу, а отопление нужно "уже вчера". Что ещё можно попробовать?
    P. S. Этот насос вообще заменяем каким-нибудь общедоступным недорогим, если всё же понадобится временно его заменить?
  2. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    просто сейчас в доме большая влажность, хотелось бы просушить его подняв температуру теплого пола, если хватит мощности насоса, то буду очень рад
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Открутите переднюю пробку и проверните вал отверткой. Если не поможет, то или неисправен провод, или нет электричества, или надо поменять насос.
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Cinot, у меня после лета насос французский на S название (не помню точно) в составе смесительного узла (compipe) отказался работать. Я открутил винты, снял его и покрутил руками, потом заработал. Включить ненадолго можно и в разобранном состоянии, для проверки.
    Ну это все если подключение проводов верно было.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Спасибо, попробую ещё! На случай временной замены насос с какими характеристиками сможет встать на его место? И встанет ли по размеру между трубами?
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Cinot, там вроде 180 стоит, померяйте сами. Возможно конденсатор пробит, посмотрите мультиметром. Характеристики написаны на самом насосе, например 25-60 (размер-напор)
  7. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    нет, там на 130 мм, думал поменять на более мощный, самый мощный на 60 в таком размере
    кстати проверьте еще раз правильность подключения проводов, у меня вилка китайская попалась коротила, пришлось поменять на более качественную.
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Ну вот, оказалось, что просто не было контакта в розетке :aga: Насос работает!
  9. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Поведаю о своих проблемах с коллектором от Compipe.
    При опрессовке ТП выяснилось, что нижние клапаны не держат - не перекрывают.
    Пришлось снимать коллектор и обнаружилось, что 3 резиночки из 4-рех были не установлены на седла, а просто находились в канале снизу (слава богу не попали в трубуи не застряли там).
    Ну ни как не мог подумать, что такое может быть!
    Хорошо, что смог аккуратно установить данные резиночки снизу на седло - хоть и пришлось помучиться.
    Теперь выяснилось, что расходомеры НУ ОЧЕНЬ туго вращаются (на грани поломки пластика) - как бы не пришлось верхнюю часть снимать и "дорабатывать".
    Может для вращения пластиковые черные основания надо как-то повернуть?
    Может смазать как-то чем-нибудь?
  10. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Да, было бы хорошо, если в инструкции описывалось, для чего и как регулировать элементы на ГАЦ (например, над насосом и снизу смесителя). Кроме того, я теперь не могу найти никакой информации о коллекторных группах и ГАЦ на сайте Компайп и Комиза: на первом теперь только трубы, на втором — фитинги :faq:
  11. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Буду переводить и разбираться с проблемным узлом
  12. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Здравствуйте! Чтобы не возникло в будущем проблем регулировочные клапана лучше заменить.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @kesa12, @Comisa, у меня тоже до конца нижние клапана перекрывают. Похоже та же проблема. Но мне особо это не важно, опрессовывал всю систему целиком. Думал что плохо затягиваю и в результате от моего затягивания один колпачок лопнул. Думаю на что бы заменить этот треснутый. :faq:
  14. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Расходомеры позволяют отбалансировать поток, либо запереть петлю.
    В комплекте с коллектором идет насадка на расходомер для более комфортного вращения.
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Ну раз написал, ещё уточню здесь. Подскажите, пожалуйста, где можно найти руководства к коллекторным группам и ГАЦ?
    Меня по большей части сейчас интересует, как и для чего регулировать вот эти вещи:
    1. Зелёный круг сверху насоса;
    2. Синий круг сверху насоса;
    3. Голубой круг снизу смесителя (или это просто слив?)
    4. Розовый круг снизу смесителя;
    5. Жёлтая стрелка: куда вставлять термодатчик на проволоке: вверх или вниз? Где выставляется температура защитного отключения?
    6. Чтобы отключить ветку тёплого пола, достаточно ли перекрыть либо расходомер, либо вентиль, или надо перекрывать и то, и другое?
    7. При нормальной работе ТП вентили должны быть всегда полностью открыты, а расход воды в ветке мы изменяем расходомером, да?
