Подняло пол в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Сергиан, 10.04.12.
  1. Дельфинка
    Дельфинка
    Дельфинка
    Калуга
    Значит правильно что мне мои строители отказали в заливке пола цокольного этажа? Отложили до лучших времен, сказали когда дом отапливаться будет. А так под зиму нельзя... взорвет изнутри говорят...
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Есть на форуме такие истории. Смотрите по крику "Памагитя! все пропало!"
    Никакой фобизатор не заменяет гидроизоляции.
    А поэтому его применеие ВМЕСТО гидроизола - бесперспективно, а ВМЕСТЕ с гидроизолом - бессмысленно.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Правильно сказали.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Правильно-то правильно, но полуправда- хуже лжи.
    А полная правда в том, что дома с цокольным/ подвальным этажом без соответствующей консервации в зиму оставлять Нельзя, хоть с полом хоть без. Особенно печальная картина вырисовывается когда посредине цокольного этажа проходит 5-я несущая стена- дом на две половины разламывает.
    Например:
    www.forumhouse.ru/threads/103643/page-4 Пост- 56
  5. Ураzz
    Ураzz
    Ураzz
    Понизить уровень грунтовых вод можно правильно выполненным дренажем. Обмазочная и оклеечная изоляция спасают только от капиллярно-связанной воды. Не исключено, однако, что это поверхностная вода и попадает в дом по плохо улотненным зонам зафундаментного пространства в периоды интенсивных продолжительных дожей и снеготаяния. Тогда исправить положение удастся малой кровью. Бетонный пол выперло не водой. Советую пригласить специалиста для осмотра и выявления причин. Пол, однозначно, необходимо поднять раствором ПсФБ марки 600 кг\м3 сантиметров на 15. Затраты небольшие, а эффект будет очень и очень неплохим. с4.JPG
  6. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Особенно печальная картина вырисовывается, когда не подумали про морозное пучение. ИМХО не важно, есть там пятая стена или нет. В посте 56 по ссылке был просто частный случай.
    Заливать пол цокольного этажа и отправлять его в зиму можно, но при соблюдении некоторых правил:
    1. Отделите стяжку от грунта хотя бы 30мм ЭППС. При температуре в цоколе -5С под таким слоем ЭППС будет +5С и все будет ок.
    2. Конечно, цоколь надо перекрыть и можно не сбрасывать с него снег, чтобы перекрытие было потеплее (тогда в -30С на улице, в цоколе будут те самые -5С - за счет геотермального тепла, которое, все же, будет проникать в цоколь через несильно толстый слой ЭППС)
    Да и вообще строить нужно так, чтобы морозами ничего не порвало даже если дом не отапливается всю зиму. Мало ли что в жизни бывает. Может уедете в загранкомандировку на 2 года и топить будет некому. А чтобы так строить надо просто сесть и подумать перед тем как копать и лить бетон. Все рецепты известны, а материалы доступны.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Интересно, а что будет с ЭППС через 30 лет, под подбетонкой. Не начнет ли он там неравномерно разрушаться? И нам под старость лет придется решать те же проблемы, только от осадки дома?
  8. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, хотел бы узнать у Вас такой момент- возможно ли использовать плиты п5-5 (перекрытие лотков трубопроводов) в качестве пола цоколя, какие могут возникнуть проблемы и трудности? Спс
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не вижу никаких проблем. Укладываете плиты, кидаете сетку, заливаете стяжку.
    Хм. А зачем тогда плиты ? ;)
  10. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    ЗАЛИВАТЬ БЕТОНО-НАСОСОМ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ МЕСТО, А НА РУКАХ МЕСИТЬ КАК ТО НЕ ХОЧЕТСЯ + ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ТОЛЬКО ХОТЕЛ БЕЗ СТЯЖКИ, А СРАЗУ ПОЛОЖИТЬ ПЛИТКУ
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Капсом писать - моветон. Можно и просто плиты выложить, вам там жить быть. Можно вообще обойтись песком .
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    ) Моветон-просто кнопку заклинило, меня больше интересовало дальнейшая эксплуатация-допустим дымоход из кирпича и тд, а с эстетической стороной справляюсь сам, Спс
  13. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Собираюсь делать гараж с подвалам на ленточном фундаменте. Хотел сделать пол подвала бетонный 10 см. Но иногда весной уровень воды в подвале может доходить до 1 м, т. е. на 1 м пола буде действовать гидростатическое давление в 1 т.
    Само наличие воды в подвале не беспокоит, но возник вопрос как же сделать пол в подвале с ленточным фундаментом, чтобы его не подняло водой? Понятно что проблему можно решить залив пол см 40 толщиной, но это уже слишком жирно для подвала гаража. Хотелось бы сделать подешевле. Здесь упоминали о деформационных швах. Так как правильно сделать деформационные швы? И я так понимаю что перегородку лучше в подвале не ставить, т. к. пол может переломать пополам?
    Спасибо всем кто откликнется!
  14. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Сейчас в цоколь тоже пошла вода (верховодка) поскольку появилась после первого дождя, заполнила пространство меду гидроизоляцией и подбетонкой, постепенно выходит наружу через швы между стеной и полом. вопрос как остановить выход воды или ждать пока вся не выйдет и потом продолжить поднимать полы в цоколе. в планах заливка отмостки и по возможности устройство дренажа.
  15. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    С деформационными швами разобрался. Пол подвала делится на квадраты например 2х2, каждый квадрат заливается отдельно и жестко не связывается друг с другом и стенами. Тогда вода пойдет через эти швы и не поднимет пол.
    Тогда встает вопрос нужна ли в этом случае гидроизоляция пола подвала? От паводка она не спасет, а капиллярный подсос, я так понимаю, будет отсекать слой щебня 10 см?
