Котельная в построенном цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sneik, 10.04.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А я 6000 за замену счетчика, либо ждать газовиков 1,5 месяца и заплатить 500 рублей
  2. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Это не врезка, врезка давно была, ещё при сгоревшем доме. Это подключение к существующему цокольному вводу, который торчит около фундамента. Просто сварить 2 трубы диаметра 40 мм где-то.
    Пуск газа будет во вторник. Жду с нетерпением.
  3. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    У меня котельная в цокольном этаже. Вобще-то строился он (цоколь) как гараж, но ещё до окончания строительства было решено сделать там котельную.
    Первое требование газовиков - заложить кирпичом ворота в подвал оставив дверной проём и окно. Демонтировал ворота, заложил кирпичом освобочившийся проём и сделал дверь. По расчётам проэктировщика площадь окна, подходящая для вентиляции котельной должна была составить что-то в районе одного квадратного метра. Я сделал окно в 0,3кв. м.
    Установка СИКЗ (системы индивидуального контроля загозованности)- обязательна при организации котельной в подвале жилого помещения. Приобрёл, установил (дело было 5 лет назад поэтому цены указывать смысла нет), монтажники осуществлявшие установку, посоветовали ни в коем случае не подключать этот прибор к сети эл. питания. Дело в том что данный прибор питаясь от эл. сети должен анализировать состояние атмосферы в котельной и в случае опасности перекрывать подачу газа в трубе.
    Реально, при перепадах напряжения в сети его "глючит".
    Помимо СИКЗа по требованию газовщиков установил ещё какой-то "пожарный клапан", который должен перекрыть трубу в случае пожара.
  4. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Какие вообще есть требования для котельной в подвале? У газовщиков в особенности.
    1. Окно - ясно. Оно должно быть определенной площади? Какой?
    2. Дверь, открывающаяся наружу.
    3. Если я не ошибаюсь, объем котельной должен быть минимум 18м3 (или 15, не помню).
    Что еще?
  5. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    не понял это зачем?
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Помимо окон должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Приточку я врезал в железную входную дверь. вытяжку делал параллельно дымоходу. Датчик загазованности с клапаном ставиться в зависимости от мощности котла. Кажется более 40 кВт. По крайне мере меня так информировали. Штука бесполезная, поскольку вышел из строя через пол. года. Относительно заглублённого цоколя сказать не могу, поскольку мой цоколь находиться над землёй.
