1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    котлованным, сверху завезёте под газон и деревья нормальной земли
  2. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Поднимал котлованным на 30-40см, возили бесплатно в Москве. Нужно аккуратно, это глина... Сверху плодородку 5-10 см хочу
  3. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Если сыпать котлован, то с минимумом глины (верхний слой, а он редко бывает), иначе закроем дренаж основного участка.
    поэтому супесь как вариант…но она, со слов знакомых, может поплыть при высоком угв:(
  4. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Вопросы по супеси:
    - если ее сыпать на торф, не делая выторфовку, без текстиля, возможно ли перемешивание с торфом со временем и уплотнение за счет перемешивания? Просадка грунта?
    - если заменить торф супесью, возможно ли использовать торф как верхний плодородный слой?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не пойму чем обоснованы ваши суждения. что значит закроете дренаж. дренаж - это инженерное сооружение. все попытки организовать "дренаж" плодородкой или супесью или песком заканчиваются обычно тем что весь участок плывёт. Плодородку или песок в горизонт можно закатывать только в верхних слоях и вот чтобы они не ушли в основную толщу отсыпки и можно использовать геотекстиль.
    соответственно что бы вы не сыпали - это не избавит вас от инженерных работ. Единственный минус глины - сложность выкапывания ямы под деревья до слоя торфа. Но если мы смотрим на цены - то нанять работников под выкопку ямы для деревьев - также будет дешевле чем завозить более дорогую землю.
  6. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Сейчас вся вода с основного участка уходит так (синим). Если отсыпать котлованом, то глина не даст уйти воде и нужно будет дополнительно делать дренаж на стыке участков. (Красный).
    Рассматриваем пирог такой:
    - плодородка 20см (возможно с добавлением торфа)
    - песок 30см
    -геотекстиль(?)
    - супесь 30 (чтобы сэкономить на песке и чуть размешать торф)
    - торф 30 (остатки от частичной выемки (10-20 см). План: убрать растения 10см,+ 10 см которые можно положить на верх)
    мне кажется, это позволит воде проходить на сквозь, в дренаж по периметру
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так вы отсыпайте так, чтоб вода проходила транзитом, делайте разуклонку. Зачем воду отводить под землю?
  8. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    С этим сталкиваюсь впервые, поэтому и куча вопросов. Тесть отсыпал песком и тем что было в 80-90х, тоже было болото. Пересмотрел/перечитал кучу всего. Отсыпать котлованом не проблема, но если будет проблема с имеющимся участком, то придется его вывозить и сыпать заново. На участке высокий угв. Летом иногда подходит к 10 см. Просто есть пруд и по нему все оч хорошо видно. Минимум опускается до 70-80 см когда очень сухо. И это Ленобласть. Тут все стараются сыпать песок.
  9. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Вот примерно средний уровень воды. Пока не отводили никак оттуда воду. В планах колодец и принудительный дренаж.
    площадь с травой на фото 1слева и нужно отсыпать.
    иногда весной или дождливым летом бывает так фото 2
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    похоже вы там на болоте живёте. песок наверное раз в 5 лет новый завозят?
  11. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Почему болото? Просто низкое место. Если его поднять, то все будет хорошо. У меня так тоже было, только во много раз хуже.
  12. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Метр торфа на глине? Торф это таки болото.
  13. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну вот и чего? :)
  15. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    там нужно просто 1 раз нормально отсыпать и все будет хорошо. Тонны песка потом не понадобятся.
    торфа 50-70 см, дальше глина плотная на этом участке. Просто делать выторфовку и увозить оч дорого для газона) это 500м3.
