1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    да вот тоже в голове не укладывается и типа с таким умным видом его пихают, а иначе все пропало, песок с песком и глиной перемешается и будет куча проблем типа... а у меня в голове один вопрос - как деревья то сажать ... или они участки потом в бетон закатывают или банальный один газон, тогда смысл природы!
    я так понимаю - если отсыпать, вода по любому останется внизу, думаю проложить дренаж и будет нормально... там был колодец, теперь заброшенный и никому не нужен, чистить мне его тоже лень и нет смысла, так как скважина есть...
    а какой метод у вас?
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Газон тоже плохо растёт по геотекстилю. Со временем проблема геотекстиля вылезает очень остро. Вопрос только, что это происходит не сразу, поэтому те, кто это делал, успевают раствориться.
    "Всё зависит от всего". А вы не дали никаких вводных. И колодцы бывают разные, и почвы, и другие нюансы и моменты.
    Любой метод требует понимания исходных данных. Кто предложит вам что-то сделать без них, тому доверять не стоит.
  3. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    чуть чуть чернозема, потом песок, потом метров через 3 чуть чуть глины почти не заметно и дальше песок, затем скала, потом первый слой известняка и т. д... там где колодец и болотце там видать вода рядом, но он ниже основного на метр полтора
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что за участком?
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    с двух сторон дорога, с другой стороны овраг, с другой стороны соседний участок
    PS извиняюсь за долгий ответ, в разъездах был
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Уровень дороги и участков ваших соседей по сравнению с вашим участком?
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Соседний участок вровень с половиной моего, далее низина на метр ниже, где болотистая местность ... потом дорога выше на 3-4 метра
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Первую фразу не очень понял. Но боюсь вам не обойтись без подпорной стены
  9. muai2
    muai2
    muai2
    То есть подсыпав 1 метр грунта, местность так и будет ниже дороги на 2-3 метра, выполняя функцию придорожной канавы...
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    от дороги, будет канава и дальше насыпь на метр
    думал положить георешетку, как на дорогах делают, что бы грунт не осыпался
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сейчас посмотрел некоторое кол-во участков поднятых песком! Этой "прикольной" весной их сильно размыло. Всё же я за другие типы грунта для формирования уч-ков!
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, подскажите как правильно поступить. Имеется участок 7.5 соток, при стройке дома верхний плодородный слой был срезан (знаю что плохо, но делали предыдущие хозяева), в итоге на большей части участка сразу идет глина, весной и осенью каша, зимой проводили газ, перерыли ещё больше, пришлось временно сколотить мосточки от въезда до дома, т. к. ходить невозможно. До подведение газа сделал дорожку: геотекстиль, песок, щебень, дорожка была поднята примерно на 30-40 см от уровня земли-глины, зимой через дорожку прорыли канаву, потом засыпали, сейчас там каша из глины, но у дома подсыпка осталась. По обе стороны от дорожки хочу засыпать песком и поднять участок, и вопрос заключается в том, что делать с дровеником-хозблоком, который стоит на покрышках. Снаружи низ сарая (покрышки) обшит профлистом, если буду сыпать песок, то он будет размываться под профлист под дровеник, что можно сделать в этом случае, чтобы песок со временем не уходил под сарай и не портил обшивку?
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А что вместо песка лучше сыпать? У нас глина на участке, хотел поднять песком, но не весь участок сразу, а постепенно
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Попробуйте найти супесь. Отфильтруйте мои сообщения, и @Mountelf, думаю найдете ответ!
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ребята, как вы поднимаете участки на которых уже есть капитальные постройки? И речь не про каркасники на блоках, а про кирпичные дома на ленте или плите?
