1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    почему именно песок? а не котлованный грунт?
  2. malcolm061990
    malcolm061990
    malcolm061990
    Даже не задумывался над этим. У нас в Беларуси как правило все подсыпают участки песком. Тем более он дешевле, чем грунт. В общем, вопрос насчет грунта не стоит. Мы планируем подсыпать песком.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тогда геотекстиль нужен, иначе будете потом песок искать на глубине где заканичивается торф. если подсыпка будет экскаватором - то пусть сначала разровняет. а то геотекстиль намотает себе и промнёт. если ручная подсыпка - то можно не ровнять
  4. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Начинать надо с того, что потом планируется на отсыпанном участке. Если вы там планируете строить что-то и не на сваях, то хоть обложитесь геотекстилем - ничего стоять не будет. Даже брусчатку по такому основанию не положите. Как минимум выборка торфа на 60-120 см. Потом щебень разной фракции с текстилем и геосеткой, только потом текстиль с песком. Если просто ножками погулять по отсыпанному участку, то можно и песок сантиметров 30-40. Но текстиль нужен в любом случае. Как вам уже правильно сказали в противном случае он очень быстро начнёт «уходить» в торф формируя торфосмесь. В зависимости от глубины залегания торфяного слоя этот процесс может продолжаться десятки лет и потребует регулярной досылки песка.
  5. boyko1306
    boyko1306
    boyko1306
    Доброе время суток! Мой участок 20 соток оказался ниже соседских примерно на 50 см. Решено было тоже поднять на 50-70 см.
    Вопрос нужно ли обработать участок перед засыпкой раундапом?
  6. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    А зачем? Если вы 50 см. песка насыпите, то поверьте ничего наверх не пробьётся. Если плодородку, то текстиль киньте и все.
  7. asher91
    asher91
    asher91
    Подскажите, если участок отсыпать песком на плодородку сантиметров 10-20, то плодородка как себя поведет, не пропадет?
    Если я потом захочу что-то посадить и откопаю песок до нее (плодородки) расти будет?
  8. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Будет расти, только скорее всего у вас по факту снимать придётся больше. Песок в почву пойдёт если без текстиля. Ну и опять же некоторые даже специально в землю песочек добавляют для некоторых культур такая смесь благоприятна.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    непонятна цель подобного действия. песок смывается дождем, забивает собой сточные канавы. тащится в невероятных количествах в дом. в нем застревает машина.
  10. itsolomatin
    itsolomatin
    itsolomatin
    Всех приветствую. Купили дом зимой, были аномальные снегопады, по весне вода стояла. Сейчас неделю были ливни, так же скопилось немало воды, перед домом участок отсыпан гореликом, там были небольшие лужицы, но быстро высохли, за домом же вода стояла около недели. Если смотреть со второго этажа, то на моем участке как бы низина, относительно соседей с трех сторон.
    Хочу отсыпать - вопрос чем? Хочу поднять вровень с отмосткой (в самой низкой точке это около 40см)
    Как понимаю - есть несколько пятен глины, где вода как раз и стоит.
    Звонил на авито, узнавал, одни говорят отсыпать скалой, затем сверху землей, другие - песком, затем землей. Думал насчет дренажа, но хотелось бы решить вопрос максимально бюджетно, т. к. у соседей такой проблемы особо нет, а воду отводить некуда.
    Не хочу скалой отсыпать, т. к. если в будущем делать дренаж, то будет проблематично выкопать траншеи, а насчет песка переживаю, не вымоет ли его? Прошу помощи, подскажите кто сталкивался.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @asher91, @itsolomatin, Форумчане! Вы бы хоть "бегло" пробежались по теме, многие вопросы отвалились бы!
  12. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Почва это живой организм, а не смесь неорганических элементов. Изменяете условия - убиваете почву. Засыплете песок - будете потом восстанавливать плодородие. Совершенно не понятно, зачем надо делать такое на собственном участке.
  13. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Из последних сообщений в данной теме, плодородие почти не волнует, скорее всего сажать ничего и не планируют.
    Тут главное по уровню вывести и воду от себя подальше отвести.
    Сухо и пусто)
    Такой анти оазис)
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Зачем тогда съезжать из квартиры? :faq:
  15. ШураРяба
    ШураРяба
    ШураРяба
    Здравствуйте. Решил прибегнуть к помощи строителей, но все как один начали мне говорить что все строят свайно-ростверковый фундамент, мы говорит, сваи 2 метра заглубляем …., никто из них (3 компании) даже не посоветовали сделать геологию. (Это я о компетентности). Подскажите пожалуйста.
    Имею участок в Самарской обл. Пос Приморский (в 2 км от Тольятти, 200 метров от куйбышевского водохранилища, берег- обрыв, высота от воды метров 5-6). Буром пробурил метра полтора- все черный грунт. (Не знаю важно это-Случайно услышал когда удобряешь по земле она как будто резонирует глухо). Лунку засыпал обратно, не хватило 7-12 см что бы сровнять с уровнем. На шнеке практически ничего не прилипло, ну то есть 10 - 15 локальных мест с прилипшими кусочками грунта размером и с 10копеек). Пробывал сворачивать шарики и колбаски. Колбаски получаются с трещинами, разваливаются при попытки свернуть в кольцо. Сухой грунт на руках как пыль, хрустит как будто. Плотность получилась 1.39 (d-37мм, h-54мм, вес грунта 80,6 гр). На участке был жб мусор, заказывал фронтальный погрузчик что бы убрать. Убрали вместе со слоем земли до -90см! С уклоном в сторону планируемого дома (Не проследил, моя вина).
    Вот у меня есть несколько вопросов:
    1 - чем мне поднять это место (то что сняли, уже не вернуть). Суглинок? Речной песок (не далеко есть карьер с намывным песком)? Горный песок? Перемешенным «котлованным» я подозреваю что не стоит, ведь там и чернозем и суглинок и глина вперемешку, хоть его и можно бесплатно завезти.(я узнавал, там вперемешку). Может бой жб/ кирпичный уложить сначала а затем отсыпать-тогда это следующий вопрос ..
    2-можно ли отсыпать после устройства фундамента?
    3-нужно ли его послойно утрамбовывать? (Если я буду все же свайно ростверк делать)
    4- сколько нужно делать лунок при геологии ? Хватит ли одной?
    5- Можете ли предложить или посоветовать конструктора, который сделает расчет фундамента под мои дом и баню. (Проект сам рисую, (одноэтажный 4х комнатный). Естественно при наличии геологии.
    Спасибо.
    53.511326, 49.198115
