1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Доброго дня, а вот такой незначительный перепад, вам как-то мешает?
    Это же 6 миллиметров на метр, примерно.
    Или где то резкое понижение на полметра?
    У себя на участке, где существуют резкие перепады, поставили подпорные стенки, лесенки небольшие, как террасы получается.
    Пы. сы. если не сильные перепады, то можно песком это всё нивелировать прям сверху, ничего не копая. Через пару сезонов песок сам смешается с почвой.
  2. denomega
    denomega
    denomega
    плавное понижение, но все соседи выше и в том году засыпали пруд на соседнем участке и поднимают его сильно, получается я теперь плаваю по весне.
  3. dkudryavtsev
    dkudryavtsev
    dkudryavtsev
    Всем привет. Имеется участок 13 соток. Глина/суглинок. Раньше росли березы, но предыдущие хозяева все выкорчевали. Встал вопрос, чем отсыпать участок (планируется несколько строений + деревья по периметру и небольшое количество грядок)
    1. Планирую вырыть у леса канаву за участком совместно с соседями.
    2. По глине сделать уклон к канаве, чтобы вода уходила
    3. Поднять участок ~на 10 см. Грунтом/плодородной землей.
    4. По весне посмотреть нужен ли дренаж. (Возможно осенью сделать небольшие канавы по бокам)
    Все ли правильно делаю? Дабы не потерять деньги и время.
  4. Васса
    Васса
    Васса
    То есть, в углу с содедями, стоит вода по весне, так?
    Не около дома?
    Долго стоит? Высоко? А осенью в дождь ?
    На моё Имхо непосредственно выравнивание воду не отведет.
    Тут либо дренаж, канаву, уклон в нужном направлении или ёмкость для сбора воды.)
  5. Васса
    Васса
    Васса
    Доброго дня.
    А какова цель и причина вообще всех действий?
    У вас стоит вода на участке? По весне верховодка через вас идёт? Или просто вы в болотистой низине?
    И ещё, после завоза грунта осенью весной посмотреть необходимость дренажа не представляется возможным, любой мертвый, свеженасыпанный грунт не влагоемкий.
    В нем нет пор от корешков и живности) Будут лужи и тестообразная субстанция.
    Кроме песка)
  6. denomega
    denomega
    denomega
    Вода стоит до отмостки дома, особенно в период таяния снега и соответственно к забору слева - пол метра воды. отмостка примерно в нуле и от нее до забора и сзади дома вода- до середины мая сохнет. В очень сильные ливни и затяжные дожди в самой нижней точке вода скапливается, но быстро уходит. Смысл поднять, чтобы вода уходила к соседям и как-то через дорогу (сквозь дорогу) там участки ниже и за ними овраг.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня очень неровный рельеф. Холмистость я бы сказала повышенная. Запланировала посадку плодовых, пахать этот участок совсем не хочется. Будет потом земля как вата. Чем можно снивилировать рельеф. Грунт, песок? Можно ли его сыпать прям на траву? Или лучше ее начала сраундапить? Трава смесь сорняков.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ожидаемый слой засыпки какой?
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я и не знаю. Просто сделать рельеф ровным для удобства кошения.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    тогда для чего завозить грунт? разровняйте все граблями и тяпкой
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Невозможно. Дернина просто пипец какая плотная. Или сначала травищу убрать раундапом?
    Чтобы разравнять, надо или перекапывать или перепахивать.
  12. Васса
    Васса
    Васса
    К соседям, наверное не стоит)
    иначе вы так и будете по очереди поднимать участки)
    А может есть возможность вдоль забора с соседом проложить канавку к дороге?, что бы на дорогу стекало потихоньку.
    Там большего уклона не нужно даже, главное направить воду по нужному пути.
    Потому как, если понять этот угол, как бы вода совсем в доме не оказалось весной.
    (Ведь вешние воды обильны из-за ещё мёрзлой земли)
    Или дорога выше вашего участка?
  13. Васса
    Васса
    Васса
    А как планируете посадки?
    Точечно или миксбордером?
    Если точечно и вокруг косить, то и поверх травы можно. Песком легче выравнивать, он сам с грунтом в дальнейшем смешается.
    Если миксбордеры, тут или снять дернину, где-то на подшивка, штык. Или химией убрать сорняк.
  14. Васса
    Васса
    Васса
    Кстати, как вариант, можно в низком углу сформировать черничник, к примеру. Вырыть корытце на штык лопату, посадить в него чернику, мульчировать хвойным опадом и пусть блаженстве растение)
    Ну или малинник.)
  15. dkudryavtsev
    dkudryavtsev
    dkudryavtsev
    Да низина, после дождей стоит вода где глина. Т. к пока нет уклона. Песком не советуют по глине подсыпать. Что тогда посоветуете сейчас делать?
    Хотелось бы по весне посеять газон
