1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, имеется участок 8 соток (2 участка по 4 сотки один за другим - растянутый). Находится ниже соседних участков. Всегда был заброшен. С одной стороны протекает ручеек. ЛЛужи стоят очень долго, грунт не просыхает почти, но и не заболочен. Земля, по всей видимости, напитана органикой донельзя. Буйство растительности поражает.
    1) Чтобы его нормально эксплуатировать, хочу его поднять в уровень соседних участков (по расчетам примерно 20 см – 160м3 грунта)
    2) Поднимая участок, супер плодородный грунт останется под слоем нового непонятно какого грунта. Лопата до нижнего слоя не достанет.
    Что предпринять, чтобы и на пальму влезть и руки не поцарапать? И участок поднять нужно и грунт плодородный терять не хочется!
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Не вдаваясь а подробности стоимости, я бы сдвинул плодородку в сторону, положил самый дешевый геотекстиль, сверху строительный мусор (самый дешевый дренирующий слой), затем опять геотекстиль (чтоб плодородный слой не уходил) и затем вернул плодородную землю на место.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Звучит круто, конечно... и может не так уж и дорого получится.
    Сегодня позвонил землекопам. Цена за раскидываение 10т грунта (1 Камаз) стоит у них 3 000р. По моим подсчетам понадобится 160 кубов грунта (800*0,2 =) - это порядка 45 камазов земли. Камаз земли - 4 000р, Работа 3 000р. итого за 45 камазов 45 * 7 000 = 315 000р! Что-то меня резко начало устраивать болото :)
  4. russpb2
    russpb2
    russpb2
    В ручную раскидывать? не проще трактором?
    Стоимость 1000- 1500/час, как договоритесь)
    Коэффициент учли?
    По Вашим данным: Грунт 160куб. *400руб. = 64 000 руб.
    Работа землекопа: 45кам. * 3000 руб. = 135 000 руб. - вот от этого я бы точно отказался, трактор этот объем раскидает за пол смены - 6-8 тыс. руб.
    Откуда цифра 45 камазов ? 160 куб. / 45 кам. = 3,55 куб./м.
    Что там возить) он на Вас зарабатывает и возит воздух) да и цена выходит 1 000 руб/куб.
    Не считайте тонами а нужны кубы вот и нанимайте машины по кубатуре.
    Чем больше тем выгоднее. Нравятся камазы - возьмите 20 куб. их мало но есть. Привезут в итоге на 2-3 куб. меньше но это их хлеб и не пересчитать, на это надо тоже заложить К. при заказе.
    Бюджетный вариант Вам уже подсказал Movik. Земля отличная а привезут не пойми что (
    Да и поднимать до уровня соседей нет смысла, надо больше поднимать, будет усадка.
    А будет выше не пойдет к Вам вода от соседей.
  5. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста, советом! Имеем участок с равномерным уклоном (перепад примерно 1 метр). Внизу участка было влажно, долго всегда просыхало после дождя, а мы еще раскидали туда глину из котлована под бассейн (хотели подравнять чуток). В общем теперь стало еще хуже - глина воду плохо пропускает, постоянно мокро и грязно. Выравнивать совсем участок не хотим, но хочется, чтобы вода не стояла. Достаточно ли будет поднять сантиметров на 40? И в каких пропорциях завозить песок и землю? Нужен ли геотекстиль? Да, за забором уровень такой же низкий как у нас, потом идет на подъем. Получается у нас все равно всегда будет стоять вода? Прикреплю фото
  6. еван
    еван
    еван
    Самые плохие участки - плоские участки. Уклон меряют процентами, промилями. Так минимальный уклон по рельефу 0.008 (лучше 0.01) т. е. 8-10 мм на 1 метр.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Система дренажа вам нужна - одним выравниванием вы не спасетесь. Но и дренаж, сам по себе, не панацея, само-собой.
  8. еван
    еван
    еван
    Организация рельефа (вертикальная планировка) дает возможность отводить поверхностный сток с наименьшей вероятностью инфильтрации (поглощения) её в грунт. Тем самым уменьшается необходимость в дренаже. При значительных площадях водосбора возрастает необходимость в ливнестоках. А дренаж без геологии (пусть примитивной) делать нельзя. Можно сделать хуже, да и зачем лечится - если не заболел.
  9. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    Francheska, конечно геотекстиль нужен, на него песок (или щебень, или ПГС) и затем плодородку на глубину лопаты. Про высоту 40см. Там ведь у вас забор, его не засыпешь снизу.
  10. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Спасиб
    Спасибо большое всем за ответы! А почему не подсыпать под забор? Как раз щель убрать. Вот только еще вопрос родился - если не строить подпорную стенку, уйдет вся насыпь на сосений участок?(можно ли придумать какой-нибудь аналог подпорной стенке?
  11. еван
    еван
    еван
    Вам надо создать отток поверхностного стока, а не городить препятствие оттоку воды. Никаких щебней, песков, ПГС - это мешки для накопления воды. На инфильтрацию в грунт не уповайте - не будет. Только уклоны, организация рельефа, отвод крышевых. Хотите грамотного ответа -нужна геология и геодезия.
  12. otto1981
    otto1981
    otto1981
    Поздно увидел ваш форум. Отсыпали участок перед домом 5 соток глиной с камнями из котлавана, на высоту 1 м от уррвня соседей, чтобы выровнить с дорогой. После дождя все расквасило, пройти не возможно. Лужи стоят. Дом на сваях.
    Перед отсыпкой убрали забор и ворота, будем ставить новые. Забора с соседями еще нет. В дальнейшем планируем сетку рабицу, чтобы не затенять соседей.
    1. Как оформить края по бокам с соседями?
    2. Дальше планируем на метровый слой глины песок 20см,далее половину рулонный газон, половину плитка, там, где стоянка машин щебень. Правильно, нет?
    3. Как утрамбовать глину, чтобы не расползалась? Чем? Ведь каток дорожный на участок не загонишь?
    4. И будет ли уходить дождевая вода чз плитку/щебень/газон-песок-глина,в дальнейшем?
    Нужно сделать это вме в ближайшее время, чтобы поставить обратно забор с воротами.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Глина очень плохо проводит воду, поэтому в Вашем случае единственное, что можно сделать - это спланировать участок с небольшим уклоном для отвода воды. У меня так и сделано: первые две весны на участке было "грустно", но луж на участке никогда не было, сохло очень быстро. К этой весне глина уже немного заросла разной травой, поэтому по участку можно было довольно сносно перемещаться (нет жуткой грязи). Поэтому думаю слой песка с газоном должны будут снять такую проблему. Насчёт трамбовки глины не подскажу, но у себя опять же за три года ощущение, что глина ни на миллиметр не осела, по крайней мере как-то явно не видно усадку.
  14. otto1981
    otto1981
    otto1981
    @EgorKirov, а как быть в том месте, где будет заезд и стоянка машин? просто слой песка и щебень?
    По поводу утрамбовки. Счас даже пройти не возможно, даже после укатки техникой. После дождя, нога увязает по щиколотку. Если засыпать песком, само по себе все утрамбуется или как?
    Не вспучит ли плитку и не провалится ли она со временем, как считаете?
    Если делать уклон, участок должен быть выше дороги?
    Как я понял, дренаж мне делать не надо?
    Участок поднимали с целью, выйти на уровень дороги, разница в 1м была. Не топило, так, иногда вода после дождя стояла в самых низких точках и хлюпало.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    1) сначала ждать пока не подсохнет, иначе ничего толком не сделаете, ждать по погоде\ситуации, думаю 1..3 недели
    2) под парковкой и заездом делать небольшую выборку грунта, стелить геотекстиль, сверху подушку песка, щебень и т. д. - будет стоять мёртво. Совсем идеально под этими участками сделать утепление грунта, но это уже дорого и довольно сложно. Самое главное - с парковки\заезда необходимо обязательно отводить воду, в этом случае можно и не утеплять.
    3) глина хреново трамбуется, тем более слой 1 метр вряд ли чем-то утрамбовать, тут уже само оседать будет лет 50, но будет происходить постепенно, так-что проще успокоится насчёт трамбовки и делать остальные мероприятия. У меня за 3 года визуально усадки нет.
    4) на глине пучит всё, чтобы это компенсировать в местах дорожек делают выборку, подушку из песка ну и остальное + водоотведение. Более подробно подскажут в соответствующем разделе на форуме.
    5) по уклону - главное чтобы вода уходила, а куда будет уходить (с участка на дорогу или с дороги за пределы участка) дело Ваших местных реалий. У меня сделано к дороге, но это тоже не по уму (участок высох, а дорога сырая), буду копать небольшую дренажную траншею вдоль участка и дороги (у меня есть куда отводить воду из этой дренажной траншеи).
    6) По дренажу - не специалист, лучше спросить знающих людей. Но честно плохо представляю как в глине делать дренаж, в смысле как он там будет работать.
    з. ы.: у Вас не топило, а у меня утки каждую весну по участку плавают ;) Да и не стоит так боятся эту глину, хуже и сложнее всего после насыпных мероприятий восстанавливать плодородие почвы, заниматься посадками и т. п.
