1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Ну это Вы преувеличиваете: строительный мусор это не бытовые отходы, очень хорошо подходит для отсыпки не озеленяемых (посадка деревьев) мест, таких как дороги, парковки, и прочие эксплуотируемые территории (газону, я думаю, это не повредит)
  2. MPI
    MPI
    MPI
    У меня тоже есть необходимость поднимать участок... Планирую это делать песком (до15 см) и землей ...
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Знать бы ещё, что конкретно вам привезут в качестве строительного мусора.
    А так и правда ему самое место под дорогами и парковками. Там же, где живут люди, лучше пользоваться чем-то нейтральным.
    Кроме того, как мне кажется, в полости строительного мусора очень долго будет уходить почва из верхних слоёв, будут просадки грунта.
  4. Строитель1956
    Строитель1956
    Строитель1956
    Подвал сухой правда я предусмотрел при строительстве вытяжные колодцы в стенах установил в них вентиляторы но ими не пользуюсь
  5. Denver34
    Denver34
    Denver34
    Спасибо всем за ответы.
    Можно было бы засыпать и песком, но получается слишком жирно. Более того на глине он утонет просто.
    На данный момент на место парковки привезено и разровнено 15 машин.
    Привезли бой бетона, кирпича, плитки, пеноблоков в перемешку с песком-землей.
    Простоит зиму, просядет сильно - подсыплю тем же, нет - буду ровнять уже песком и щебнем.
  6. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Всем привет.
    приобрел участок 14 соток.
    участок в самой низине.
    30см плодородка потом глина.
    геология и геодезия показала 11 метров глины и уровень участка минус 1метр.
    при этом со всех соседских участков вода как на стекле стекается ко мне.
    геологи сказали что мне без вариантов надо отсыпать 80 см. глиной потом 20-30 скала, щебень, отсев, песок без разницы и только в этом случае я выйду в рабочий -0-
    А вот потом можно песок под фундамент, утеплитель, отмостку, ливнивую канализацию с крыши и тд. и т. п.
  7. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Гспода, если есть кто на ветке, подскажите пожалуйста- имею участок, грунт - плодородка дай бог см на 3-5 потом глина, где-то на 3,5-4 метра, грунтовка низкая понятно, как раз под глиной уровень. летом после дождей луж нет, сохнет быстро засчет уклона и канав по периметру. Весной думаю все плавает когда канавы полные, посмотрим след. весной ибо она будет первой. Суть вопроса- плодородки мало, газон хочу засеять, есть ли смысл отсыпать почвой и размазывать прям поверх или глина все засосет? Или положить текстиль а сверху побольше плодородки неизвестного кач-ва...
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Эм. вопрос... зачем? У Вас не низкий участок: какой смысл что то поднимать? Обычно поднимают чтобы хоть как то выровнять рельеф или оторваться от "болота". Считаете, что у Вас мало плодородки? Дак поверьте: Вам это кажется, тем более для газона: в любом случае даже если привезёте "чёрный" (типа плодородный) грунт вряд ли он будет плодородным верхним... думаю это будет что то из глубины и абсолютно пустое и всё равно потребует внесения удобрений под тот же газон. Вообще верхняя глина, если она не вечно сырая довольно неплохой грунт по плодородности, единственное он очень тяжёл в обработке. А учитывая что Вам под газон, а не под картошку вопрос "зачем" хочется перефразировать на... "зачем"...
  9. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    @EgorKirov, Спасибо за ответ. Решать буду все равно по весне ибо вся вода пойдет от соседей через меня в придорожную канаву, посмотрим как оно. Дренажку все равно делать придется, а там посмотрим. Спасибо.
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    На это есть очень хороший способ в виде дренажной канавы (небольшой) по периметру участка ;)
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вероятно, за "плодородку" вы принимаете перегнившие растительные остатки.
    На самом деле, верхний плодородный слой не обязательно должен быть чёрным или тёмным. Хорошие плодородные суглинки бывают и других цветов. Если растительность на участке высокая, "трава по пояс", густая, это косвенный признак того, что с почвой всё хорошо.
    Класть текстиль и засыпать сверху торфопесчанкой (это то, что повсеместно продаётся под видом "плодородки") - просто убить уже имеющуюся почву и выкинуть деньги.
  12. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Спасибо за ответы! Канавы есть с трех сторон надо только "расширить и углУбить" ту которая от соседа отгораживает. растительность достаточно буйная- 10 соток упорно косил триммером 4 дня, получил стог травы на перегной. Меня немного смущает возможность получить засасывающее поле серой глины после вспашки весной, из-за этого и думал об отсыпке верхним грунтом... Кстати, наличие подстилающего мха почти везде говорит о чем- кислая почва? Может песка карьерного (мелкого) добавить при вспашке?
  13. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А зачем вам вспашка?
    Нет.
    Мхи есть везде. Разные. Многие на известняках растут. :)
    Если бы вы указали в профиле ваше местонахождение, некоторые советы было бы давать проще. Например, в Подмосковье в основном слабокислая глина.
    Могу сказать, что делаю лично я на своей глине-луговине: перекапываю верхний слой с песком и торфом, плюс доломитка. Одного песка недостаточно.
  15. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    @Mountelf, насколько я знаю газон сеется в перекопанную и слегка утрамбованную почву, но копать десять соток никогда не паханной земли (читай глины) я по весне устану, вот и думаю вспахать все полем с добавлением песка, перегноя, золы (спасибо за совет). заодно и останки осенней растительности порубить. Я могу в терминах путаться- имею в виду мотоблок с дисковыми плугами...
    Участок на карельском перешейке, под выборгом, бывший финский хутор
