Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В подписи указано, что не профессионал (в строительстве), значит не владею - так, умных слов по интернету нахватался...:)
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прикольная беседа.
    Когда о чем то пишут, отвечаешь..спрашиваешь..и тут выясняется, что не важно о чем говорили, мол чего сейчас копаться...
    Ну давайте не копаться...
    Сколько стоит КББ D500 в вашем регионе куб? Именно блоки, а не заливной и сколько стоит ГБ у вас.
    У нас ГБ паз - гребень стоит 3250руб. куб..если не паз гребень то 2850 за куб.
    Кбб d500 в блоков вообще не нашел, что бы цену озвучить..обычный КББ сравнивать не буду..в чем смысл.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вариант использования коэффициента возможен...если только из расчетов выкинуть не менее 2/3 окон, убрать двери. тогда возможно впишемся. я по этой причине и спрашивал, кто-нибудь делал подобные расчеты? Я делал и чтоб вписаться в требуемую цифру, по результатам которой мы используем коэффициент, мне пришлось убирать из расчета окна и двери, поэтому и говорю- использовать данный коэффициент не представляется возможным ибо для попадания в цифру, надо запроектировать дом без окон и дверей. Оно кому надо?
    Опять же возвращаемся к R=3.14, а с данной цифрой стена из газобетона получается в 470мм.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не в меньшей степени чем вам, хотелось бы услышать ответ и мне от вас...
    А из вашего КББ сколько стена получается?
    И, кстати, из какого?
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Минимально рассчитанная стена по СНиП из газобетона получается 471мм. То есть блоки надо брать 500мм.
    Но я бы не стал, дорого, муторно
    Вот видите, сами нашли и другим дали прочитать, это я о СНиП. Логика здесь определяется расчетами и требованиями. Простые расчеты показывают, что стене в 200мм быть. Естественно если речь идет о малоэтажном строительстве
    Забавно, мнение отдельных форумчан перевешивает многолетний строительный опыт крупнейших корпораций и сотен тысяч людей по всей западной Европе живущих в подобных домах. Для вашего сведения, фирма Вебер-Ветонит одна из крупнейших мировых корпораций, строительство по системе ФИБО и ей подобных ведется уже десятки лет. Тут есть форумчанин, Владимир Таллин, у него дом как раз построен по системе FIBO
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ладно..замяли.
    Пять раз уже спрашиваю мнение человека, ляпнувшего какую то мысль..а он все к литературе, на сайты торгующих компаний а теперь и другими форумчанам отсылает...
    В слове "не знаю" или "не уверен" нет ничего постыдного...
    Но тему точно замяли...скучная беседа.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Этот офис - сертифицированная лаборатория, где эти блоки тестируют и по результатам испытаний получают необходимую документацию.
    Часть типовых решений по КББ можно просмотреть здесь: http://eerus.maxit-cms.com/media/48/lwa/infolehed/fibo_plokitooted_rus.pdf
    Но производители при обращении выдают полный пакет т. е. альбом технических решений
    Ну да, капитулировать вам оказалось проще:aga:
    Поправочка, это не сайт торгующих организаций, а непосредственно производитель. Почувствуйте разницу.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У нас нет КББ низкой плотности по факту.
    Завод официальный один есть -но ни характеристик ни ценника на сайте нет.
    Из того что нашел в Инете КББ полнотелый 12,5кг, т. е. около 800кг/куб при цене порядка 70руб/шт, т. е. около 4375руб/куб.
    Есть щелевые по 54 руб/шт, т. е. 3375руб куб, но как щелевые сравнивать по плотности? Без учета щелей плотность получается порядка 1000-1200 кг/куб
    ГС у нас порядка 2800руб/куб пока что (наверняка подорожает скоро).
    Сравнивать блочный КББ с ГС -не перспективно -т.к. КББ низкой плотности по факту нет и нужно утепление.
    Я говорю что перспективно только КБ-монолит низкой плотности.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    ГОСТ 25820, ГОСТ 9757
    Стена согласно расчетам исходя и местожительства
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хороший материал -можно ссылку по стоимости и где купить в районе МО, если есть, а то поиском долго -воды много.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Взял с сайта ютонга - новый прайс: D500 500мм (требования СНиП для московского региона), цена за м2 вместе с клеем 2015 руб.
    Теперь сравните с ценой за КББ и увидите разницу
    Это не для России, вариант был приведен как образец. К сожалению Россия из-за ряда причин не имеет производителей подобного уровня, газобетонщики на правительственном уровне имеют сильное лобби. Но в целом можно адаптировать их технические решения и применять.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В чем вся и загвоздка -я так и не нашел КББ уровня Фибо в России -ни цен, ни конкретного предложения -как сравнивать?
    А при имеющихся КББ -ГС в выигрыше.
    Кстати как я понял Фибо плотности 700кг/куб имеют схожий показатель прочности с ГС -В3... И на келй все таки при геометрии 3мм допуска проблеммно... Тогда в чем разница?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно... Я свой маленький дом предварительно не рассчитывал, но по факту получилось, что средние теплопотери в зимние месяцы (а не в отопительный сезон) менее 50Вт/м2, и это при утеплении везде (ну, наверное кроме окон) ниже, чем "по СНиПу". А надо около 41Вт/м2, чтобы уложиться в нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление (для такого дома).
    Т. е., если доутеплить перекрытия и двери до нормы (а никто не запрещает и лучше), а швы на стенах (в 250мм газобетона) промазать, или целиком стены оштукатурить, то удельный расход тепловой энергии (не расчетный, правда, а фактический) должен вполне уложиться в требуемый СНиПом, для применения для стен коэффициента 0,63. Причем 250мм, это даже с учетом коэффициента до требований СНиПа не дотянет.
    Получается, что расчетные теплопотери "по методике" так сильно отличаются (в худшую сторону) от реальных?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фибо3 кстати Лямбду имеют хуже чем ГС500, 0,19 против 0,15 (СНиПовских, в реалии меньше -около 0,12 при равновесной влажности 5-7% что подтверждено испытаниями еще советских времен), т. е. стена при прочих раных толще или опять же утеплять...
    Да -это так. Мы уже много раз говорили о том что СНиП нормирует наихудший вариант при косяках промстроительства.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Как вы рассчитывали теплопотери дома? Это довольно муторный и длительный процесс. Рассчитывают по методике, внося данные в таблицу. 2 таблицы и методика расчетов имеется. Учитывается буквально все, в том числе и ориентация по сторонам света, инфильтрация, добавки на наличие одной наружной двери, двух наружных дверей и многое другое.
