Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это какой размер блоков? -на ваших фотах маленькие какие то...
    Кстати заметил что кладка с вертикальной пустошовкой -даже при паз-гребень будет продувание -тем более как вы сказали что никакие пленки не используются... швы так и остаются и продувание скрадывается только внутренней штукатуркой?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а что в ГБ паз гребень разве не так же?
    Штукатурка с двух сторон и вертикальные швы можно не промазывать..разве нет?
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Для всего этого и существуют инженеры и архитекторы и контролирующие органы, а то как они здесь работают (контроль) будьте уверены :)]-взяток не берут :)], а нерадивые банкротятся, закрываются...
    За материал я никогда не спорил и не утверждал, разве только за штукатурку:)], я отвечал на вопросы чем и как тут строят, но никого не агитировал и не проталкивал свой материал.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Если речь идет о частном строительстве, то там не все так просто
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    25см высота и 40 длина (стандарт)
    Некоторые заказчики клеем просят замазывать, кто пеной, но по тех. заданию ничего не делают...пленки не используют (они ведь запирают влагу по любому.)
    Если строит фирма, то все тоже самое, а частник может сам себе строить и помощь только родствеников и налоги все равно ...по черному здесь сейчас редкость -бдительность граждан просто поражает:)]
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГБ -фрезеруется -там допуск мизерный -на ТК такого не добиться. Кроме того у ГБ штукатурка с 2 сторон а тут с одной...
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    А проблема с хорошими специалистами, действительно остра как и везде, есть большие обьемы у нашей фирмы, но нет достаточного количества хороших специалистов.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета мня всё меньше впечатляет их технология...
    Вы то тут понятно ни при чем.
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Климат России, конечно другой и ТК думаю тоже другого качества, я делал в Латвии ТК 51 и 38 там были нестыковки с пазами, которые требовали заделывать, у немцев пасует в притык хорошо.
    Да нормальная технология, строят и строят по цене и шапка...Мосты когда опалубку выставляют -одно заглядение, да и серьезные обьекты все в нормальной опалубке и лесах, техника безопасности прежде всего.
    Это же частное строительство, да и то фундамент -сила, перекрытия мощь. а стены надежные и красивые с качественного материала.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь:
    Я написал о реальных, а не расчетных теплопотерях. Я понимаю, что по СНиПу, для обоснованного применения к Rreq стен коэффициента 0.63, требуются расчетные теплопотери. Но т. к. изначально я не заморачивался соответствием СНиПу маленького дома по теплопотерям, то теперь (после постройки), мне было проще (для себя, а не для сдачи "компетентным органам" :)) не рассчитывать теплопотери готового дома, а измерить реальные теплопотери. И т. к. мой, не слишком хорошо утепленный, домик в реальности почти уложился в требуемые цифры по теплопотерям, возникло "подозрение", что и практически любой "стандартный" дом, с ограждающими конструкциями (кроме стен), выполненными "по СНиПу" или лучше, тоже уложится в условия, оговоренные в п. 5.13 СНиП 23-02-2003.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Некорректно сравнивать стену в 19см толщиной из КББ и 500мм ГБ, в силу того, что такие стены имеют разную несущую способность. 19см тока для маленьких одноэтажных домов ещё нормально, больше, тогда уже нужно всётщательно просчитывать/проектировать, т. е. не вариант для самостроя.
    Цена клея 300р/мешок, тока у местных производителей с неизвестным качеством. Проверенный Церезит в 1,5раза дороже. Не посчитали также работу за кладку КББ. В целом к цене стены нужно 200-250р/м2 добавить и сравнить со стеной из ГБ Д400 (В2-2,5) толщиной в 400мм;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если 50вт/м2 тока в зимние месяца, то за отопительный период Вы точно впишитесь в норму по СНИП. :flag::hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, я это понимаю... Особенно, если учесть, что в эти "меньше 50Вт/м2" входит и ГВС, правда не много - зимой там моемся (живем) не все и не каждый день.
    Хотя, может у нас газ дает больше 10кВт*ч с м3, даже с учетом КПД котла... :), тогда теплопотери немного больше получаются.
    Собственно поэтому и удивляет немного, что дом с нормально утепленными перекрытиям, и отсутствием явных "дырок", для соответствия СНиПу по теплопотерям, по расчетам получается практически без окон...:
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А сравнение стены ГБ и КББ с ППС это что нормально?
    Давайте ещё со стекловатой прикинем...
    ЭППС или минвата..вот и считайте.
    А как чел собирается перекрытия ставить на 19 см, утеплять этот узел и дальше стену поднимать - вообще тайна (думаю и для него в том числе).
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Какую несущую способность имеют эти две стены, легко проверить простым расчетом по стандартной методике, которую изучают все инженеры-строители. Первая часть -принятие размеров, согласно СНиП, КББ прошло, смотрите более ранние посты. Далее собираем нагрузки и считаем. Предлагаю всем задать нагрузку для дальнейшего расчета.
    В Москве, прошу прощения, цена клея в розницу действительно больше чем 300 рублей, это для крупных оптовиков цена. То есть для розницы цена клея будет 110руб/м2.
    Кладка (работа) КББ и газобетонных блоков примерное одинакова, поэтому ее можно не учитывать.
    Сравниваю с D500 500мм, так как именно о нем шла речь у форумчан. Если брать D400 то цена за м2 - 1550руб.
    Всё равно разница 1110 руб/м2 (КББ) против 1550руб/м2 (газобетон) очевидна
