Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @44alex, Лить под стенку в 20см, ленту в 40см глупо. Поэтому Т-образная мзфл или зл, одинаковая пятка под пескоблок и ГБ, но под пекскоблок достаточно 20см цоколя, а под 50см ГБ не меньше 35см и то с риском сколов по углам.
    Если плита, то при равных размерах жилой площади под пескоблок опять же достаточно меньшего размера плиты.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я разве говорил где то, что он мешает? Даже теоретически, в случает пожара, огонь до него не доберется. Так как с двух сторон бетон. А вот при утеплении снаружи, я бы не был столь категоричен.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот сейчас снова на зиму отложу :nono:
    поверхностные вопросы-ответы -даже на 1 ход вперед не просчитываете
    а я уже доводов на десяток ходов запас
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня плита, с рёбрами. Опорная часть 40см. Но эта опора за пределы стены не вылезает.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. если плита то теоретически можно съэекономить по 100мм по периметру -так?
    значит все на том же доме доме 10*10 мы съэкономим 8 кв м плиты, допустим аж 0,25м толщиной = 2 кубометра бетона = фееричная экономия
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я перед утеплением сделал образец стены со штукатуркой. Грел его паяльной лампой минут 10. Так и не смог поджечь. Пенопласт просто расплавился и стёк вниз.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Давайте экологичность пока отложим в сторону
    сам не люблю пенопласты но против ничего не имею
    даже против утепления им стен если это реально обоснованно
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Плюс цена работ, арматура, опалубка, эппс плиты, цоколя, отмостки)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это должно было быть доводом каким то? или просто прикол?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы хотите сказать, что разница в стоимости плит 10 на 10 и 10 на 9 будет для заказчика отличаться на стоимость 2-ух кубов бетона? Ну-ну!:)]
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    К 100к экономии на стенах, добавиться еще 20-30к экономии на фундаменте
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    считаете плохо или ... ну вы вроде никогда не тролили от нечего делать
    10*10
    против 9,9*9,9
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С чего Вы это только 2 квадрата убрали? Сами же писали о 8 квадратах. 20 см по периметру. И можно ещё одну центральную стену добавить. Там же тоже материал заменяем. Поэтому то я и убрал от площади фундамента 10 квадратов. Было 10 на 10, стало 10 на 9.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -сори 9,8*9,8
    0,2 по периметру * 40 м периметра = 8 кв м
    *0,25 толщина = 2 куба
    правильно?
    а если с ребрами еще меньше т. к. ширина ребер одинаковая
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обоснуйте почему из-под центральной стены убираем бетон
    не понял логику
