Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоимость материалов для внешней отделки равна 100 тр, сюда входит все, включая краску. А стоимость нанесения и покраски это другой разговор, цены не знаю, потому как буду сам делать. :)
  2. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    1. Цены в моем регионе... Газосиликат Аэробел 3800р. за куб с доставкой. КББ - 2000р. плюс утеплитель (30тыс. на весь дом). Стоимость кладки - идентичная.
    2. Прочнее и имел в виду. ИМХО не уверен в беспоследственности воздействия на газосиликат нагрузок, а также влаги. Впрочем выбирать Вам - читайте дебаты в соответствующих темах.
    3. В производстве используется алюминий.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насчёт первого и второго всё понятно, а вот причём тут алюминий и экология? Чем он вреден?
    А с КББ, после утеплителя какая отделка будет? и сколько стоит?
  4. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    1. Достаточно погуглить. Но опять же это мои предубеждения. Может быть и неправильные - не буду настаивать.
    2. Конкретно у меня - клинкерный кирпич. А так-то разброс цен на облицовку очень велик - возможен выбор на любой кошелек.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так получается что к стоимости КББ и утеплителя ещё нужно добавить стоимость облицовки и её укладки? Так сколько получается общий пирог стены? Сколько стоит сам клинкерный кирпич в вашем случае и его кладка?
    Вот интересно, вы говорите что алюминий не экологичен, а на вопрос почему отправляете в Гугл. А сами то гуглили? или алюминий вреден потому что он алюминий? ;)
    Только без обид;)
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Естественно надо добавлять - впрочем как и к стоимости газосиликата. Или его что, облицовывать не надо?
    30р. кирпич + 18р. кладка = 2400р. кв. м. плюс смесь - примерно 600-650р. на кв. м.
    Если пересчитать КББ в стоимость кв. метра - получится 1300р. с работой. И утеплитель 100р.
    ИТОГО мой пирог получается стоит около 4500р. за кв. метр.
    Впрочем, если добавлять по-мелочи - связи, венткоробочки, тот же раствор для блоков, цифра увеличится, думаю, еще рублей на 100.
    Открыв разные сайты можно увидеть противоположные мнения о вреде или невреде ВЫДЕЛЕНИЙ алюминия - та же пыль. Но опять же - ни я ни Вы (наверное) химиками не являемся, поэтому уверенными быть не можем. Хрен знает - может он и безвредный. Я сразу сказал, что это всего лишь мои предубеждения.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я же писал выше, можно отделать штукатуркой, материал, вместе с краской 100 тр, то есть кв. метр получается около 300 рублей, нанесение не знаю сколько, но не думаю что дороже 500-600 р
  8. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Речь шла о разнице в цене пирога до облицовки. Наносите Вашу штукатурку на КББ, кто мешает - только вместо минваты ППС забахайте.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алюминий в газосиликате добавляется при производстве и в результате он получается связанным в материале. Так что никакого вреда экологии он не несёт и все страшилки насчёт его не экологичности высосаны из пальца.
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    ТС выбирает между газосиликатом и кирпичом - я предложил еще более дешевый вариант. Но не менее надежный!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я думаю не стоит сильно спорить, каждый высказал своё мнение, может оно поможет ТС, он посмотрит, посчитает.
  12. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Всё возможно - я с вами уже давно не спорю. Но себе газосиликат не выбрал из-за неуверенности в его надежности. Всё ИМХО.
    Кстати, штукатурку я даже не рассматривал, т. к. не хочу потом периодически заниматься её ремонтом.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А как Вы его собираетесь потом отделать? Он структурно слабый материал! Вы уверены, что при огневой нагрузке он сразу не обрушится?
    Внимательно посчитайте сами убедитесь какая минимальная толщина.
    Может проще хорошо сделать из хороших материалов и не подмазывать? :)]
    Штукатурка паропроницаемая обойдётся примерно 150-200 руб/ м2, грунтовки проникающая и кварцевая 120-160 руб, силикатно-силиконовая штукатурка светлых тонов 270-320 руб/ м2 в зависимости от фактуры.
    И правильно делаете! :victory: Вы видимо стройкой занимаетесь и понимаете, а другие люди телевизор смотрят. Что покажут то и покупают! Это их выбор!
    Шпаклёвку с окраской, минеральную штукатурку с окраской не советую.
    1. Если брать правильный материал - это просто дорого!
    2. Велика вероятность что Вам впарят акриловую краску, а ей там не место, нужно силикон, силикат!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть рекомендация Ytong о возможности возведения из их блока D400 шириной 375 мм стен до трёх этажей это рекламный трюк? И дом развалится?
    Да нет, я говорил про силикатно-силиконовую штукатурку, Baumit, именно её мне посчитали в 100 тр на дом.
  15. RedMicl
    RedMicl
    RedMicl
    Нормальный блок - Ytong. Ничего не развалиться. Вопрос в том - что этой ширины со штукатуркой не хватит для соответствия коэффициентам теплосопротивления. Если это важно.
    У баумита нет силикатно-силиконовой штукатурки. Есть силикатные штукатурки. Есть силиконовые штукатурки. Это разные финиши. С разными свойствами.
