Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это грунтовка перед декоративной штукатуркой
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Тут в топике, помимо основной темы прозвучал вариант из КББ с утеплителем. Интересно, какой утеплитель, помимо вредного ЭППС форумчане предлагают использовать в качестве фасадного утеплителя? Ведь простой ППС недолговечен, ваты осядут... Какие варианты и возражения у достопочненной публики?
    PS- я то уже определился с однослойной стеной из газа.
  3. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    ЭППС не годится на фасад.
    ППС долговечен, если брать фасадную марку, а не упаковочную.
    Вата тоже фасадная должна быть, тогда не осядет.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Авторитетное мнение есть - "Сравнительным недостатком керамзитобетона является его высокая воздухопроницаемость, требующая обязательность штукатурки слоем от 10 мм. Никакие другие виды отделки для КБ кладки наружных стен не применимы."(с)
    Можно верить, можно - проверить ;)
  5. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Неужели в соседней с нами области керамзиьобетонные блоки настолько дешевы? Вы правильно написали цену? Это получается 28,5 рублей за блок с доставкой! В Белгородской области я керамзитоблок дешевле 37р/шт не находил, и это без доставки.
  6. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Это недостаток не керамзитобетона, а кладки из него. Как впрочем и любой кладки на растворе.
    Поровая инфильтрация самого материала по сравнению с воздухопроницаемостью раствора обычно невелика.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    В чем здесь недостаток?
    Здравые рассуждения. Достаточно взять в руки калькулятор и подсчитать.
  8. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Можно пример расчета? Я все сколько не считаю, у меня экономия минимальна на керамзитоблоке. Около 100р на м куб.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Для этого надо задать начальные условия. И иметь ориентир в виде расчета с другими системами. Например газобетонные блоки.
  10. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Ну вот, к примеру, мои начальные условия. Дом 8х9, 1 эт +мансарда. По моим расчетам нужно 65 кубов газобетона D500, 40 см шириной внешние стены и 15см перегородки. Цена у нас в городе 3200р 1 куб блоков+клей для кладки в комплекте (по акции). Керамзитоблок у нас сейчас в среднем 45 р штука, к 1 кубе 72 блока, итого 45х72=3240р 1 куб керамзитоблока+раствор для кладки (не знаю сколько). Толщина стен из керамзитоблока 39 см, то есть расход на стройку примерно однаков и газобетона и керамзитоблока. Так что сомнительная выгода, как мне кажется.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Лучше подсчитать не в кубах, а в м2. Тогда будет понятна стоимость м2 пирога стены.
    Стоимость газобетонного блока (400х250х625) порядка 206 руб/шт. - 6.4х206=1320руб/м2
    Стоимость КББ (500х300х300) 45руб/шт - 6.6х45=297руб/м2
    Осталось понять, что больше 297 руб или 1320 руб
  12. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    По газобетону: блок стоит 3200/20=160р, следовательно 6,4х160=1024р/м2.
    А вот по керамзитобетону у меня получается вот что: КББ (400х190х190) именно такой стоит 45 р, 13 блоков в метре квадратном, 45х13=585р/м2, но, это при условии, что стена тольщиной 190мм, а так как нам нужна стена толщиной в блок (390мм), то 585 умножаем на 2 и получаем 1170р/м2.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ок, начнем с другого края, возьмем цены Москвы:
    Блоки Ютонг, размер 400х250х625 цена 3990руб/м3, в кубе 16 штук (элементарная математика) https://www.st-par.ru/price_ytong, цена блока - 250руб, в м2 - 6.4шт. 6.4х240=1536 руб/м2
    Керамзитобетонные блоки 390х190х188 цена 45руб/шт, в м2 - 13.5 шт. 13.5х45=607руб/м2
    Есть КББ размером 500х300х300 но они не ГОСТовские и цена 61руб/шт. Но в Белгороде их боюсь нет, поэтому откидываем их в сторону.
    Для жилого одноквартирного дома достаточно взять КББ толщиной 190, 390мм это перебор.
    Теперь сопоставим цены: КББ цена 607руб/м2 и блок Ютонг цена 1535руб/м2. Ответ очевиден.
  14. proxe
    proxe
    proxe
    Но ведь дом из КББ надо ещё и утеплять. А это материалы+работа+бОльшая вероятность косяка из-за усложнения. Тем более имхо КББ не технологичен (это тоже самое как из самана дом строить).
    Впрочем, могут быть и другие мнения, хе-хе)
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Да, утеплять надо, впрочем в условиях Москвы и более холодных регионов утеплять надо и газобетон.
    КББ такой же технологичный материал как и газобетон, я бы даже сказал, что с КББ проще даже.
    Стоимость утепления увеличивается на стоимость м2 ППС то есть примерно 170руб/м2 плюс стоимость дюбелей 50-70руб. Стоимость монтажного клея при расходе 6кг/м2 - 65руб/м2. Но при внутренней штукатурке газоблоков надо использовать более дорогую штукатурку, это нивелирует чуток разницу в цене.
    Итог: цена КББ и утепления - 837руб против 1536руб
    И смею заметить, это только расчет который возможно годится только для теплых регионов, а в Москве газобетон требует утепления
    Прошу прощения, описка, стоимость газоблока 250руб/шт и стоимость м2 немного увеличивается до 1596руб. Формальность
