Что дороже: дом из кирпича+ЭППС или из газобетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем proxe, 11.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница одноквартирный или двух...? Толщина стены влияет на её устойчивость, в зависимости от высоты и длинны "неподпертой" части стены. И тип перекрытий тоже влияет...
    Стену в кирпич (250мм) критикуют за малую толщину именно в плане устойчивости, а тут вообще 190мм. Маленький дачный домик с такой толщиной стен ещё может и пойдет, но для нормального "большого" дома (особенно в 1,5 - 2 этажа) я бы тоньше 375мм стены не делал.
    А пояснить можете, кто (или что) требует? Причем, исходя из Ваших слов, в любом случае...
    Ведь не сам газобетон - лично "требует" - должно быть какое-то обоснование?
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я ориентируюсь на цифры, которые показывают достаточность для малоэтажного строительства. Соберите все нагрузки на стену и сечение у основания посмотрите достаточность. Для проектирования возьмите конструкционные блоки 1400кг/м2
    Насчет газобетона, я зашел на сайт широко известной европейской фирмы АЭРОК, у которой есть завод в Петербурге, в технических характеристиках стоит цифра теплопроводности стены 0.145-0.15. Элементарный расчет показывает что толщина стены для Москвы должна быть 470мм. Это при полном выполнении требований производителя, но застройщики их как правило не выполняют.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    170руб/м2 - это 100мм ПСБ-С-25Ф. С учетом КББ в 190мм это примерно и соответствует 400мм относительно "теплого" газобетона без утеплителя.
    Разговор был не про прочность на вертикальное сжатие равномерно по всему основанию стены, а про устойчивость при внецентренном сжатии.
    Ну, при желании, наверное можно и похуже найти, по крайней мере, если плотность взять D600 и выше. Но есть и D500 с теплопроводностью 0,99 в сухом состоянии (т.е. примерно 0,12 при эксплуатационной влажности). А потом почему "должна быть"? По СНиПу 23-02-2003? Так по нему совсем не обязательно... К примеру, для МО сопротивление теплопередаче стен может быть около 2 м2С/Вт, т. е. всего 300мм при теплопроводности кладки 0,15.
    И это, не говоря про слишком долгий (невыгодный) срок окупаемости утолщения стены из "приличного" газобетона более 375-400мм, при газовом отоплении.
    Так многослойные стены требуют более тщательного выполнения требований "производителя", и застройщик, не способный выполнить требования по работе с газобетоном, при работе с утеплителем накосячит ещё страшнее :).
  4. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Почему 28,5? Я считаю в кубе 62,5 блока (0,4*0,2*0,2). Получается 32 руб. за блок (62,5*32=2000 руб. за куб., как и писал выше). Кстати, только сегодня завез по этой цене 10 поддонов. Правда, каюсь, про доставку забыл - с ней ещё + 2,85 руб. добавляется. Итого 34,85 за блок.
    Убедился давно, что считать и что-то доказывать бесполезно. Поклонники газосиликата это секта, на них цифры не действуют!
  5. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    +100 Баллов) Причём уже на подсознательном уровне я отвергаю любые другие решения) Надо давно уже изгонять бесов :)]
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Ей богу, ахинею несёте! Что значит не технологичен? Какие косяки? Найдите норм. бригаду и контролируйте её. А бабушкины пироги Вы тоже не едите из-за сложного строения и многослойности - большая вероятность косяка? ;)
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Ну вот- началось изгнание бесов...
    Товарищи сектанты, спешите мне на помощь и объясните неверному, что значит риск возрастания возможных недочётов при усложнении стены. Нормальная бригада... Эх, где же вы хлопцы удальские, что в прошлом году строил хибару соседям... Разбежалися по "новым нормальным бригадам.."
    Уважаемые друзья, позвольте мне как ТС воспользоваться рубильником и закрыть в принципе, до конца раскрытую тему. (Во всяком случае для меня).
    Всем до единого большое спасибо, узнал много нового!
  8. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Это факт! :)
    Я уже в темах озвучил определение секты - газобетонофилы под это определение подходят на все 100% :)
  9. proxe
    proxe
    proxe
    А я могу даже среднестатистический портрет газонобетонофила озвучить) Рисовать буду с себя!
    PS кто возьмется за портрет газобетонофоба?
  10. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Я вот не газобетонофил и не керамзитобетонофил, я просто пытаюсь определиться с материалом стен. По моим расчетам газобетон если и проигрывает (в цене) керамзитобетону, то не значительно. Ну если только не брать в расчет стену в пол керамзитоблока. Кто нибудь знает, на сколько отличается цена на кладку газобетона и керамзитоблока?
  11. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    Я думаю, как договоритесь. Теоретически, рублей 100 за куб попросят больше, типо "тяжелее" ведь. остальные характеристики не в счёт - пилится также не сложно. Такой же крупный. Какие проблемы? Больше никаких.
    Если на дом 100 кубов надо, удорожает на 200 рублей куб даже - это что, дорого? 20 тысяч дополнительно за стены? Всего 20 тысяч? Как вы строитесь-то тогда? А работаете? На заводе за 15 тысяч в месяц чтоли?
    Ну таким да, таким сложно что-либо объяснить.
  12. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Работаем не за 15 тыс в мес, но и не 100 тыс в мес. Так что свои кровные выбрасывать на ветер не охото совсем. Внутри себя больше расположен к керамзитоблоку, но нужно узнать цену на кладку. За газобетон у нас просят каменьщики 65-75 руб/блок.
  13. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Генподрядчик
    Плюк
    А если развалится, что будет с кровными? Мало того, что все пропадут. Так ещё придётся оплачивать утилизацию мусора. Как считаете?
    Лучше с ценами за куб договариваться я в "удавах" ничего не понимаю. а переводить с удавов/попугаем в кубические метры долго...
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Учитывая ежегодное удорожание газа на 20-30% и постепенный выход на среднеевропейскую цену, учитывая, что в европейских странах уже больше года как идет процесс ужесточения требований по теплоэффективности зданий и сооружений, которые и так высоки, россияне в очередной раз рискуют плестись в конце по технологичности, теплоэффективности и быть по сути лузерами. Мы этого хотим?
    Все моменты требуют тщательного выполнения требований, но в случае с газобетонщиками, мало кто полностью выполняет все требования, тут есть форумчанин под ником Генподрядчик, он тебе раскажет более подробно, как у нас народ строит из газоблоков ухудшая теплоэффективность стены
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, вкратце... Перекрытия давят на стены не по центру и не по всей площади. Даже если залить монолит или уложить плиты на всю толщину стены, за счет прогиба перекрытия, нагрузка будет больше на внутренний край стены. По этой "теме" есть и расчеты и пояснения специалистов.
    Кстати, обеспечить равномерную вертикальную (без поперечных усилий) нагрузку от крыши тоже практически не реально.
    Т. е. Вы считаете, что на официальных сайтах и, что важнее, в сопроводительных документах на блоки, YTONG указывает недостоверные данные? Может тогда в суд на них подадите - денег можно срубить "влегкую":).
    А то, что указывается теплопроводность в сухом состояни и для блока - да, рекламный ход, но они не скрывают, для какого состояния цифры, и для эксплуатационной влажности и для кладки можно пересчитать. Не вижу здесь особой проблемы.
    Если Вы ссылаетесь на СНиП 23-02-2003, то почему умалчиваете о п. 5.13, который при соблюдении определенных (не слишком сложных для выполнения) условий, позволяет применять к стенам коэффициент 0,63 при выборе сопротивления теплопередаче? С этим коэффициентом получаем 3,14*0,63=1,98. Т. е. при, выбранном Вами, значении 0,15 для D500, стена может быть от 300мм (для удовлетворения тебований СНиПа по сопротивлению теплопередаче).
    Если разговор про необоснованный перерасход денег, только для того, чтобы россиян кто-то не считал лузерами..., то я "денег не дам" :). А подорожание в абсолютном выражении "на 20-30%" не учитывает рост доходов в абсолютном выражении. Так что в реале рост не такой страшный.
