Разваливается забор (фото)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Microfly2000, 11.04.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А что можно сказать про этот состав?
    Для восстановления и ремонта бетонной поверхности применяется сухая смесь – материал Скрепа ремонтная М500. Нанесите необходимый слой материала Скрепа на бетонную поверхность с помощью мастерка, резиновой терки или вручную (в резиновых перчатках). Для обеспечения оптимальных результатов толщина нанесения должна составлять 5-50 мм.
    http://www.omega-gc.ru/gidroizolyaciya-penetron/skrepa-remontnaya-m500/view-all-products.html Один из продуктов пенетрона. Может и не надо ломать, достаточно будет сверху обработать и восстановить покрытие.
  2. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Ну в общем этим летом некогда мне ломать забор и строить новый. Со столбами вроде проблем нет стоят ровно. Решил я пока отштукатурить. Я так понимаю нужно к примеру керхером содрать все что сдирается освободив немного арматуру чтоб было за что сцепиться и отштукатурить 5-8 см слоя цемента. Так вот какой цемент и песок использовать какой консистенции ? Добавить ли в раствор какое то средствои типа пенетрона или жидкого стекла? После застывания думаю нужно будет облепить жидкой резиной или мастикой.
  3. Астильба
    Астильба
    Астильба
    Microfly2000 Добрый вечер (день)! Что у Вас получилось с ремонтом? У нас тоже стал сыпаться после зимы, но пока не до арматуры. Выложите пожалуйста, фото посмотреть, как после ремонта получается? Спасибо.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Есть новости?
  5. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Нет мы щяс крышу дому стелим не до забора) Сказали пускай стоит развалится тогда по новой все выложим) Пускай стоит пока стоит.)
  6. fgh
    fgh
    fgh
