Прошу исправить схему щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Olegal, 11.04.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    По АВ нагрузка до 1,2кВт - 6А, до 2кВт-10А, до 2,5кВТ - 13А (есть такие АВ и у вас), до 3,5-16А
    По поводу реле на хол-к - посмотрите контакты, там вроде не более 2,5мм.кв. и уж как-то хлипко выглядят.
    На второй этаж всё равно 6мм.кв. закиньте. И общий АВ на него не более20А,а-то и 16А.
    В щитке с сечениями ок, но надо учесть, что от АВ линий до 30мА группового УЗО ток-то может превышать 25А) так что и там лучше 6мм.кв.
    Если холодильник даже двухкомпрессорный и двухкамерный литров до 300 - вполне возможно что на его линию и В6А хватит
  2. Olegal
    Olegal
    Olegal
    1. Реле поменял на УЗМ
    2. Все отопление у меня от газового котла.
    3. Некоторые автоматы поменял в сторону уменьшения номинала, но не уверен, что все найду. Хочу либо Хагер, либо из серии Домовой.
    4. На плиту разводка уже сделана - не переделать.
    5. На щит 2-ого этажа 6 мм2 пробросить можно.
    Вот что получилось.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Надо бы ещё нумеровать АВ и УЗО. чтобы было понятно что править)
    Имеет смысл до УЗО холодильника 6мм.кв., чтобы одинаково и удобно было, два одинаковых провода лучше зажмутся в зажим АВ, чем два разных.
    УЗО на хол-к возможно 25А 30мА тип А, может быть дешевле чем 16А тип А.
    2 УЗО 63 30мА тип А - ок.
    Пол и розетки улицы 40А 30мА тип А.
    Стиралку 16А (или 25А) 30мА тип А
    На вент и осв. 25А 30мА АС.
    На плиту лучше бы свое УЗО 40А (или 63А) 30мА тип АС.
    На второй этаж 30мА тип А 40А (или 63А). Общий 2-го эт. АВ наверное лучше перенести на 1-ый эт.
    С вводом в 4мм.кв. - косяк конечно.
    Хагер намного лучше, чем "Домовой".
    У себя не найдёте - в Мск закажите. "Астро-УЗО" ещё у себя попробуйте поискать, если есть желание разумно сэкономить.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я заказывал прям у производителя, прислали очень быстро (меньше недели). Однако, оплата через сбербанк - нехилый процент и еще пересылка по почте. Но всяко дешевле топ-брендов раза в три!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А я возражаю?) Только пару месяцев назад кто-то жаловался, что они в регионы не шлют, если стали - молодцы)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Залез на сайт, а он не работает... :faq: наверное реконструкция.
    Пересылка 8 узяшек обошлась в 400 руб. (включили в их стоимость), и сбербанк еще 500 содрал за перечисление 14500...:mad: 11 марта сего года все было.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да, блин, что-то глючит их
  8. Olegal
    Olegal
    Olegal
    По последним замечаниям:
    Общий АВ на 2-ой этаж хотелось бы там и оставить, т. к. щит первого этажа расположен в топочной (тоже на 1-ом этаже но с другого входа). Получается далеко бежать, если нужно обесточить.
    В остальном - исправил.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо, не в сливочной! :)]
    А так, как-бы да. С учетом главного косяка - сечения вводного кабеля. Следите за ним!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Может АВ 16А (и если что заменить на 20А если есть необходимость) из щитка второго этажа вниз перенести перед УЗО?
    И АВ поискать В4А на свет, если там такая мощность "копеечная"
    Да и всё вроде. Где там, как там счетчик?
  11. Olegal
    Olegal
    Olegal
    Счетчик "Меркурий 230" 3х230/400V 5 (60) А расположен на улице за границей участка в щите под замком. Там сделаны такие щиты - на каждые 4 участка. Вот его внутренности:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И вот это теперь переведите)
    От щита со счетчиком и УЗО 25А 100мА (расположен на улице за границей участка) к щиту на доме подходит АПВ 5х6. На участке, в 30 метрах от дома я построил гостевой домик - баню, в которой собираюсь жить какое -то время, в земле подвел кабель ВБбШВ 5х4.
  13. Olegal
    Olegal
    Olegal
    От щита, который на фото, идет кабель АПВ 5х6 в земле к кирпичному дому, на стене дома щит с вводнам автоматом (не помню его марку, какой-то древний, времен СССР стоит - надо менять) и РЕ-шиной, от него в земле идет кабель ВБбШВ 5х4 к щиту в бане, который мы и проектировали.
    Вот такой перевод.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    АПВ бы поменять)
    Провод АПВ - ГОСТ 6323-79 (ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК)
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Провода с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ на напряжение до 450 В (для сетей до до 450/750 В) частотой до 400 Гц или потсоянное напряжение до 1000 В предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
    И АВ на фото со щитком счетчика не увидел. И вроде как на фото УЗО?
  15. Olegal
    Olegal
    Olegal
    Да, УЗО 100мА 25А там есть - в щите, который на улице, за оградой в виде отдельно стоящего ящика на 4 дома (на фото он виден вдали).
    А водной АВ - он в другом щите - на кирпичном доме. И к нему подведен АПВ под землей в трубе. Это все было сделано застройщиком и поменять теоретически можно, но будет достаточно хлопотно (так во всем поселке).
