1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
SIP панельный дом Мадена-120
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем melnik_andrew, 11.04.12.
  1. vvk2305
    vvk2305
    vvk2305
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела со скрипами полов, да и в целом как Ваш дом по шумоизоляции. С уважением, Вадим.
  2. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    полы не скрипят. "шумка" у SIP панелей "нулевая" снаружи под вент. фасад добавил 50мм базальтовой ваты, внутри под гипрок 50мм минеральной ваты - стало тихо, ну и конечно стало очень тепло :) "гамбургер" стен стал толщиной 310мм
  3. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Фото из последнего, скопом. Закончу ремонт - разложу фото по полочкам :)
    2014-02-17 17.54.48.jpg 2014-02-06 21.50.38.jpg 2014-02-17 17.53.22.jpg 2014-02-17 17.53.40.jpg 2014-02-17 17.53.51.jpg 2014-02-17 17.54.13.jpg 2014-02-17 17.54.22.jpg 2014-02-17 17.54.28.jpg
  4. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Прихожую сделал пластиковыми панелями - что бы можно было мыть
  5. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Так выглядела кухня-котельная во время ремонта :)
  6. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Постройка новой лестницы, думаю чем пропитать...
    2014-01-23 15.23.59.jpg 2014-01-23 15.24.04.jpg 2014-01-23 15.24.15.jpg 2014-01-24 22.19.59.jpg 2014-01-27 21.03.48.jpg 2014-01-27 21.05.15.jpg 2014-01-29 19.50.20.jpg
  7. Alexovi4
    Alexovi4
    Alexovi4
    В нашем sip-доме понемногу начали поскрипывать полы. Перекрытия 1-го и 2-го этажа из SIP. Полы пока ничем не закрывал, ходим по панелям.
    melnik_andrew, как посоветуете делать полы? Пока нахожусь в начале выбора решения.
  8. Alexovi4
    Alexovi4
    Alexovi4
    Красивая лестница. А какое расстояние между ступеньками получилось?
  9. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Пол первого этажа OSB - ППС 150мм (в доске 150мм на ребро) - контр обрешетка - OSB - пленка - решетка 150мм*150мм - труба отопления МП 16мм - стяжка 5 см- плитка
    Пол второго этажа - OSB - ППС 150мм (в доске 150мм на ребро) - контр обрешетка (в ней минеральная вата 50мм)- OSB - пробковая подложка - ламинат
    Ни чего ни где не скрипит...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    маслом
  11. Alexovi4
    Alexovi4
    Alexovi4
    По полу первого этажа планирую в целом аналогично: SIP 174 - пленка - утеплитель для ТП (ППС) - трубы - стяжка - плитка\ламинат.
    По полу 2-го: задумываюсь о Суперполе от Кнауф. Не успел правда почитать делают ли поверх SIP-перекрытий, оправдан ли такой выбор. Плюс там засыпку рекомендуют, если делать по каталогу.
  12. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Знать бы еще каким...есть желание затонировать в цвет беленого дуба...
  13. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @melnik_andrew, очень красиво! :)
    На втором фото, в прихожей, действительно потолок скошен (для чего?) или обман зрения?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну уж масел великое множество на рынке
    я для палубной доски на крыльце (лиственница) брал Осмо для наружки, шершавое с УФ фильтром
    дорого, но год прошел и доска как новая, на самом проходном месте и в самых неблагоприятных условиях
    смотрите для внутр. работ, с твердым воском, цветное
    https://www.osmo.ru/poly_hartwachs-ol_farbig_cvetnoe.html
    сверху финиш обычным
    по банке 0,7 каждого вам хватит с запасом
    цена вопроса: 4-5 тыр
    ну разумеется на осмо свет клином не сошелся :)
  15. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Панарамное фото чуть искривило... Так все ровно ;)
