1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
SIP панельный дом Мадена-120
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем melnik_andrew, 11.04.12.
  1. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Спасибо! Унитаз в магазине как увидали сразу поняли НАШ!
    Про забор - а что не нормально? 6 сот. у меня, 6 сот. у соседа. - дома "спиной к спине", у меня туда окна только с лестницы, у него так же...Единственная "опа" если кто-то загорится...Но он пока не живет...уже 5 лет. Думаю как защититься от огня с его стороны.(тьфу в кубе)
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  3. Nikadimka
    Nikadimka
    Nikadimka
    Да не, я про то, что вроде как нормы есть какие-то от ступа от границ участка до дома... :faq:
    Поправьте меня, если я неправ :close:
  4. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Дом никому не сдаю. Построил на земле кооператива в статусе "ЖС", перевел в "ИЖС". Оформил индивидуальный договор аренды на данный участок, параллельно получив свидетельство о собственности на свой дом. Успел сдать документы до - 01.07.2012 на выкуп земельного участка по льготной цене (около 9 т. р.) и сейчас уже получаю в УФРС свидетельство о собственности на землю. Как то так...
  5. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Вот такие жалюзи можно поставить на косые окна, наконец то появилась свето защита и "от взора соседей" :)
  6. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Надоело по осени и весне настраивать теплый пол - ночью -10, днем плюс 10. Приходилось постоянно крутить терморегулятор на Valtec ComboMix. Нашел выход - поставил контроллер для теплых полов Valtec K100, стало комфортно :) Один раз настроил ПИД регулятор и забыл про проблему ...
    Как то вот так все в сборе на сегодняшний день
  7. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Зима почти прошла, "вылезли косяки" и появился фронт работы над ошибками:
    1. Выперло половину кирпичных столбов где то на 10см...Хотя трубы вкопаны на глубину 2 м в рубероидном стакане...Как исправлять - пока не знаю...
    2. Выперло одну стойку навеса
    3. Выперло оба крыльца. С сзади дома дверь вообще не открыть... Хотя трубы тоже вкопаны на 2 м. В этом случае наверно буду переделывать фундамент терасс на винтовые сваи.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
  9. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Вытяжка из котельной и из туалет (там курю). Так сделал пока нет навесного фасада, "времянка" так сказать...;)
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А как забор по границе с соседом, с узким ростверком себя ведет, не выперло, не повело, нигде не треснул?
  11. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    нет. все ОК
  12. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    Хороший проект и отличная его реализация! Если не затруднит ответьте на несколько вопросов:
    1. Какой наклон крыши и высота низкой стены в мансарде? На фотографиях визуально кажется что стенка очень низкая, а угол наклона небольшой или это только иллюзия? Насколько удобно жить в такой комнате?
    2. На фотографиях интерьера нигде не видно шкафов под вещи, как вы решили проблему хранения вещей?
  13. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Угол наклона не скажу..но высота в низком крае 1,6 п/м. В детской в этом углу будет шкаф. У нас в спальне я специально закруглил переход стена-потолок. Скажу честно - не напрягает, привыкаешь быстро и все ОК.
    Шкафов пока нет...Точнее есть но выставлять на всеобщее обозрение стремно - с миру по нитке, на первое время. Хороший шкаф стоит нормально, а ставить стационарно времянки не хочу...Так и ведем "восточный напольный" образ. Но только На время!
  14. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    На фотографиях у Вас везде лежит ламинат, хотя хотели класть плитку. Почему решили остановиться на ламинате?
  15. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Ламинат только на втором этаже, где отопление на батареях. На первом везде будет плитка. Пробно положил ламинат в коридоре на первом этаже - не очень греет теплый пол через ламинат...
