1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
SIP панельный дом Мадена-120
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем melnik_andrew, 11.04.12.
  1. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    А вообще стройка и дОбыча денег на нее порой напрягают! Надо отдыхать...И подальше...Плюнул я на все на две недели, на работу, на проблемы, на кредиты... И скажу Вам не зря. По приезду заряд бодрости как в начале строй пути - идей море! И сил заработать денег - больше! Не забывайте Господа про отдых от проблем!
  2. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    А что за штуки стоят в детской на потолке между софитами? Это вентиляция выходящая на крышу или просто вентиляция полости за отделкой?
  3. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Два горизонтальных вен. канала Д100 - вытяжка из каждой комнаты. На улице планирую - обратный клапан, шумоглушитель, осевой стальной вентилятор, и все это подключить к центральному вент. стояку д160, который будет выходить на кровлю.
  4. morningpig
    morningpig
    morningpig
    Гатчина
    Скажите, пожалуйста, как у вас сделаны откосы у окон? Очень аккуратно смотрятся!
  5. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    гипрок и LR+
  6. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    А к раме просто прижимали гипрок или через профель?
  7. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    гипрок в плотную к раме. шов "просиликонен."
  8. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    Спасибо за обстоятельные и иллюстрированные ответы. На выложенных вами фотографиях нет гостиной. Хотелось бы увидеть как вы обставили интерьер все таки множество больших окон затрудняет расстановку мебели ;) И технический вопрос: На что опираются стропила правой части крыши со стороны стены? phoca_thumb_l_IMG_0255.JPG По идее там должен быть какой-то опорный брус, но не понятно к чему он закреплен? Если просто к OSB на сип-панели, то вроде как слабовато получается - все таки крыша довольно большая.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ivanhack,
    Так в Сип есть стоики, вот к ним можно крепиться.
  10. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    Действительно, спасибо за ответ :) Только получается, что стойки идут через 1,2 метра (по ширине панели), получается что вся крыша будет висеть на 5-6 болтах? Хотя на приведенной вами картинке вроде чаще? jpeg_9390298_8074236.jpg Не понятно, болты отмеченные зеленым вроде попадают в стойку (судя по шву между панелями), а отмеченные красным?
  11. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Переделал фундаменты террас на винтовые сваи, все "удовольствие" стоило - 24т.р. Старые трубы отрезали и "похоронили"
  12. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Живность охраняет :)
  13. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Гостиная еще не отремонтирована...:(Планирую плитку 600*600 черно белую на пол, кухонная стойка (в ней холодильник, п. м. машина и т. д.), диван уголком со стеклянным столом и огромный ТВ (видится что-то около 70 дюймов). Это все чем хочу заполнить гостиную.
    Как собирали указанный Вами узел к сожалению не видел.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Мы эти панельки резали по 625мм. (добавляли стойки)
    С низу по полу видно стыки стеновых деталей. Все глухари крутили только в стойки.
  15. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    А у вас там стойки одинарные? Почему глухари закручены по вертикали а не в разбежку?
    В принципе в гостиной больше ничего и не нужно ;) Интересовал как раз телевизор, сходу не могу сообразить куда его можно было-бы поставить - везде окна;)
    Расскажите пожалуйста про лестницу. какой наклон, сколько ступеней? Она покупная или сами делали?
