1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
SIP панельный дом Мадена-120
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем melnik_andrew, 11.04.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да шпонки там 150х50. Делалось это вот так.
    Вот тут много полезного можно найти.
    www.forumhouse.ru/threads/167990/
    Про разбежку не понял .
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Потому, что там вероятнее всего доска одиночная. Влево-вправо не гульнешь - промажешь мимо. А если по центру, то доску на разрыв, если заранее не засверлить под глухарь.
    Доска - что вы видели - обвязочная по сути - скрепляет панели. И если снизу под концы балок, соединяющих панели пристраиваемой части не подвести черепной брусок, то этот узел слаб. Обвязочная доска "крепко-накрепко" глухарями пришита к стене. К ней, читайте внимательно: а точнее к пласти обвязочной доски торцом примыкает соединительный брус наклонной кровли. Панели наклонной кровли верхней осп и нижней обхватывают обвязочную доску. Стыковочный брус опоры снизу не имеет. Вся надежда на саморезы или гвозди, крепящие ОСП плиту.
    Если только снизу не подвели черепной брусок под балки наклонной кровли. Если учесть что обвязочная доска на стене 46 мм, то черепной брусок должен быть толщиной (отступать от стены) не менее чем в две доски. Если подобное не было сделано, то лучше это выполнить сейчас. Так надежнее.
    Кстати, вместо "глухарей" можно использовать современные крепежные материалы, позволяющие без предварительного засверливания скреплять элементы SIP.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дмитрий, а если если дополнительно связывать между собой мет. крепежом брус наклонной кровли, с пластью обвязочной доски. Можно в таком случае не применять опору с низу.
    1-Монтируем панель
    2-Монтируем брус наклонной кровли
    3-Делаем связку мет. крепежом
    4-Монтируем вторую панель
  4. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    Спасибо за подробные разъяснения! То есть если я все правильно понял должно быть так Рис1.JPG
    Нужно ли еще панели крыши крепить глухарями к черепному бруску? Или к нему крепятся соединительный брус кровельных панелей?
    У автора темы на сколько я понимаю используется стропильная система а не крыша из сип. Можно ли в этом случае ограничиться одним опорным брусом и опирать на него стропило через запил? Рис2.JPG
  5. kord
    kord
    kord
    Да, в случае применения стропильного решения кровли используется эта схема.
    Только вот глухарь, это не самый лучший выбор. Надо засверливаться. Лопнувшая доска в месте вкручивания глухаря - крепости соединению не добавит. Хотя при использовании сырой доски - лопнет потом - когда начнет усыхать.
  6. Ivanhack
    Ivanhack
    Ivanhack
    Чем тогда лучше заменить глухарь? Шпильками с резьбой? или есть лучшее решение?
  7. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Как "прикольно" изменился мой отчет на седьмой странице...;)Может через "личку"?
  8. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Здравствуйте! Скажите, Андрей, а как чувствует себя свайный фундамент после зимы, все в порядке? А то у нас дилемма - свайный делать или плиту, грунт - суглинок.
  9. kord
    kord
    kord
    Так, ведь в предыдущем сообщении показал даже на фото. Единственное, что там показана широкая шляпка и самозасверливающий наконечник самореза на 260 мм. Вот где проявляется суть названия крепежного элемента - саморез.
    По первости конечно видели подобные предложения по длиным саморезам от SPAX, но спустя время рынок наполнился и теперь вариантов много, начиная от порой некачественного и недорогого китая, до именитых производителей. По хрупкости саморезы также отличаются. Простой тест - как реагирует на желание загнуть. Данный саморез загибается на угол больше чем 90 градусов и не ломается.
    Подобное можно провести с выдергой и саморезом или гвоздем (на 50 мм) применяемыми для соединения панелей и стыковочного бруса/шпонки. У самореза шляпка только сщелкает, гвоздь же и не подумает расставаться со шляпкой.
    Это более показательный и значимый для технологии SIP тест, нежели попытка вымочить монтажную пену водой и ждать пока высохнет. 8)
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Пьять, давай зачётку! :)]
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ЗЫ kord, Вы сами побывали 200 саморез без засверливания завинтить?
    Я винтил, удовольствия мало, а битки летят на раз.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Теоретизировать- не грех!
  13. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Ведет себя отлично, точнее не ведет а стоит ровно :) Как видно в постах выше все пристройки что было на трубах переделал на винтовые сваи. Баню сначала тоже думал на плите, но буду делать также на винтовых сваях.
  14. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Спасибо большое! :) Мы, кстати, тоже вначале ездили в Озерки и рассматривали этот проект :) А потом перешли на Избург (там же находится), а потом вообще решили отказаться от фирм.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я пробовал, правда 50 шт, ни одна бита не испорчена, ни каких усилий не нужно, все легко и просто. Берешь дрель средненькую, насадка там "звездочуа", что бы сорвать надо постараться. С дуру и ... сломать можно!
