1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
SIP панельный дом Мадена-120
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем melnik_andrew, 11.04.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну да ! Толко вот когда притягиваешь стартовую доску и перекрытие к обвязке, то все это притягиваешь воротком и головкой на 19. (от напряга слегка попукивая)
    А Вы просто саморезики (соломинки) завентили и усе! Толком ни чё и не стянули, так для отвода глаз *есть оно и не калышет*
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И что Вы вентили? Я перекрытие 100-200 мм сосны.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не напрягайтесь земляк. Вас не слышат. Было сказано, что саморез сам сверлит под себя, именно поэтому, хоть в бревно, хоть в шпонку вкручивается без труда. Без предварительного засверливания, без напряга и "попукивания". Потому, что это специальный саморез для каркасного деревянного домостроения, а не то, что на рынке лежит валом, и имеет резьбу.
    И речь велась не о креплении бруса к фундаменту, а о креплении панелей друг с другом. В углах, в примыканиях стен, в примыкании панелей перекрытий и кровли к стенам.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord, Зря Вы так. Все всё слышат, и лично я познаю с большим удовольствием.
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Разве ктото говорил о привязке бруса к фундаменту? Развели флуд, в чужой теме.
  6. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Такими саморезами стягивали наш дом по углам. Маленьким воротком и звездочкой, спокойно и без "попукиваний". Штук 50, наверное, за 4 часа, причем больше времени стремянку тоскали...
    И это правильно! Давно всем предложил "флудить" в личке...;)
  7. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Upgrade Inter`нета:
    Поставил такую штуку:
    Для связи LTE купил SIM карту Yota.
    По speedtest`у ping 20ms скорость получения18 мбит/сек скорость передачи 4 мбит/сек :super: Доволен на все сто, "нет" просто летает. Стоимость: при оплате на год в перёд - 750руб/месяц ПОЛНЫЙ "безлимит" :)
  8. Alexovi4
    Alexovi4
    Alexovi4
    Поздравляю. Присматриваю себе аналогичную штуку) Без "инета" не вижу себя, да и по работе нужен.
    Как сильно поднимали? На чем закрепили антенную часть?
  9. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Поднимал примерно 8 м над землей. Крепил пока на стойку грозозащиты, временно, для тестов. Вообще там удобный комплект для крепления к чему угодно:)
  10. Alexovi4
    Alexovi4
    Alexovi4
    Melnik_andrew, cпасибо за тему. Перечитал тему еще раз сначала, очень интересно.
    Так как в процессе строительства дачи из SIP для постоянного проживания, то есть пару вопросов:
    - В одном из сообщений Вы описывали следующий пирог ТП на СИП-пол:
    Если бы делали сейчас, то использовали бы такой же пирог?
    - На одной фото пол заливался после отделки стен, на другой до. Как посоветуете?
  11. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Сделал бы так-же. Пол заливал до отделки.
    Приступил к фасаду. Гамбургер стены -брус горизонтально 50*50 (естественной влажности, не строганный) с шагом 590 мм, в него Лайт Батс (для шумоизоляции), ветрозащита - Изоспан А, Контр обрешетка вертикально 25*100 (сухая строганная) с шагом 530 мм, финиш- панели Роспан под светлый кирпич
    2013-07-06 19.03.18.jpg 2013-07-08 17.59.52.jpg 2013-07-08 18.00.08.jpg 2013-07-08 18.00.16.jpg 2013-07-10 08.07.43.jpg 2013-07-11 18.47.49.jpg 2013-07-11 18.48.01.jpg 2013-07-06 19.03.04.jpg
  12. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
  13. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Вот так получается панель Роспан, углы стеклопластиковые:
    2013-08-27 20.16.34.jpg 2013-08-27 20.13.14.jpg 2013-08-27 20.14.34.jpg 2013-08-27 20.14.45.jpg 2013-08-27 20.14.55.jpg 2013-08-27 20.15.10.jpg 2013-08-27 20.15.24.jpg 2013-08-27 20.15.40.jpg
  14. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    И еще
    на цоколь заказал "Ладожский булыжник"
  15. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Параллельно сделал вольер для собак:
    2013-07-27 12.41.03.jpg 2013-07-27 12.41.16.jpg 2013-07-27 12.41.28.jpg 2013-07-29 18.18.13.jpg 2013-07-31 21.44.12.jpg 2013-07-31 21.44.29.jpg 2013-07-31 21.45.30.jpg
